slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:42 am |
| Летописец |
часто включаются вентиляторы ,проверил все патрубки приходящие и уходящие,оба горячие. Открыл капот и стал наблюдать (на улице +3) за 4 минуты вкл 2 раза...раньше даже летом такого не было....куда копать парни?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:47 am |
Проверить датчик включения вентилятора.
slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:50 am |
| Летописец |
MerTV это который около термостата? как его проверить?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 12:55 am |
Либо заменой на исправный,либо проверкой программой диагностики,при какой температуре двигателя идет включение вентиляторов
Около термостата,однопроводной
slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:13 am |
| Летописец |
а можно проверить скидыванием фишки? будут изменения в работе ?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:16 am |
Скинешь фишку-вентилятор вообще не выключится,пока зажигание включено
slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:21 am |
| Летописец |
чёт не могу этот датчик в Экзисте найти.....хэлп...
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:28 am |
slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:44 am |
| Летописец |
Спасибо за ссылку,думешь сразу менять на новый или б/у попробовать воткнуть?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 1:53 am |
Можно и б/у,они довольно редко выходят из строя. А если выключить сам вентилятор? Машина не греется? Программы для диагностики,я так понимаю,нет? Но датчик как бы первый подозреваемый,если бы релюха мозг имела то это было бы не с постоянством. Либо ПГБ пробило,пробка в головке и движок реально греется. Но тогда первым делом печка бы неэффективно стала работать
slk
Добавлено: Сб дек 17, 2011 7:21 pm |
| Летописец |
MerTV писал(а): Можно и б/у,они довольно редко выходят из строя. А если выключить сам вентилятор? Машина не греется? Программы для диагностики,я так понимаю,нет? Но датчик как бы первый подозреваемый,если бы релюха мозг имела то это было бы не с постоянством. Либо ПГБ пробило,пробка в головке и движок реально греется. Но тогда первым делом печка бы неэффективно стала работать Программы для диагностики нет.Ты имеешь ввиду отключить вентиляторы и смотреть поползёт ли стрелка вверх? И что такое ПГБ ,неэффективно печка??? типа холодный воздух? Сёдня пошевелил датчик..думал вдруг отошёл...нифига..всё равно вкл 1 раз за 2 минуты.
well
Добавлено: Сб дек 17, 2011 8:07 pm |
slk писал(а): И что такое ПГБ ПГБ-прокладка головки блока...
slk
Добавлено: Вс дек 18, 2011 1:47 pm |
| Летописец |
если датчик выкрутить чтонить польётся ? хочу заменить на б/у для поиска неисправности.
Добавлено: Пн дек 19, 2011 12:54 am |
Что нибудь польется. Но если все оперативно сделать то не больше стопки
Алексей60
Добавлено: Пн дек 19, 2011 2:02 am |
А если и мордочку машины подзадрать кверху, то не больше полстопки
slk
Добавлено: Пн дек 19, 2011 10:19 pm |
| Летописец |
спасибо за советы,как поменяю датчик-отпишусь.
slk
Добавлено: Вс янв 01, 2012 4:54 pm |
| Летописец |
вчера снимали коды ошибок,выскочили 22 и 33 22-датчик вкл вентилятора,33 -в букваре нету. Получается стопудов датчик?
slk
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:24 pm |
| Летописец |
проблема опять актуальна,датчик не поменял((( вентилятор также часто вкл. ,хотя на улице ещё + нету
Driver
Добавлено: Сб мар 31, 2012 10:54 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Еще с прошлого лета очень часто включается вентилятор, все говорят нормально, нормально, но блин у меня даже на зубиле не так часто включалось, а они известны своими невыключающимися вентиляторами. Сейчас опять печка в режим открытия на половину или полного закрытия - снова стал включаться вентилятор частенько. На диагностике был недавно, сказали все датчики в норме, все откликаются как надо, ошибок не было. Нипанятна.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
voron
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:00 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Driver блин ,а я радиатор как поменял(лопнул бачок верхний),так замучаешься ждать чтоб он включился.
_________________ Александр.
slk
Добавлено: Сб мар 31, 2012 11:42 pm |
| Летописец |
Driver значит у нас с тобой похожая проблема,а коды считывал?
Добавлено: Вс апр 01, 2012 2:06 am |
voron писал(а): так замучаешься ждать чтоб он включился. Температура до критической не поднимается?Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже.
Driver
Добавлено: Вс апр 01, 2012 7:46 am |
slk писал(а): а коды считывал? Сам лично нет и в диагностический компьютер не заглядывал, но диагност ничего не сказал. Сергей С@ныч писал(а): Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже. Возможно и у нас такая же проблема. Кстати у меня ОЖ выкипает от максимума до минимума по уровню бачка за месяца три-четыре, причем и зимой и летом. По-моему это ненормально.
slk
Добавлено: Вс апр 01, 2012 8:27 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): voron писал(а): так замучаешься ждать чтоб он включился. Температура до критической не поднимается?Соты старого радиатора забиты были грязью.У меня так было.Даже зимой по городу включался то и дело.Поставил год назад новый,теперь вентилятор включается реже. скорей всего так и есть,у меня радиатор родной стоит,снизу заглянул там ваще сот практически нет,мыть под давлением стрёмно..жидкость не уходит
voron
Добавлено: Вс апр 01, 2012 9:05 pm |
slkDriverПарни если вентилятор включается,то датчики работают,боишься что радиатор сгнил ,купи новый,неоригинал стоит не дорого,слей антифриз,залей водички дистилированной,промой систему,залей свежий антифриз и результат тебя приятно удивит а керхером пробивать раз в год хотябы не помешает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
