| Масло вытекает через свечи.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13011 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alexdanija [ Вс янв 08, 2012 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Масло вытекает через свечи.... |
Доброе время суток форумчане! Сегодня проверил уровень масла, а там ниже минимума. Сверху возле свечей немного масла на двигателе. В последнее время вроди как больше ест и не так резко разгоняеться Неуж то 330.000 это предел? Что делать? С ув. Алексей |
| Автор: | Vadim609 [ Вс янв 08, 2012 10:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Масло вытекает через свечи.... |
профиль заполни,какая машина,двигатель,откуда |
| Автор: | alexdanija [ Вс янв 08, 2012 10:18 pm ] |
Заполнил . 1,6 4a fe 1994 англичанка. |
| Автор: | Vadim609 [ Вс янв 08, 2012 10:21 pm ] |
проверь компрессию для начала |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 08, 2012 10:25 pm ] |
alexdanija писал(а): Сверху возле свечей немного масла на двигателе. Для меня это немного не понятно, но предположу, что могли кончиться сальники свечных колодцев. ЗЫ: Чтобы исключить дальнейшие вопросы по этому поводу, предложу использовать кнопочку Поиск. |
| Автор: | alexdanija [ Вс янв 08, 2012 10:31 pm ] |
Поиск пробовал.. похожего не нашёл! |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 08, 2012 10:36 pm ] |
alexdanija viewtopic.php?t=5330 viewtopic.php?p=201789 |
| Автор: | камиль [ Вс янв 08, 2012 11:30 pm ] |
если уровень масла,как пишется мал...поджирается...то как уплотнительные кольца должны быть изношены,что весь уровень масла через них утекает... помоему тут попахивает заменой МСК...и прокладки между бошкой и блоком...ну и там,до кучи сопутствующих девайсов... а ещё лучше + ко всему замену колечек маслосьёмных и компрессионных... так бы и сделал.чтобы не думалось. |
| Автор: | SancheG [ Пн янв 09, 2012 12:17 pm ] |
Я себе менял когда ГРМ ,сказали меня сальнички на клапаннои крышки колодцев,там на 1 колодце масло фигачило на свечу и провода,,,и подтраивало временами,при этом как обноружилось пришлось менять сальник РВ,И КВ.. |
| Автор: | камиль [ Пн янв 09, 2012 12:22 pm ] |
что то я бред какой то написал. перво наперво нужно сменить эти кольца свечные,ну и тудаже сальник клапанной крышки.,а там смотреть дальше. |
| Автор: | SancheG [ Пн янв 09, 2012 12:25 pm ] |
полностью с Вами согласен) |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн янв 09, 2012 12:25 pm ] |
alexdanija писал(а): Неуж то 330.000 это предел? Я стесняюсь спросить это про что??? |
| Автор: | SancheG [ Пн янв 09, 2012 12:27 pm ] |
А Серёга я. ну типо я тык понял что про движок..))что хорош ему работать)надо на ремонт вставать |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн янв 09, 2012 12:31 pm ] |
А, ну тоды понятно. Смотря как его насиловали. |
| Автор: | SancheG [ Пн янв 09, 2012 12:34 pm ] |
да) |
| Автор: | Vitek [ Пн янв 09, 2012 1:30 pm ] |
alexdanija писал(а): Неуж то 330.000 это предел? Отставить панику!alexdanija писал(а): Сегодня проверил уровень масла, а там ниже минимума. Причин может быть несколько: износ маслосъёмных колпачков (меняются не так чтобы очень сложно); износ колец ("миникапиталка" как минимум); залегание маслосъемных колец (самая распространённая причина масложора на движках 4A-FE и 7A-FE - снова "миникапиталка"), при этом компрессионные кольца могут быть в хорошем состоянии; наконец, самый тяжёлый случай - износ цилиндро-поршневой группы, тут уж "мини"капиталкой не отделаешься. alexdanija писал(а): Сверху возле свечей немного масла на двигателе А это элементарно, тебе уже правильно подсказали: Виктор77 писал(а): могли кончиться сальники свечных колодцев Алгоритм такой: для начала меняй сальники свечных колодцев, и осмотри весь движок снизу доверху на предмет утечек масла. Исправный двигатель должен быть сухим! Потом для очистки совести и успокоения сделать замер компрессии по цилиндрам, и наблюдать за расходом масла. То, что он ниже уровня - не повод для паники, если предыдущая проверка была несколько месяцев (и тыков) назад. Вот если несколько дней - другое дело. alexdanija писал(а): В последнее время вроди как больше ест и не так резко разгоняеться А это субъективное мнение. Я когда свою забирал, первые километры ехал рывками, постоянно сбрасывая газ, так как мне казалось, что она из-под задницы выпрыгивает (двиг 1,8 после восьмёрочного 1,3 |
| Автор: | камиль [ Пн янв 09, 2012 1:44 pm ] |
начни с малого,колодца и сальник крышки. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 09, 2012 1:55 pm ] |
камиль писал(а): сальник крышки Поясни, что имеешь ввиду - прокладку клапанной крышки? |
| Автор: | камиль [ Пн янв 09, 2012 2:10 pm ] |
Виктор77 сальник трамблёра. меня терязают смутные сомнение а том,что Вы выслеживаете меня в темах |
| Автор: | Виктор77 [ Пн янв 09, 2012 3:22 pm ] |
камиль писал(а): меня терязают смутные сомнение а том,что Вы выслеживаете меня в темах Оффтопик: Да нет, просто тебя слишком много: не хочешь, но наткнешься. Угу. |
| Автор: | камиль [ Пн янв 09, 2012 3:23 pm ] |
выходной же.ёпрст.последний день наслаждаюсь. |
| Автор: | alexdanija [ Пн янв 09, 2012 3:46 pm ] |
Всем спасибо за ответы! Отпишусь позже. |
| Автор: | cook13forever [ Пн янв 09, 2012 6:01 pm ] |
Может сверху через прокладку клапанной крышки прям в колодца льёт?
| Автор: | Vitek [ Пн янв 09, 2012 6:26 pm ] |
cook13forever писал(а): сверху через прокладку клапанной крышки прям в колодца льёт? Это каким же таким образом? |
| Автор: | cook13forever [ Пн янв 09, 2012 6:36 pm ] |
Может не про ту прокладку выразился ![]() Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: Так же масло на высоких оборотах поднимается на самый верх тем самым пробивая эти дырки затекает в колодца, или я плохой танцор? |
