http://carina-e.ru/
Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Страница 130 из 131
Автор:  Yurok [ Пн май 18, 2020 12:00 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с оборотами Холостого Хода (ХХ)
Сегодня был на дымо-генераторе. Обнаружили подсос воздуха в 2 местах. Основная часть на штоке дроссельной заслонки. Дымок сочился в том месте хорошо. Возможно вылечить? Есть там какой-то сальник или нет?
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/o/b/478752377696944165/
наверняка у нас что-то похожее, зять бы номер манжеты или сальника :du_ma_et:
ДЗ.jpg [ 147.11 КБ | Просмотров: 10868 ]
Автор:  andron58 [ Пн май 18, 2020 4:03 pm ]
Yurok
8*14*4 NOK AGL0002A-сальники ДЗ Сразу говорю-сам не ставил,инфа сныкана на каком-то форуме.
Автор:  ALEX-72 [ Вт май 19, 2020 9:27 pm ]
Есть, фторопластовая манжета там, размеры, если не забыл 18х10х4, но аналога я так
и не нашел :( , Азамат правильно сказал, убери дым, и меньше станешь замечать :D
andron58 писал(а):
8*14*4
18х10х4, ну вот,ошибся всё таки :? :-facepalm-:
Автор:  Ermak1022 [ Пн май 25, 2020 10:39 am ]
Добрый день Кариноводы!
Машина у меня 7лет. Периодически проваливаются холостые обороты до 550 об/мин., соответственно получаем вибрацию. После промывки дросельной заслонки обороты 650-750, но хватает на 3-5 тысяч пробега.
Перелопатил кучу форумов по этой теме.
И нашел на форуме Авенсисов (двигатель 1.8 ) такое решение: https://www.drive2.ru/l/562051/
Такой вариант кто-то из форумчан Карин пробовал?
И вообще, на Каринах, такой вариант приемлем?
Автор:  Боданыч [ Вт май 26, 2020 11:22 am ]
У меня примерно такие же симптомы,никак победить :wo)(ll: не могу. Этот вариант возможен,но я бы провода резать не стал,нужно причину искать.
Автор:  Faranos [ Вт май 26, 2020 6:25 pm ]
Ermak1022
На любой тойоте этих годов есть сигнальный провод электрической нагрузки "ELS", на нём появляется питание при включении обогрева заднего стекла, при включении габаритов. По идее при включенном ближнем или габаритах этой проблемы быть не должно исходя из статьи с драйва. Вот только причину найти этих провалов было бы правильней, может здесь завязан датчик детонации...
Автор:  Faranos [ Вт май 26, 2020 8:02 pm ]
Вот распиновка блоков Карины, можете попробовать, цвет провода чёрный с белой полосой и бывает с жёлтой полосой. На легионовских схемах этот пин вообще обозначен как ECS.
IMG_20200526_235720.jpg [ 1.46 МБ | Просмотров: 10441 ]
Автор:  Боданыч [ Вт май 26, 2020 8:50 pm ]
Точно,попробую поменять на дугой... :nez-nayu:
Автор:  Azamat_630 [ Вт май 26, 2020 8:54 pm ]
Боданыч
Тут смотрели?
viewtopic.php?f=4&t=5093&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B+ELS#p169169
Автор:  Боданыч [ Вт май 26, 2020 8:58 pm ]
Azamat_630 писал(а):
Тут смотрели?
Спасибо за совет но...Система вроде работает,по крайней мере под нагрузкой обороты поднимает.Да я уже весь форум прочитал,идеи кончились.Датчик детонации попробую подкинуть другой.
Автор:  Ermak1022 [ Ср май 27, 2020 12:41 pm ]
Faranos
При включении габаритов, обогрева заднего стекла обороты подымаются примерно +50 (в свое время уже чистил клеммы диодов....). При включении вентиляции на третье, четвертое положение обороты проваливаются на - 50 -70 (примерно)....
При включении кондера сразу подкидывает до 1100-1200, потом опускаются до 800 и стабильно держит в таком режиме.
Нужно будет попробовать замерить напряжение на "ELS", при разных нагрузках (потребителях) и соотношение оборотов. Может получится "обмануть" ЭБУ.....
Боданыч
На каком-то форуме вычитал, что проблемой был сенсор МАР (хотя много пишут, что он вечный). Но сам менять МАР не пробовал. На новый сенсор ценник совсем негуманный.....
Автор:  Faranos [ Ср май 27, 2020 6:38 pm ]
На контакте els напряжение не меняется от оборотов, оно либо есть когда включена нагрузка, либо его нет когда нет нагрузки. А для кондея есть другой пин. Если включены габариты то там уже есть 12в и включение другой нагрузки уже роли не играет для этого пина, так как через диод подают то же напряжение.
Автор:  Мурат1623 [ Ср май 27, 2020 10:25 pm ]
На БОШах это тоже так реализована,не в курсе?
Автор:  Ermak1022 [ Чт май 28, 2020 10:09 am ]
Faranos
По фото в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/562051/, некоторые владельцы двигателя 7A-FE в Авенсисе ("с удовольствием и вслепую, не глядя по распиновке....") режут "зеленый" провод, это что....?
