| заливат свечи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13410 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Dimon Carina [ Пн фев 13, 2012 11:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | заливат свечи |
Р Заливат свечи и не заводиться что делать? |
| Автор: | sergei04 [ Пн фев 13, 2012 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заливат свечи |
Хоть схватывает или нет? Да и откуда сам? Какой двигатель? |
| Автор: | Dimon Carina [ Пн фев 13, 2012 11:18 am ] |
Хватает, какой двигатель не знаю, вроде не LB, ростов-на-дону |
| Автор: | sergei04 [ Пн фев 13, 2012 11:43 am ] |
Причин может быть много. Начиная с замерзшего конденсата в выхлопной системе , плохого бензина, зажигания и т.д. Мороз какой у Вас? |
| Автор: | юрийсоловей [ Пн фев 13, 2012 12:51 pm ] |
Недавно победил подобную проблему. Отсоедини от двигателя выпускной коллектор. если заведется , то проблема в глушаке ( вода замерзшая и т.д) если не заводится , то слабый акб (электрик сказал . что напряжение ниже 9 вольт мозги дают отсечку по искре) и если с двух тактов не заведется . то свеси заливает. Надо будет выкрутить и высушить свечи и по гонять без них движок, если совсем не поможет , то плеснуть в горшки масла моторного. у меня до этого не дошло--у меня была вода в глушителе. |
| Автор: | Dimon Carina [ Пн фев 13, 2012 3:16 pm ] |
Я думаю дело в бензине, глушак наверное ни причем т. К. Я котолизатор вырезал, а зажигание может сбиться? |
| Автор: | sergei04 [ Пн фев 13, 2012 4:38 pm ] |
Конденсат может замерзнуть и при вырезанном катализаторе. |
| Автор: | nev22 [ Пн фев 13, 2012 11:03 pm ] |
У меня недавно была такая проблема. Просто заменил свечи и всё |
| Автор: | KoPoJIb [ Вт фев 14, 2012 12:39 am ] |
у меня была вопще проблема в том что спал с датчика давление шланг а я его даже и не заметил,уже мозги купил и так далее но потом увидел что нет шланчика, поставил его норм , слава богу мозги обратно чел взял, а то обидно было бы до ужаса по своей тупости (верней даже слепости Добавлено спустя 48 секунд: и свечи тоже кстате поменял после этого а то на них смотреть не возможно было |
| Автор: | Dimon Carina [ Вт фев 14, 2012 12:21 pm ] |
Всем спасибо, победил проблему. Дело было в бензине, старый слил залил с другой заправки и завел, правда не сразу, видно пока старый бенз. прокачало. Теперь как часы |
| Автор: | Fidel [ Вт фев 14, 2012 12:26 pm ] |
[OFF] Похоже, кто-то в Ростов цистерну "левака" завез |
| Автор: | Dimon Carina [ Вт фев 14, 2012 3:54 pm ] |
А на какой заправке сестра заправлялась? |
| Автор: | Fidel [ Вт фев 14, 2012 8:58 pm ] |
Кажется, до морозов заправилась на Башнефти где-то в Аксае. Но не в пустой бак, поэтому остается только гадать, чей бензин испортил морозное зимнее утро.
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Вт сен 03, 2013 1:16 am ] |
Ребят, почти похожая ситуёвина!!! Двиг 1,6 LB только прульная японочка... Сделали капиталку, собрали, завели... Поработала минуты три и заглохла... Стали снова-ноль((((Достали свечи а с них почти течет, залило по самые....Просушили поставили- то же самое, снова заливает как из ведра.... Все уде перепрооверили с учетом что что-то не туда воткнули, но все фишки и шланги на своих родных местах. В чем проблема???? Други ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!((((( |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Вт сен 03, 2013 1:18 am ] |
ЗмейГорыныч писал(а): Ребят, почти похожая ситуёвина!!! Двиг 1,6 LB только прульная японочка... Сделали капиталку, собрали, завели... Поработала минуты три и заглохла... Стали снова-ноль((((Достали свечи а с них почти течет, залило по самые....Просушили поставили- то же самое, снова заливает как из ведра.... Все уде перепрооверили с учетом что что-то не туда воткнули, но все фишки и шланги на своих родных местах. В чем проблема???? Други ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!((((( Да и о замерзшем конденсате не может быть речи так как на улице ночью не ниже 12градусов выше нуля))) |
| Автор: | Rash [ Вт сен 03, 2013 8:52 am ] |
ЗмейГорыныч писал(а): все фишки и шланги на своих родных местах Проверь температурные датчики мозгов - воздуха и ОЖ, возможно в их цепи контакта нет. Мозги считают, что дубарильник страшный |
| Автор: | Silence... [ Вт сен 03, 2013 9:49 am ] |
ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин?
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Вт сен 03, 2013 12:33 pm ] |
Silence... писал(а): ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин?ачто может??? Вода?? Добавлено спустя 1 минуту: Rash писал(а): температурные датчики мозгов - воздуха и ОЖ а где они??? |
| Автор: | Silence... [ Вт сен 03, 2013 12:40 pm ] |
ЗмейГорыныч писал(а): Silence... писал(а): ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин?ачто может??? Вода?? антафриз, масло... |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Вт сен 03, 2013 12:50 pm ] |
Silence... есть грешок на воду, так каак голову и блок мыли керхером, блок после расточки промывали им все каналы... Есть думка что вода так до конца и не высохла. потому как после первого залива горшков оставили двиг с выкрученными свечами почти на сутки, пришли на сл день а там как были лужи на поршнях так и остались, но чуть подсохли... бензин за такое время испарился бы весь..Не так ли?(( Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Silence... антафриз, масло... а как оно попадет??? только если прокладка ГБЦ?((( но она новая и протянута как положенно... и болты заменены. |
| Автор: | Сергей KZN [ Вт сен 03, 2013 2:12 pm ] |
однажды свечи безбожно заливало - неправильно метки стояли на РВ. Это к тому - проверить метки, проверить не было ли возможности перескока ремня. |
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Вт сен 03, 2013 2:30 pm ] |
Сергей KZN Все выставлено по меткам и перепроверено не раз))) Да и в вопросе с метками уже почти pro))) И полушестерня взведена... |
| Автор: | Сергей KZN [ Вт сен 03, 2013 3:19 pm ] |
ЗмейГорыныч не, не настаиваю, но бывает что ещё раз проверить можно, что глаз устаёт, примелькается всё это. На моих шестернях например 2-е пары меток, вот я и ошибся разок, с кем не бывает. Могу фото сделать как на 1,6 лб валы стоят с метками. |
| Автор: | Tosik [ Вт сен 03, 2013 3:38 pm ] |
извините офф:переименуйте тему,ну прям глаза мазолит деревенщина!Людк,а Людк,тьфу деревня!!!!© Цитата: заливает свечи
| Автор: | ЗмейГорыныч [ Ср сен 04, 2013 4:43 am ] |
Да не в грамматике дело!) Лучше б мысль подбросил по проблеме((( |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
