| При движении загорелась лампа ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13189 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maksimca [ Пн янв 23, 2012 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При движении загорелась лампа ABS |
Добрый вечер! Сегодня возвращался дамой с работы и заметил, что на приборной панели загорелась лампа ABS и лампа вентилятора, хотя ABS у меня нету, да и подергивать ее стало при движении |
| Автор: | electrod [ Пн янв 23, 2012 8:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: При движении загорелась лампа ABS |
АБСа точно нет? Добавлено спустя 30 секунд: может припокупке сказали что нет так как неработает? Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Maksimca писал(а): чистили регулятор холостого хода и воздушную заслонку. к ним обращался по дерганию? они то уж точно могут!!! вернуть клиента на доработки(платные) |
| Автор: | Lifeyar [ Пн янв 23, 2012 8:18 pm ] |
Maksimca писал(а): лампа вентилятора, Тааак, что-то новенькое, точнее можно? |
| Автор: | Maksimca [ Пн янв 23, 2012 8:29 pm ] |
ABSа точно нету, но вот думаю может датчик какой отказал? Раз чек загорелся. До сервиса ездил на диагностику, сказали что все нормально, но не работает лямда зонд (верхний, тот который на трубе). В общем хотел поменять его, но в сервисе сказали что от него провод один отвалился и они припаяют. Я вот сейчас думаю не факт же что он от этого заработал. Может все-таки из за него проблема? |
| Автор: | Lifeyar [ Пн янв 23, 2012 8:56 pm ] |
Maksimca Ну раз загорелся чек (вентилятор по вашему) значит необходимо, как минимум сделать скрепочную диагностику двигателя, и выявить причину. В ФАКе всё для этого есть, сделать можно самому, не заежжая в сервис. |
