| Фильтр газов картерных http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13039 |
| Автор: | andrew2011 [ Ср янв 11, 2012 10:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Фильтр газов картерных |
Фильтр газов картерных. Для чего он нужен , и можно без него как-нибудь обойтись . Или какого другого двигателя можно поставить ато проблема нигде купить немогу |
| Автор: | Виктор77 [ Ср янв 11, 2012 10:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фильтр газов картерных |
andrew2011 писал(а): Фильтр газов картерных Что это такое, где он устанавливается?
| Автор: | PYMb!H [ Ср янв 11, 2012 11:25 pm ] |
тоже интересно |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср янв 11, 2012 11:47 pm ] |
ну так обсуждали же, между клапанной крышкой и впускным коллектором. Только вот не штатный он нифига, и уж тем более, не обязательный. Но тем не менее, именно фильтр картерных газов |
| Автор: | andrew2011 [ Чт янв 12, 2012 12:10 pm ] |
Незнаю для чего он нужен но книму идет какойто дачик . На схеме под номиром 23265 http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%202 |
| Автор: | kitver [ Чт янв 12, 2012 2:12 pm ] |
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 51148.html |
| Автор: | andrew2011 [ Чт янв 12, 2012 2:31 pm ] |
У меня вопрос про другой фильтор который установлин с завода можит он установлин тока на лб вот который на изображении file://localhost/I:/Toyota%20Carina%20E/Гл027241/CImage.png |
| Автор: | msw [ Ср апр 01, 2015 3:16 pm ] |
Хоть тема и старая, но раз сделал, думаю нужно поделиться результатом. Сам в шоке, что настолько эта вещь работает ))) Все из чего делал, продается в строительном и хозяйственном отделе + доступность и функциональность. 1. Купил вот такой набор. Пластиковая часть от слива диаметром 110мм + 2 фитинга+крепление. — штуцера — белая штуковина — это сеточка в раковину диаметром 110мм. — шланги пластиковые водопроводные на конце с резинкой — на практике при контакте с маслом ничего не происходит. https://b-a.d-cd.net/9943fbcs-960.jpg 2. И собираем https://d-a.d-cd.net/8d43fbcs-960.jpg https://d-a.d-cd.net/9343fbcs-960.jpg https://b-a.d-cd.net/bd43fbcs-960.jpg https://b-a.d-cd.net/db43fbcs-960.jpg https://e-a.d-cd.net/9743fbcs-480.jpg https://c-a.d-cd.net/88c3fbcs-960.jpg https://a-a.d-cd.net/24c3fbcs-960.jpg https://g-a.d-cd.net/2ac3fbcs-480.jpg https://e-a.d-cd.net/aec3fbcs-960.jpg 3. А вот так после 3000 км )) https://b-a.d-cd.net/9573282s-960.jpg https://d-a.d-cd.net/72f3282s-960.jpg |
| Автор: | sever.max [ Ср апр 01, 2015 9:25 pm ] |
Какой фильтр? вы о чём? у меня вообще ничего нет! |
| Автор: | pul752 [ Ср апр 01, 2015 9:44 pm ] |
Это для дизеля. |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср апр 01, 2015 10:45 pm ] |
[quote="msw"][/quote] Вот та сеточка,которая для мытья посуды,через пару месяцев встанет колом,т.е. Заржавеет,и потеряет свои свойства.... Выкакано уже Вместо всего этого пластика ,лучше использовать расширительный бачек ГУР Волги ?с небольшой доработкой,к машине попаду - зафотаю! |
| Автор: | msw [ Ср апр 01, 2015 11:57 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Выкакано уже ! Да не заржавеет )))) Там же все в масле ))) + сеточка нерж., дорогую брал ))))) |
