| 3S-FE не едет выше 4500 оборотов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13271 |
| Автор: | Woolf [ Пн янв 30, 2012 11:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | 3S-FE не едет выше 4500 оборотов |
Вообщем трабла следующая. Пару недель назад у меня загорелась масленка уровня масла, залито было ТОТЕК а доливки не было так как с Нитецким свзаться не получилось, Пришлось тормозить на ближайшей заправке и выяснять что есть из синтетики 5-40, кроме Кастрюли на разлив ничего не было. посмотрел бочку, вроде как фирмешная, вариант ехать без масла не очень впечатлял, Пришлось брать литр и доливать. До этого около месяца ездил с женой и двиг не крутил, совпадение или нет хз, но тут обнаружил что при нажатии на тапочку двиг перестает тянуть как обороты подымаются к 4300-4500... Впечатление что то ли захлебывается толи кто то за бампер цепляет.. Сначала думал что может из за разных масел. Но вчера поменял масло. А проблемма не ушла.. покурил яндекс на подобные темы пишут что есть вероятность на то что бензонасос перестал выдавать нужное давление.. Думаю на неделе подключу комп и попробую продиагностировать.. З.Ы. Хотелось бы узнать кто что думает из спецов по данному поводу, Надо это как то вылечить а то печалька печалькой, сегодня на светофоре не надрал мурзика, и пришлось вклиниваться в поток, а не как обычно уходить со старта ото всех.. З.З.Ы. для меня это прм как серпом по яйцам... |
| Автор: | disk5man [ Ср фев 01, 2012 4:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 3S-FE не едет выше 4500 оборотов |
Как воздушный фильтр поживает? |
| Автор: | Александр74 [ Ср фев 01, 2012 5:50 am ] |
Woolf писал(а): бензонасос перестал выдавать нужное давление Скорее всего, падает давление в топливной рампе из-за недостаточной производительности. Подозреваемые - бензонасос и топливные фильтры - тонкой очистки и сеточка на насосе. Еще как вариант- наличие влаги в топливе, которая в виде выпавшего с понижением температуры снега и льда могла тоже засорить фильтры. |
| Автор: | Woolf [ Ср фев 01, 2012 8:12 am ] |
Александр74 писал(а): Woolf писал(а): бензонасос перестал выдавать нужное давление Скорее всего, падает давление в топливной рампе из-за недостаточной производительности. Подозреваемые - бензонасос и топливные фильтры - тонкой очистки и сеточка на насосе. Еще как вариант- наличие влаги в топливе, которая в виде выпавшего с понижением температуры снега и льда могла тоже засорить фильтры. Спасибо! АнтонИваныч примерно тоже самое сказал. Буду снимать насос смотреть. |
| Автор: | Aleksey R [ Пт фев 03, 2012 1:28 am ] |
Ну и как там решилась проблема? |
| Автор: | Woolf [ Пт фев 03, 2012 8:20 am ] |
Пока температура на улице не позволяет решить проблемму ) Потихонечку езжу и то тока по Зелику. На работу на Собаке. |
| Автор: | Nekit [ Вт мар 05, 2013 5:26 pm ] |
У меня тоже самое на 3s-fe после 4700 такое ощущение что напросто тяга пропадает!Вот интересно узнать решил ты проблему? |
