| Схватывает но незаводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13397 |
| Автор: | andrew2011 [ Вс фев 12, 2012 12:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Схватывает но незаводится |
Схватывает но немогу завести на понели мзагорается оранжевым экономайзер свечи мокрые бензанасос пастояно маслает» была исправлена опечатка. Ошибок невидно с чем можит сязано непойму поскажите кто знает или может сталкивался кто |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс фев 12, 2012 12:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схватывает но незаводится |
свечи если мокрые значит залил - ты их просушил, и опять заливает?? акб целый ?? (у меня со старым акб и крутил еле еле и схватывал только раза с 5-го) |
| Автор: | Саныч [ Вс фев 12, 2012 1:32 pm ] |
Сколько градусов на улице? Если на холоде стоит - возможно, что в выхлопе конденсат замерз... У меня тоже самое прошлой зимой было. Вроде на пару секунд заведется и глохнет, свечи мокрые. Я так раз пять бегал домой свечи сушить, и каждый раз все повторялось, пока не сообразил что выхлопу некуда деваться из-за пробки))) |
| Автор: | Ярыйслав [ Вс фев 12, 2012 1:50 pm ] |
У меня блокировка сигнализации крякнула осенью, так симптомы те же самые были. Бензин подается (свечи мокрые), искра прекрасная, схватывает но не заводится. добрался до сигналки, два провода блокировки отключил от нее и на прямую замкнул их, и все ОК. Разрыв какой цепи обеспечивала сигналка - пока не разобрался, жду до весны (холодно пока ковыряться). Посмотри у себя, может тот же самый принцип блокировки двигателя сигнализацией. |
| Автор: | andrew2011 [ Вс фев 12, 2012 2:24 pm ] |
Акамулятор крутит выхлоп я снял сигнализация глючила я ее выкинул .В чем дело незнаю кагда заводил лампочка часто моргала экона так идолжно быть |
| Автор: | sergei04 [ Вс фев 12, 2012 2:32 pm ] |
На прошлой неделе сталкивался с этим.Искра, бензин все было, схватывала и не заводилась.На буксире таскал, не заводилась и стартером все было бесполезно.Свечи заливало только и менял их. Проблема была в замершем конденсате в выхлопной системе.Отогрели только потом завелась.Воды потом с трубы вылилось очень много. Лампочка тоже у меня моргала и горела оранжевым цветом. |
| Автор: | Sanchis85 [ Вс фев 12, 2012 3:16 pm ] |
andrew2011 писал(а): выхлоп я снял не очень понял - как снял? совсем что-ли? |
| Автор: | Лодочник [ Вс фев 12, 2012 4:05 pm ] |
В тепло матушку отогревать....замёрзла.....отогреется и оживёт....у ремня метки не ушли? |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс фев 12, 2012 4:30 pm ] |
"Симптомы" у меня теже(схватывает, но не заводится, лампочка тоже оранжевая загорается, заливает свечи). Менял АБ, ВВ провода, чистил трамблер. С толкача заводится, но дергается долго и эконмайзер оранжевый. Иногда при повороте ключа стартер не крутит, только гудит. Может из-за него такое быть? Или если уж крутит, то не его косяк, что не заводится? |
| Автор: | andrew2011 [ Вс фев 12, 2012 4:59 pm ] |
Все всем спасибо завилась без глушителя походу катализатор вся залитоя была толька непойму так пастояна будет на улице 25 градусов темпиратура почти непадоет |
| Автор: | Лодочник [ Вс фев 12, 2012 5:10 pm ] |
Крепитесь люди, скоро лето.....конденсат скапливается и замерзает в глушаке при малых ежесуточных пробегах. |
| Автор: | Леха ГАН [ Вс фев 12, 2012 7:25 pm ] |
Лодочник писал(а): Крепитесь люди, скоро лето.....конденсат скапливается и замерзает в глушаке при малых ежесуточных пробегах. Именно в глушаке, а то каталика нет у меня? |
| Автор: | Алексей60 [ Вс фев 12, 2012 8:14 pm ] |
Блин, какая то напасть у всех этой зимой. Вон, у Vad_15 та же фигня.... |
| Автор: | andrew2011 [ Вс фев 12, 2012 8:56 pm ] |
Может настало время от него избавляться забитый наверно весь без него когда гозуеш обороты както лутьше берет а с ним не то както |
| Автор: | nev22 [ Пн фев 13, 2012 11:09 pm ] |
Вытряхните вы этот катализатор. Я вот выбил, теперь горя не знаю |
| Автор: | doktor_eduard [ Пн фев 13, 2012 11:20 pm ] |
сегодня такая же беда была.подзарядил аккумулятор по максимуму,крутил-крутил,в конце-концов проперделась))победил я ее) |
| Автор: | Gsm [ Вт фев 14, 2012 1:07 am ] |
А как победить–то замерзший глушитель? Имеет смысл лезть с горелкой под машину в минус 20? Ездить надо ж! А она стоит на приколе уже и аккум подсел.. |
| Автор: | disk5man [ Вт фев 14, 2012 2:01 am ] |
Перед постановкой на стоянку после небольших пробегов нужно стоя на месте увеличить обороты до 3-4к на несколько секунд, после отпустить газ, когда холостой ход нормализуется можно глушить двигатель. Выходим из машины и наблюдаем лужу под выхлопной трубой |
| Автор: | sergei04 [ Вт фев 14, 2012 4:26 am ] |
Теперь так и делаю. |
| Автор: | Ярыйслав [ Вт фев 14, 2012 9:39 am ] |
Парадокс, но у меня в -28 сегодня завелась лучше чем вчера -22 |
| Автор: | Alexashka [ Вт фев 14, 2012 10:15 am ] |
Тоже были такие симптомы. Оказалось дросельная заслонка, в каналах был лед, откуда он там появился незнаю. |