В 7A-FE после 95г., в распиновке ЭБУ, есть ELS1 и ELS2. В 7A-FE распиновка ELS1 совпадает ELS 4A-FE. Но на фото, "зеленый" провод, по распиновке, это FC (или я ошибаюсь?). Я понимаю, что этот метод радикальный, но и хочется понять, что народ творит....?
Автор:  Faranos [ Пт май 29, 2020 8:33 pm ]
Мурат1623 писал(а):
Думаю да, хоть бош, но тойота))
Ermak1022 писал(а):
Режут неглядя потому что уже кто то посмотрел и рассказал что нужно резать :)
А по цветам на разных авто не стоит ориентироваться, тем более что 250й авик это совсем другое авто. FC-это цепь реле топливного насоса, какой смысл её резать))
А что творит народ понятно выше. Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите.
Автор:  Azamat_630 [ Сб май 30, 2020 11:13 am ]
Привет :mashet_kepkoy: , только вот на Бош-Мотронике контакты не подписаны :( ...
Скриншот 30-05-2020 101202.jpg [ 404.52 КБ | Просмотров: 10173 ]
Скриншот 30-05-2020 101213.jpg [ 388.77 КБ | Просмотров: 10173 ]
Автор:  Ermak1022 [ Сб май 30, 2020 4:40 pm ]
Faranos:
"Если хочется узнать, поможет ли кастрация, то просто покатайтесь на включенных габаритах и понаблюдайте за оборотами. Если всё устроит то режьте на здоровье, а будет тоже самое то хоть проводку зря не попортите."
Думаю, что таким способом можно еще "обойти" неисправные диодные мосты (временно). Ну и подключаться к ЭБУ через пару встречных диодов (хвосты диодов на +12в и на обрезанный провод ELS). На обрезанный ELS, чтобы этот провод не потерять...)))
Автор:  Morgan1989 [ Пн июн 01, 2020 4:14 pm ]
Всем привет! Подскажите пожалуйста решение такой проблемы: При движении ставлю на нейтраль или выжимаю сцепление - обороты падают примерно до 500, и держатся так до полной остановки, после остановки обратно поднимаются до нормы. Всю голову сломал уже себе
Автор:  solo093 [ Ср июл 08, 2020 11:07 pm ]
Здравствуйте Ermak1022, Боданыч и другие форумчане?
Удалось ли вам решить задачку с понижением хх оборотов до 550 об/мин? У моей машины аналогичные симптомы c провалами хх.
Еще заметил (но это скорее вторая проблема), что когда включен кондиционер (обороты принудительно поднялись до 800) еду в пробке на 1-ой / нейтрале, то хх падают до 500-550 об/мин. Холостые обороты поднимаются до 800 - 850, если принудительно выключить / включить кондиционер кнопкой.
с пасибо
Автор:  Ermak1022 [ Чт июл 09, 2020 9:43 am ]
Solo093 и всем привет!
В начале июня поменял бензонасос. Поменял планово, т.к. старый уже начал доставать гулом.
Отъездил месяц, проблема с вибрацией на холостых ушла сама собой. Обороты если и проваливаются до 600, вибрации нет. Поставил насос большей производительности Denso DFP-0106. Если кто-то будет ставить такой, то необходимо учитывать, что клеммник отличается от Denso 195130. В DFP-0106 клеммы шире. Я просто впаял еще один клеммник.
Расход бензина не поменялся.
Не думаю, что это панацея для лечения вибраций на холостых оборотах...... Это всего лишь отдельный случай.
На вибрацию на холостых оборотах влияет слишком много факторов и к каждой машине должен быть индивидуальный подход.
Автор:  Дмб [ Чт июл 09, 2020 11:35 am ]
Чистка,чистка и еще раз чистка,дросселя,форсунки,фильтра.
Ну и зажиганице
Автор:  Боданыч [ Чт июл 09, 2020 8:28 pm ]
solo093
Пока решить не удалось.С зажиганием все в порядке.Дроссель чистил,даже ставил другой.Датчик детонации и температуры пробовал менять не помогло. :wo)(ll:
Автор:  Дмб [ Пт июл 10, 2020 4:39 am ]
А форсунки?
Автор:  Боданыч [ Пт июл 10, 2020 9:35 pm ]
Дмб писал(а):
А форсунки?
Подкидывал другие не помогло :evil:
Автор:  Garfield [ Вт июл 06, 2021 1:09 pm ]
Прошёл год с последнего сообщения, пора возродить тему))Кто-нибудь победил?Я уже и дроссельку чистил,причём с разбором электромагнитного клапана, и датчик температуры менял,потому что старый помер,и свечи как положено для LB иридиевые,провода,катушка,крышка трамблёра новые,и работает в основном стабильно на 700-750 оборотов,но бывает стоишь на светофоре и обороты то до 500-550 упадут,то просто плавают туда-сюда какое-то время,куда смотреть я уже и не знаю. Либо где-то подсос,либо как-то связано с масложором,который хоть и есть,но в рамках приличий.
Страница 130 из 131 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
