| Пар из радиатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13461 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RADIK [ Сб фев 18, 2012 11:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | Пар из радиатора |
3ий раз замечаю: Постою на нейтралке пол часика(морозы были), появляется запашок антифр.в салоне, из под капота пар. Открываю: пар идёт от основания радиатора, вдоль всей нижней планки. Откуда? Радиатор новый(4мес.), движок MerTV перебирал пару месяцев назад. Прокладка ГБЦ, помпа и всё остальное соотв. заменено. Стрелка приборки по центру. Датчик тоже менял. Антифриз не уходит! Проверял раз пять на холодную-полная горловина. В бачке уровень тоже не меняется. Включаю печку на всю- получше. Термостат? |
| Автор: | MerTV [ Сб фев 18, 2012 2:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пар из радиатора |
Новый радиатор не всегда гарантия что не сопливится. Может антифриз особо и ме видно что уходит,а для пара хватает. Я бы копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит. |
| Автор: | rademix [ Сб фев 18, 2012 3:20 pm ] |
а как крышку проверить? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 18, 2012 3:30 pm ] |
MerTV писал(а): копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит А потом вообще может лопнуть.
| Автор: | RADIK [ Сб фев 18, 2012 3:51 pm ] |
MerTV писал(а): Новый радиатор не всегда гарантия что не сопливится. Может антифриз особо и ме видно что уходит,а для пара хватает. Я бы копнул в сторону крышки радиатора,может давление не сбрасывает как положено вот и на хорошо прогретом двигателе чуток выдавливает и парит. Пар отчетливо видно с самого низа радиатора. Если проблема в крышке, то слегка приоткрыв её, пар должен перестать идти? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 18, 2012 3:59 pm ] |
Скорее всего выдавливает на стыке с нижним бачком.Если откроешь крышку,то просто выльется антифриз. |
| Автор: | RADIK [ Сб фев 18, 2012 4:02 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): .Если откроешь крышку,то просто выльется антифриз. Да эт понятно, подолью. А как ещё её проверить? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 18, 2012 4:08 pm ] |
Залей антифриз по уровню в бачёк,когда машина прогреется,то уровень в бачке прибавиться,потом когда движок остынет уровень встанет на место.Если этого не происходит,крышку меняй или промой её попробуй. |
| Автор: | RADIK [ Сб фев 18, 2012 4:10 pm ] |
Спасибо |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 18, 2012 4:13 pm ] |
Радиатор то какой у тебя? |
| Автор: | RADIK [ Сб фев 18, 2012 5:30 pm ] |
nissens |
| Автор: | MerTV [ Сб фев 18, 2012 7:07 pm ] |
RADIK писал(а): Если проблема в крышке, то слегка приоткрыв её, пар должен перестать идти? Удали резинку из крышки,варварским методом. Тока не большую что к самому радиатору,а маленькую что в центре,под болтающимся клапаном. Если проблема исчезнет- меняй крышку. Если не исчезнет-ищи дальше и все равно меняй крышку |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб фев 18, 2012 7:59 pm ] |
RADIK писал(а): nissens По ним отзывы нормальные....Видимо тот случай когда из-за крышки летит радиатор. |
| Автор: | RADIK [ Пн фев 20, 2012 11:44 am ] |
Нашёл, сопливит из центра крайней правой соты. Еле-еле. Кстати предыдущий потек точно в этом же месте. Попробую по совету MerTv её заглушить. |
