| помогите троит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13117 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | помогите троит |
Toyota Carina E 97г.в. 4a-fe.Троит только при прогретом двигателе.Перестает работать первый цилиндр, иногда пропадает еще и 4.Не было постоянной искры, поменял крышку трамблера, бегунок, искра появилась но проблема не исчезла.проверил провода, свечи, все в норме.Ставил новые ни каких изменений. |
| Автор: | Lifeyar [ Вт янв 17, 2012 8:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите троит |
Nikolai 83 Форсунки синие БОШ? Как вариант. Отказывают на прогретом двигателе. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт янв 17, 2012 8:53 pm ] |
Nikolai 83 Компрессию не мерил? |
| Автор: | миХыч [ Вт янв 17, 2012 8:53 pm ] |
Nikolai 83 писал(а): Toyota Carina E 97г.в. 4a-fe.Троит только при прогретом двигателе.Перестает работать первый цилиндр, иногда пропадает еще и 4.Не было постоянной искры, поменял крышку трамблера, бегунок, искра появилась но проблема не исчезла.проверил провода, свечи, все в норме.Ставил новые ни каких изменений. Кури форум!!!тысячно раз обсуждалось!!! |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 8:55 pm ] |
компрессия 12 во всех |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 8:58 pm ] |
искра на первом точно есть когда троит? |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:02 pm ] |
есть, ни чем не отличается от других цилиндров |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:03 pm ] |
значит скорее всего форсунка при нагреве отказывает(чистка не поможет) |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:05 pm ] |
а если ультразвуком мыть??? |
| Автор: | Lifeyar [ Вт янв 17, 2012 9:06 pm ] |
Nikolai 83 писал(а): а если ультразвуком мыть??? Ваще-смерть!!! |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:12 pm ] |
нет.не поможет.здесь не в чистке дело.от времени грубо говоря хана форсунке.ищи форсунки.но...перед этим желательно приехать к электрику чтобы он проверил идет ли импульс на форсунку(когда машина троит)чтобы быть уверенным на 100% |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:16 pm ] |
в четверг на диагностику,, отпишусь о результате |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:18 pm ] |
ждемс...
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:19 pm ] |
сегодня пробило на высоких оборотах и ездил нормально пока не заглушил на пару минут.иногда вв дернешь и начинает работать |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:21 pm ] |
так это получается нестабильная искра.определяйся... |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:29 pm ] |
искра вроде бы постоянная, как на всех остальных |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:32 pm ] |
вроде?но если ты ставил новые вв и без изменений.то скорее всего все таки форсунки.диагностика покажет... |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:33 pm ] |
буду до четверга мучиться, надеюсь приговор будет не суровым.отпишусь.спасибо за помощь |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:35 pm ] |
ага.я думаю максимум форсунки.а компрессия везде по 12? |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:39 pm ] |
да, сегодня в сервисе замеряли, они думали клапан.У них диагноста нет методом тыка искали.Поеду в тоyotу |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:44 pm ] |
и не могли проверить форсунку?(сняв фишку)если форсунка.то свеча будет сухой(на неработающем цилиндре) |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 9:51 pm ] |
я свечу выкручивал, юбка немного сырая |
| Автор: | magrom [ Вт янв 17, 2012 9:55 pm ] |
в общем что гадать....по твоим словам и искра и форсунка может быть.диагностейшин нужен P.Sты с какого города? |
| Автор: | kitver [ Вт янв 17, 2012 9:57 pm ] |
Попробуй провода вв на проверочку свозить |
| Автор: | Nikolai 83 [ Вт янв 17, 2012 10:13 pm ] |
Нижний Новгород |
