Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:16 pm
 Заголовок сообщения: противный хруст при заводе(((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 9:39 pm
здравствуйте))такой вот вопросик объявился.с утра прихожу завожу и какой-то противный хрусть сначало есть немного потом перестаёт.при горячем двигателе вроде на раз проходит всё гладко.что это может быть?((стартёр?+к этому не гаснит при заводке авто огонёк неисправность двигателя(ABS и подушки погасли а он всё нет :oops: ) после того как зовёл гаснет.что такое?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 9:59 pm
опиши подробней. а то я ни фига не понял. хруст где и откуда. в районе чего?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:25 pm
хруст то под капотом.фиг знает откуда смотрел ничего не увидел(((
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:36 pm
Максим 1.6 4а-fе, попробуй считать коды ошибок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:42 pm
как это сделать?
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Максим 1.6 4а-fе
мож катализатор рассыпался - когда нагревается звук обычно пропадает
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:44 pm
подскажите плиз))))
да вроде не он.звук так как-то отчётливо слышится мне что он из под капота.завтра кого-нить поставлю будет слушать что там такое)))
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:45 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Максим 1.6 4а-fе
ну посмотри - у моего отца на крайслере рассыпался - звук такой как будто там поршни нах все поперемалывало :lol:
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:49 pm
на этакаду надо так думаю не проверить или как?
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:50 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Максим 1.6 4а-fе
думаю да, ибо когда первый раз услышали - подумали что из коробки звук появился.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 10:55 pm
фиг знает что может быть но оч охота узнать что это и главное чтобы не оч затратно было)))а кто знает как считать код ошибки?
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:03 pm
Максим 1.6 4а-fеВ диагностическом разъеме перемыкаешь проволочкой/скрепкой контакты ТЕ1 Е1, если ошибок нет, то
будет постоянно моргать, а если присутствует ошибка(ки), то
моргнет например два раза потом маленькая пауза и еще один раз, то код ошибки 21, значит накрылся кислородный датчик и т.д. А вообще то все расписано в мурзилке.:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:07 pm
пасябки))))послушаем,понюхаем,посмотрим и попробуем поставить диагноз :D
а где находится диагностический разъём?)))
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:11 pm
Ну, компьютер, ты балдеешь!(с):wink:
А вообще-то под капотом. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:14 pm
может это бендикс стартера.
не техническим языком. там на оси должна грязь по малеху собираться. потом бац - мороз и грязюка замерзает не позволяя втягивающему сразу убрать бендикс.
У меня так было, по симптомам похоже очень
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:17 pm
мне насчёт бендикса тоже сказали и больше склоняюсь к этому варианту.завтра разузнаем)))makcumka что ты сделал для устранения этой проблемы?
всем остальным башое спасибо!!!
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:38 pm
НИЧЕГО :roll: . все прошло само собой. видимо на оси дорожку накатало и он по ней убирается :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:40 pm
не пока не выясню что за странный и ОЧ противный звук не успокоюсь!!!а у кого когда тухнет лампочка неисправность двигла?
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:44 pm
блин... вроде сразу после завода... непомню.
Так и я не успокоился бы. У меня паренек есть шаристый в машинах он туда палец совал, а я заводил. вот он и прочувстовал это. А я уж к стартеру приценивался)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:48 pm
я вот тоже уже подцмывал)))как палец его?))жив))
я тоже не замечал а вот сейчас после того как звук появил посмотрел и увидел что ABS + подушки пагаснут заведу и он чуть там долю секунды погорит и потухнет.это ничего?я уже сразу в книгу умную полез смотреть что да как там))
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 9:09 am
у меня так же вроде..
а палец у него жив, чего ему будет то?
