| непонятки с углом опережения зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1306 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 09, 2008 8:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | непонятки с углом опережения зажигания |
привет люди добрые!!!на днях решил проверить угол опережения зажигания так приехав к другу(у есть стробоскоп)начили смотреть так на холостых показывает что опережение угла аж за 20 градусов. выстовил на 0 так она ехать вообще отказывается .щас поставил на 10 градусов вроде получше ,но двигатель выдаёт нормальную динамику после 2000тысяч оборотов .помогите разобраться.двигатель у меня 4а-фе ЛБ. |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 09, 2008 8:50 pm ] |
а когда проверяли стробоскопом, перемыкали разъемы Te1 и E1?? |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 09, 2008 9:25 pm ] |
нет а надо???? Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: зачем перемыкать объясни??? |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 09, 2008 9:37 pm ] |
потому что компьтер регулирует угол опережения зажигания. а при перемкнутых контактах он не плавает, а стоит на месте. |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 09, 2008 9:40 pm ] |
ясно попробую перемыкая Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: перемыкаешь потом токо смотришь,правильно. |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 09, 2008 9:44 pm ] |
да, а при включенном зажигании еще и ошибки сохранившиеся можно считать по морганию лампочки двигателя. |
| Автор: | brusok/ru [ Вс ноя 09, 2008 9:49 pm ] |
а как комп обнулять а столько пишут и зачем сие деяние творят Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: да сколько раз моргнёт да |
| Автор: | diablo [ Вс ноя 09, 2008 11:54 pm ] |
чета ниче не понял |
| Автор: | Vitek [ Пн ноя 10, 2008 12:17 am ] |
diablo писал(а): чета ниче не понял
Чего тут непонятного? Со знаками препинания у человека не лады. |
| Автор: | Hronick [ Пн ноя 10, 2008 5:22 pm ] |
diablo писал(а): потому что компьтер регулирует угол опережения зажигания. а при перемкнутых контактах он не плавает, а стоит на месте.
Есть вопрос у меня такой. Зачем перемыкать Е1-Те1 и выставлять угол зажигания, если компьютер САМ это делает без всяких вмешательств??? |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 5:35 pm ] |
потому что ему нужно выставить 0вую точку отсчета.. типа как калибровка. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн ноя 10, 2008 5:47 pm ] |
Товарищи! Расскажите пожалуйста чайнику (я никогда зажигание стробоскопом не регулировал) как это сделать? Вообщем расскажите дураку как стробоскопом пользоваться. |
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 7:01 pm ] |
Сначала перемычки замкнуть. потом один провод на +, другой на -, третий на свечной провод. лампочка в стробоскопе мограет, как вспышка. в ее свети нужно смотреть как насколько отстает метка на шкиве вала от 0 градусов по шкале на крышке. у нас должно быть 12 вроде как. |
| Автор: | voldemarik [ Пн ноя 10, 2008 9:06 pm ] |
diablo писал(а): на свечной провод. если неошибаюсь на первый или пофиг на какой? diablo писал(а): у нас должно быть 12 вроде как.
а не 10? |
| Автор: | chem407 [ Пн ноя 10, 2008 9:15 pm ] |
voldemarik писал(а): если неошибаюсь на первый или пофиг на какой?
Стробоскоп можно на 1 либо на 4 свечной провод подключать (на 2 и 3 нельзя!). И ещё желательно риску на шкиве коленвала прочистить отвёрткой - чтоб лучше видно было. |
| Автор: | kostolom [ Пн ноя 10, 2008 9:27 pm ] |
chem407 писал(а): чтоб лучше видно было как раз отверткой нифига не видно будет,лучше штрихом или краской нарисовать риску
| Автор: | diablo [ Пн ноя 10, 2008 9:45 pm ] |
я белой или красной краской рисую.. еще черная есть.. но ее лучше не использовать |
| Автор: | SoSed60 [ Вт ноя 11, 2008 10:32 am ] |
Т.е. если я все правильно понял - подключаем стробоскоп, и начинаем прокручивать коленвал. Докручиваем его до отметки 10 градусов, далее крутим трамблёр до вспышки. Так? По ходу я тут фуфло гоню |
| Автор: | Алексей60 [ Вт ноя 11, 2008 10:54 am ] |
SoSed60 писал(а): Т.е. если я все правильно понял - подключаем стробоскоп, и начинаем прокручивать коленвал. Докручиваем его до отметки 10 градусов, далее крутим трамблёр до вспышки. Так?
По ходу я тут фуфло гоню Эх, чел... Стробоскоп подсоединил, перемычку поставил. Заводишь двигатель, на стробоскопе начнет мигать лампа. освещаешь этими вспышками метку на шкиве коленчатого вала(шкив коленчатого вала). Эта метка из за стробоскопического эффекта будет казаться, что она стоит на одном месте. Напротив метки есть шкала с градусами. На них смотришь УОЗ. Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается. |
| Автор: | voldemarik [ Вт ноя 11, 2008 11:12 am ] |
Алексей60 писал(а): Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается
В процесе эксплуатации авто, всегда будет при определеном положение трамблера УОЗ 10 грудсов? Т.е. у меня на требмлере стоит засечка, чтобы при снятие-установке трамблера не сбить УОЗ, так через, например 10 лет, можно по этой метки выставлять УОЗ или надо заново проверять? |
| Автор: | SoSed60 [ Вт ноя 11, 2008 11:21 am ] |
Алексей60 писал(а): Эх, чел... Стробоскоп подсоединил, перемычку поставил. Заводишь двигатель, на стробоскопе начнет мигать лампа. освещаешь этими вспышками метку на шкиве коленчатого вала(шкив коленчатого вала). Эта метка из за стробоскопического эффекта будет казаться, что она стоит на одном месте. Напротив метки есть шкала с градусами. На них смотришь УОЗ. Если не правильный, тихонько крутишь трамблер, метка смещается. Воооооооооттттт. Спасибо огромное, теперь все понял, один вопрос остается - скольким градусам равно 1 деление? |
| Автор: | diablo [ Вт ноя 11, 2008 11:26 am ] |
пяти, там нарисовано 0 и 15,а между ними 3 деления. |
| Автор: | SoSed60 [ Вт ноя 11, 2008 11:36 am ] |
Теперь все ясно! Спасибо всем огромное! |
| Автор: | Vadzyk [ Сб дек 27, 2008 9:34 pm ] |
Кто подскажет какой страб покупать? Есть фото или инфа какая? И к какому цилиндру подключать его? |
| Автор: | Beso [ Сб дек 27, 2008 9:54 pm ] |
Vadzyk писал(а): какой страб покупать
Любой, снимающий импульс через изоляцию высоковольтного провода (этакими токовыми клещами), а не вставляемый между проводом и трамблёром (для Жигулей такие бывают). Вешать на первый или 4-ый цилиндр. |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
