http://carina-e.ru/
Из глушителя летит вода и сажа (4A-FE)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13142
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Из глушителя летит вода и сажа (4A-FE)
Покурил Всемогущий интернет на эту тему. Отзывы абсолютно разные.
Машинка заводиться и работает. Причем ровно и без намека на неисправность. Из глушителя на прогретом и не на прогретом двигателе вылетает (а когда и капает по чуть-чуть) вода и сажа (смесь такая получается). Сначала думал, что масло, но потом понял, что не оно. Причем вылетает всегда. Даже после 200-километрового пробега ничего не меняется. Вода - потому что сейчас мороз и это дело все замерзает. Сегодня раскочегарил под красную зону (5500 об/мин где-то) на секунд пять и обнаружил сзади на метр где-то, что глушитель выплюнул очень большое количество вот этой всей дряни. Благо на снегу все хорошо видно. Чуть отдает маслом.
Где-то пишут, что это кольца залегли (и так далее до капремонта). Где-то, что сажа - это богатая смесь (но расход в норме), а вода - продукт катализатора (охотно верю). Но большинство все-таки рекомендует забить и ездить дальше.
Может кто знает какие есть способы диагностики своими силами? Почему она вылетает постоянно и так много? Может ли быть проблема связана с маслом или антифризом (тоже где-то прочитал, что вроде как-то влияет)?
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 10:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Из глушителя летит вода и сажа (4A-FE)
так значит....-антифриз уходит? масло на месте?
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:37 pm ]
антифриз на месте, масло было на месте (просто смотрел сегодня на горячий двигатель, может не секло все еще). Все на месте, то есть чтоб заметно, то такого нету.
А что если будет уходить?
Автор:  Mouflon [ Чт янв 19, 2012 10:41 pm ]
Вот и MerTV посмотрел на это дело, полизал то что капает с трубы, и сказал забить.
Автор:  камиль [ Чт янв 19, 2012 10:44 pm ]
Сержик :lol:
отмочит,так отмочит :D
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 10:46 pm ]
это естественный конденсат.все у тебя хорошо.катайся и радуйся карине.честное слово :ti_pa:
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:47 pm ]
ну капает это на холостых, под газком считай что фонтан :( ну не должно же так быть
и еще были признаки, что прокладка ГБЦ пробита, но они не подтвердились.
PS на каком-то форуме еще читал, что может быть плохая вентиляция картерных газов
Автор:  well [ Чт янв 19, 2012 10:48 pm ]
камиль
ничего он не отмочил...если на зуб попробывать,антифриз-сладкий!...а если нет-то это конденсат...вот и забей сказал..
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 10:49 pm ]
у тебя случайно выхлопной тракт не где не сечет???
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:51 pm ]
подсекает чуть-чуть в районе каталика. А это как влияет?
Автор:  камиль [ Чт янв 19, 2012 10:52 pm ]
Alexej22
когда у меня машина стоит по уклоном(передние колёса выше чем зад)-у меня вообще ткаое очучение что глушак в захлёб выхлопывает газы...не думай ни о чём.тянет?тянет.масло не жрёт?не жрёт.охлаждающая жидкость не уходит?не уходит
чего тогда паникуешь-катайся себе на здоровье.
пс-однажды ехал в притык к шеврале лачети-я заколебался чистит дворниками лобаш от её выхлопа.
и это..у меня тоже плюётся.езжу и плююсь.без паники :st_op:
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:54 pm ]
и колеса передние выше чем задние. Всегда так ставлю.
Такое ощущение, что вокруг одни шпионы :o :lol:
А тянет ого-го, аж страшновато иногда становиться. Но это до четвертой-пятой передачи(
Автор:  камиль [ Чт янв 19, 2012 10:54 pm ]
well писал(а):
камиль
спасибо за то,что просвятил.но процедура забавная.
Добавлено спустя 1 минуту:
вот вот.и звук выхлопа,как будто глушак в луже...бульк,шпульк,брульк..
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 10:56 pm ]
засасывает холодный воздух.перемешивается с горячим выхлопом и организуется конденсат..ездий и не парься.точно говорю...
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 10:58 pm ]
Ладно, все же уточню еще: а если бы уходил антифриз или масло? Это так, на всякий (тьфу-тьфу-тьфу)
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 11:02 pm ]
если антифриз.нужно смотреть...свеча белая.нужно менять ГБЦ.СВЕЧИ ОБЫЧНОГО ЦВЕТА-нужно менять прокладку выпускного коллектора.ну а если масло кушает-там все сложней...кольца.мс колпачки если на холодную гарь и т.д...
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 11:10 pm ]
по маслу: отъездил на старом (не доливал ничего) и вот новое залил (тоже не добавлял). Антифриз чистый. А если антифриз в масло пойдет, то тоже может идти вода и сажа? Или из-за вентиляции картерных?
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 11:14 pm ]
если антифриз в масло пойдет то на щупе у тебя будет белая эмульсия и это хана...вода и сажа на вентиляцию картерных почти не влияет.в сотый раз говорю ездий и наслаждайся комфортом кариной :-ok-:
Автор:  Alexej22 [ Чт янв 19, 2012 11:20 pm ]
Окей, бум ездить)
Автор:  magrom [ Чт янв 19, 2012 11:21 pm ]
давай удачи :ti_pa:
Автор:  kitver [ Чт янв 19, 2012 11:49 pm ]
У меня той весной вообще в глушителе булькало :D пришлось под наклоном при нажатии педальки газа выгонять это всё :) всё good это конденсат, езди не заморачивайся!!!
Автор:  Fidel [ Пт янв 20, 2012 8:07 am ]
На прежних, отечественных, машинах я даже практиковал сверление банки глушителя внизу тоненьким (2-3мм) сверлом для слива конденсата. На звук такое отверстие практически не влияло, но в глушителе было сухо. Причем там ведь не просто вода, а агрессивный компот из продуктов сгорания, кислоты и пр. Глушители ведь гниют изнутри.
Автор:  Mangalor [ Чт авг 03, 2023 6:44 pm ]
Всем привет! Уже пять лет как заменил глушитель и все пять лет очищаю от налёта ржавчины его выхлопную насадку... Сажи нет, и это очень странно - заправляюсь в разных местах, порой и топливом сомнительного качества. Глушитель по весне "булькает", масло не "жрёт", катализатор на месте, пробег 180.000км.
image.jpg [ 2.2 МБ | Просмотров: 3616 ]
image.jpg [ 1.86 МБ | Просмотров: 3616 ]
http://www.phpbb.com/
