| не крутит стартер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13353 |
| Автор: | fred312 [ Пн фев 06, 2012 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не крутит стартер |
заводил в мороз, прикуривал, потом перестал крутить стартер только реле под бардачком щелкает, как быть? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн фев 06, 2012 7:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не крутит стартер |
fred312 писал(а): заводил в мороз, прикуривал, потом перестал крутить стартер только реле под бардачком щелкает, как быть? Могли контакты (пятаки) во втягивающем подгореть. |
| Автор: | fred312 [ Пн фев 06, 2012 7:54 pm ] |
и как быть? снимать стартер что ли? |
| Автор: | levsha2010 [ Пн фев 06, 2012 8:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
fred312 писал(а): и как быть? снимать стартер что ли? Завести с буксира (если не АКПП), заехать на яму или на подьемник и проверить идет ли ток на стартер при повороте ключа на стартер, либо перемкнуть +силовой на стартере и тонкий управляющий (с замка зажигания). Кстати профиль заполни, может кто есть в твоем регионе кто может помочь, да и тип двигателя укажи. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 06, 2012 8:19 pm ] |
fred312 писал(а): только реле под бардачком щелкает, как быть? А реле ли это щёлкает? |
| Автор: | fred312 [ Пн фев 06, 2012 8:33 pm ] |
да реле щелкает, а если с толкача завести, отойдет потом стартер или придется снимать. |
| Автор: | Артурартур [ Пн фев 06, 2012 8:35 pm ] |
отойдет так еще раз залипнет.Снимать,чистить,менять щетки и пятаки,смазывать ставить на место. |
| Автор: | fred312 [ Пн фев 06, 2012 8:37 pm ] |
все понял мужики, спасибо |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 06, 2012 8:40 pm ] |
fred312 писал(а): да реле щелкает Может и стартер щёлкать и не крутить,может крутить,а вал выскакивать не будет. |
| Автор: | Артурартур [ Пн фев 06, 2012 8:42 pm ] |
я кстати бошевский снимал с подобными траблами,оказалась поломана планетарка пластмассовая и щетки кончились в ноль. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн фев 06, 2012 8:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
levsha2010 писал(а): и проверить идет ли ток на стартер при повороте ключа на стартер, либо перемкнуть +силовой на стартере и тонкий управляющий (с замка зажигания) |
| Автор: | ZLOy [ Вс апр 01, 2012 1:26 pm ] |
Таже трабла, иногда, похоже в сырую погоду или мороз, не заводится а просто щелкает что-то.. но раз 10-30, как повезет, пощелкает и заведется...
