| Как проверить форсунки на заведеном двигателе? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13044 |
| Автор: | SancheG [ Чт янв 12, 2012 1:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить форсунки на заведеном двигателе? |
Добрый день!!!! Заменил все,свечи ,вв провода, временами отказывает цилиндр(( на холостых,и на оборотах высоких подергивание,,, явный признак что отказывает цилиндр,а какои неизвестно...выдергивал провода на заеденную машину... все работают... как быть что делать больше незнаю((( До 17 числа должен поставить на учет ,ехать далеко.. а не начем(( вот такая трабала.! Извините что если вдруг такая тема есть,не нашёл, просто очень нуждаюсь в помощи..спасибо! |
| Автор: | Rash [ Чт янв 12, 2012 1:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как проверить форсунки на заведеном двигателе? |
Саня708 Скидываешь по очереди разъемы с форсункок, если в работе двигла ничего не изменилось - эта форсунка и неисправна. При условии что все остальное нормальное! |
| Автор: | SancheG [ Чт янв 12, 2012 1:08 pm ] |
Rash Спасибо!попробую сделать Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: |
| Автор: | Rash [ Чт янв 12, 2012 1:13 pm ] |
Саня708 Посмотри, какие форсунки стоят, если синие Бош, то с ними часто такой трабл происходит, на горячую отказывает |
| Автор: | SancheG [ Чт янв 12, 2012 1:14 pm ] |
а что поставит вместо синих бошь?такие е же купить боштолько новые...или лучше б.у но денсо:? |
| Автор: | Rash [ Чт янв 12, 2012 1:18 pm ] |
В основном рекомендуют не заморачиваться с Бошем, менять на серые денсо, у них подобных отказов не наблюдается, работают нормально, у многих форумчан такая замена |
| Автор: | SancheG [ Чт янв 12, 2012 1:19 pm ] |
попробую...!) |
| Автор: | Rash [ Чт янв 12, 2012 1:27 pm ] |
Саня708 Вот тема про форсунки http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=833 |
| Автор: | Freeman [ Чт янв 12, 2012 1:31 pm ] |
Саня708 кстати, если не ошибаюсь, на заведённом двигателе категорически запрещено вытаскивать ВВ-провода |
