Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:53 am
 Заголовок сообщения: Слышно антифриз
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 5:40 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Клубни помогите пожалуйсто матор 3с-фе почему в момент набора скорости на 1-2 передаче слышно в салоне как антифриз бегает по системе (ощущение как будто туалет смывают :lol: ) в чем может быть причина???
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
 Заголовок сообщения: Re: Слышно антифриз
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:05 pm
Машина: Carina FF (CT190)
тоже слышал такое. Может долить нужно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:26 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
ну скорее всего так и есть.долей антифризику.накрайняк попробуй развоздушить
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:28 pm
доливал а как развоздушить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 6:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
пробой прокладки ГБЦ, сочуствую, но скорее всего оно (если уровень был в норме)- проводи процедуры с контрацептивами и с поиском майонезов...
развоздушивается она у тебя сама, раз слышиш что в печке журчит, а вообще на горку встают , погазуют и усе...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:16 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Переболел я этим, сначала при заводке слышно было бульканье в стороне печки и на ХХ печка начинала дуть холодным воздухом, пришлось сразу просверлить пробку радиатора чтоб не-че в системе охлаждения не порвало пока езжу. кста пару раз слышал бульканье при резком нажатии на газ. но вскоре заменил прокладку ГБЦ и теперь все гуд. я убедился что надо менять прокладку так- машина простояла ночь - холодная, утром прихожу открываю крышку радиатора и стою рядом смотрю, а сам с авто запуска завожу и в моем случае тосол выкинуло на пол метра вверх давлением. Если все гуд то тосол просто приподнимется чуть чуть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 4:26 pm
Не обязательно прокладка, но как вариант может быть (сталкивался сам с этим) есть масса мест завоздушивания системы, у меня тёк радиатор отопителя - результат завоздушивание, текла помпа, опять же завоздушивание и это только проверенные на себе случаи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 1:04 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
А у меня трещина в ГБЦ в рубашку охлаждения была - тоже завоздушивание, бульконье в печке при газовании, потом в расширительный давить стало и все приплыли. 5 месяцев пешеходом, т.к. решил все делать сам
Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП
iojik - Александр
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 2:34 am
Машина: toyota carina e
У меня при резком нажатии на педаль газа тоже слышно булькание, подскажите где под капотом посмотреть в первую очередь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:50 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Читать выше
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:46 pm
Уменя была такая трабла на 3S-fe, пропала после того как поменял все патрубки системы охолождения на новые ориг., но суть не в новизне. На новых патрубках всегда есть метки, риски нанесены краской разного цвета, один цвет значит направление патрубка т.е. вход, другой выход но все метки должны находится вверху, иначе изгиб повёрнутый на небольшой угол может создать воздушную пробку которую ни чем не выдавишь(пробовал менять антифриз на спецальном стенде-непомогло)именно в моём случае, печка бурлила грела после прогазовки. Ведь производитель зарание проектирует систему чтоб избежать таких проблем! Поэтому врезка катлов и т.п. тоже может на это повлиять. Век живи век учись!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:21 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня такое бульканье было после замены термостата, долил жидкости, ещё два раза булькнула и усё в норму вернулось!!!
Хотя по опыту в опель омега б воздушная пробка элементарно выгоняется в расширительный бачок обычной перегазовкой, в карине система охлаждения по бл...ки сделана, но японцам виднее!!! :)
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
