| Мороз - лужа масла под авто((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13313 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Simon [ Чт фев 02, 2012 10:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Мороз - лужа масла под авто((( |
Такая случилась история. Завёл авто на морозе, прогрел, отъезжаю, а на месте стоянки лужа масла... Что-то где-то выдавило из резинок наверно... Что может быть, вокруг масл. фильтра сухо, без ямы не засёк пока где, какие варианты могут быть??? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт фев 02, 2012 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мороз - лужа масла под авто((( |
Simon На яму или подъёмник полюбас надо...
| Автор: | anestezia [ Чт фев 02, 2012 10:50 pm ] |
Такая же история...на подъемнике мастера за голову хватаются и не знают откуда...Говорят течет со всего чего можно... |
| Автор: | R-tem [ Чт фев 02, 2012 10:59 pm ] |
3s-fe часто течет из под маслонасоса, ну и плюс сальники в районе ГРМ. |
| Автор: | Simon [ Чт фев 02, 2012 11:06 pm ] |
Двиг 3s-fe с ипсума, течь с водительской стороны, ближе к колесу, лужа была не хилая, но уровень ниже минимума не упал. (даже подозрения на масло из коробки, но нелогично по-моему). сегодня пробовал поездить, после езды капает, но не в количестве лужи). на яму пока нет возможности заехать, наверно тока завтра... |
| Автор: | levsha2010 [ Чт фев 02, 2012 11:11 pm ] |
Simon Кстати, масло какое заливал? |
| Автор: | voron [ Чт фев 02, 2012 11:11 pm ] |
Simon мож с рейки?посмотри уровень в бачке гидрача |
| Автор: | Simon [ Чт фев 02, 2012 11:14 pm ] |
масло liqui moly полусинтетика 10-40, на предыдущей карине 3 зимы без проблем откатал... да и говорят его только на одном заводе производят. в гидраче красненькое) |
| Автор: | voron [ Чт фев 02, 2012 11:22 pm ] |
в гидраче красненькое)[/quote] ну малоли,давно не менял
| Автор: | Andriy [ Пт фев 03, 2012 1:00 am ] |
Simon А температура на улице какая была? |
| Автор: | Ц@рь [ Пт фев 03, 2012 1:32 am ] |
Обычно в морозы сальник коленвала выдавливает...Глянь,может он побежал. |
| Автор: | Братишка [ Сб фев 04, 2012 5:55 pm ] |
у меня тоже если в при минус 15 и более заводиш выдавливает масло через фильтр. Simon посмотри когда только завел под капот.масло просто высохнуть может,у меня не видно после прогрева! |
| Автор: | Simon [ Вс фев 05, 2012 5:38 pm ] |
Если задний сальник коленвала, это скидывать коробку придется?( |
| Автор: | magrom [ Вс фев 05, 2012 5:46 pm ] |
придется но если задний.то течь посередине будет.в стыке движка с колоколом коробки |
| Автор: | Бэндэр [ Вс фев 05, 2012 6:21 pm ] |
Было такое- давило масло из под фильтра когда за 30 на улице- грешил на фильтра и плохое масло, но при переборе движка увидел приличную всадину на плоскости прилегания фильтра в алюминиевой балабахе, вобщем фрезернули мне ее на верность, синдром больше не повторялся... ПС надо конкретно смотреть- откуда течет.. |
| Автор: | kitver [ Вс фев 05, 2012 8:09 pm ] |
Simon писал(а): Если задний сальник коленвала, это скидывать коробку придется?( у меня заняло два дня))) в первый скинул, во второй поставил |
| Автор: | Simon [ Пн фев 06, 2012 12:05 am ] |
посмотрел на яме, льётся из коробаса, из под левого привода. задний сальник по ходу(((((( |
| Автор: | skakurin [ Пн фев 06, 2012 12:37 am ] |
похоже да. сочувствую. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн фев 06, 2012 12:56 am ] |
Simon писал(а): льётся из коробаса, из под левого привода. задний сальник по ходу(((((( Ты что-то все в кучу свалил... Задний сальник к/в и сальник левого привода - несколько разные вещи. |
| Автор: | lihach [ Пн фев 06, 2012 7:56 am ] |
magrom писал(а): если задний.то течь посередине будет.в стыке движка с колоколом коробки А если из под привода то надо здергивать привод и менять сальник .
| Автор: | Simon [ Пн фев 06, 2012 1:41 pm ] |
ну да, диагноз - масло из коробки льётся. почему то выскочил чуть-чуть привод, стопорное кольцо не держит... или выскочило по какой-то причине |
| Автор: | Vad_15 [ Пн фев 06, 2012 3:27 pm ] |
Попытался завести с утра-схватывает-но не заводится...если заводится-то очень неустойчиво (при нажатии на педаль газа-сразу глохнет)...посадил аккамулятор пока мучал...вышел-а под машиной-такое ощущение-как из шприца под давлением удар от сруи масла в снег...Аж мелкие брызки вокруг отчётливо разлетелись...Капот открыл-а напротив радиатора(спереди)в районе масляного фильтра-всё залито маслом...Я так подозреваю-что фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей)...кстати-а от чего не завелась???пару дней назад-доездился до пустого бензобака-так же машина себя вела...Притащили на галстуке домой-километра 2 от силы-что то где-то растряслось-стала заводиться как обычно-с пол оборота....Может-свечи нужно менять???? |
| Автор: | Алексей60 [ Пн фев 06, 2012 10:13 pm ] |
Vad_15 писал(а): ...фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей) VIC-C110 170р. отличный фильтр. (а еще лучше С-113 Подозревать можно все, что угодно, надо смотреть - откуда. Vad_15 писал(а): доездился до пустого бензобака А вот это хреново, мог и бензонасосу помочь умереть.... (+ грязь прогнать до форсунок) Vad_15 писал(а): Может-свечи нужно менять???? Ну а свечи то проще всего посмотреть и сделать вывод о замене или нет. |
| Автор: | Vad_15 [ Пн фев 06, 2012 10:21 pm ] |
земляк...офигеть-вот не ожидал....Так если конкретнее-что сделать то нужно????Кстати-я проехал на карине своей-тыс 35-свечи не менял ни разу...И сколько до меня-фиг его знает....На сколько там ключь?на 16" ??? |
| Автор: | Алексей60 [ Вт фев 07, 2012 12:04 am ] |
Да, на 16, длинная трубка такая... У меня с магнитом 35тыс - много или мало? Я б поменял для профилактики, но сначала б посмотрел, что с родными. Наши то свечи стОят копейки |
