| Нет прогревочных оборотов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13203 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AntonBG [ Вт янв 24, 2012 1:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нет прогревочных оборотов |
Добрый день! На холодную нет прогревочных оборотов. После запуска двигателя на холодную xx обороты в районе 800. После прогрева ничего не меняется - xx обороты от 600 до 1000. Аналогично не повышаются обороты при включении кондиционера. Даже проседают немного. БДЗ и КХХ чистил. Куда копать? |
| Автор: | SancheG [ Вт янв 24, 2012 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет прогревочных оборотов |
то что чистили может этого быть мало..я думаю всё таки датчик холостого хода нужно поменять,он может быть чистеньким но не работать( |
| Автор: | Rash [ Вт янв 24, 2012 1:34 pm ] |
Прогревочные целиком определяются КХХ. Для начала проверить целостность обмоток и проверить, ходит ли вал без заеданий. |
| Автор: | SancheG [ Вт янв 24, 2012 1:35 pm ] |
да! |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 24, 2012 1:41 pm ] |
Цитата: Как проверить целостность обмоток? мультиметром. должно быть сопротивление в соответствии с букварём. |
| Автор: | AntonBG [ Вт янв 24, 2012 1:40 pm ] |
Rash писал(а): Прогревочные целиком определяются КХХ. Для начала проверить целостность обмоток и проверить, ходит ли вал без заеданий. Вал ходит без заеданий - проверяли. Как проверить целостность обмоток? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Саня708 писал(а): то что чистили может этого быть мало..я думаю всё таки датчик холостого хода нужно поменять,он может быть чистеньким но не работать( он дорогой? Может знаете код датчика хх (гляну в екзисте)? |
| Автор: | Rash [ Вт янв 24, 2012 1:42 pm ] |
AntonBG писал(а): Как проверить целостность обмоток? Тестером, в букваре есть описание. Кстати и целостность подводящих проводов тоже надо проверять, может оказаться излом. Добавлено спустя 50 секунд: AntonBG писал(а): он дорогой? Очень |
| Автор: | AntonBG [ Вт янв 24, 2012 1:43 pm ] |
Rash писал(а): AntonBG писал(а): Как проверить целостность обмоток? Тестером, в букваре есть описание. Кстати и целостность подводящих проводов тоже надо проверять, может оказаться излом. Добро. букварь есть. проверю - отпишусь |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 24, 2012 1:45 pm ] |
Rash писал(а): AntonBG писал(а): он дорогой? Очень Не, ну если он его найдёт на двигателе, то пробъёт номер и купит. |
| Автор: | AntonBG [ Вт янв 24, 2012 1:49 pm ] |
AntonBG писал(а): он дорогой? Очень Ну разборки никто не отменял.. ...На каринке без малого год (16 т км прошел), брал как временный вариант, да по душе пришлась. Когда взял - прогревочных уже не было. Да и не особо напрягает, только когда по лету кондей включаешь - обороты проседают и в пробках неудобно дергаться да и холодит на хх не очень. Вообщем хочется привести машинку в порядок (но без фанатизма, ибо третий сын на подходе, а соответственно основные финансы зарезервированы |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 24, 2012 1:57 pm ] |
нету датчика ХХ. Есть клапан ХХ. а датчика - нету.... мозгам он не нужен. |
| Автор: | Freeman [ Вт янв 24, 2012 3:15 pm ] |
Mouflon хде ж ты там клапан-то видел? РЕГУЛЯТОР это, регулятор. И окромя вала там же ж ещё стоит биметаллическая пластинка с магнитами, не? |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 24, 2012 3:20 pm ] |
Freeman писал(а): Mouflon хде ж ты там клапан-то видел? РЕГУЛЯТОР это, регулятор. Пардон, муа, а где я сказал что он там есть? Ну поглумились над AntonBG чутка, а потом во мне совесть взыграла, и я решил раскрыть эту мелкую тайну. Цитата: И окромя вала там же ж ещё стоит биметаллическая пластинка с магнитами, не? Э, на биметаллической пружине магнитов нету. Она нужна для того что бы ХХ был в случае если электромагнитный привод отключон. в холодном состоянии она окно открывает, после нагрева - прикрывает. |
| Автор: | Freeman [ Вт янв 24, 2012 3:45 pm ] |
Mouflon я его (РХХ) не разбирал, по-этому не в курсе его устройства. но магнит там всё же есть. мне его А.И. продувал и всё время прилипал к валу |
| Автор: | Mouflon [ Вт янв 24, 2012 3:51 pm ] |
Freeman писал(а): Mouflon я его (РХХ) не разбирал, по-этому не в курсе его устройства. Freeman писал(а): но магнит там всё же есть. мне его А.И. продувал и всё время прилипал к валу Пральна Во - нашёл картинку. схематично оно у нас именно так: ![]() Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Кстати, совсем забыли про датчик температуры ОЖ. Он являясь ответственным за отрицательную обратную связь с оборотами КХХ может вносить существенную коррективу. Так что его то же надо бы проверить. viewtopic.php?f=4&t=1727 |
