| странная работа 3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13480 |
| Автор: | homo sapiens [ Вс фев 19, 2012 9:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | странная работа 3S-FE |
Всем привет. Купил калдину 93 года АКП (это ведь та же карина е, поэтому решил зарегиться у вас) Всё хорошо, но никак не могу победить странный баг: Авто глохнет под нагрузкой на малых оборотах (при D+тормоз или R на малом ходу) и дёргается иногда на ходу. Джеки чан выдаёт ошибки 21 и 31 (лямбда и датчик абсолютного давления во впуске) Поменял уже свечи, ВВ провода, топливный насос, проверил КХХ-(нет ни грязи ни нагара, легко крутится пальцами)-не помогает. Что может быть с моей автой? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс фев 19, 2012 9:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: странная работа 3S-FE |
homo sapiens писал(а): Что может быть с моей автой? На 21-ю пока можно забить, а с 31-ой надо разбираться в первую очередь. |
| Автор: | Алексей60 [ Вс фев 19, 2012 9:52 pm ] |
Виктор77 писал(а): а с 31-ой надо разбираться в первую очередь. +1 Для начала не заменой датчика(не исключено), а начать поиск с подсоса. Если неисправность "завязана на тормоз", то наверно стоит обратить внимание на вакуумник. Как подсос ищется знаешь? |
| Автор: | homo sapiens [ Пн фев 20, 2012 1:32 am ] |
Алексей60 писал(а): Виктор77 писал(а): а с 31-ой надо разбираться в первую очередь. +1 Для начала не заменой датчика(не исключено), а начать поиск с подсоса. Если неисправность "завязана на тормоз", то наверно стоит обратить внимание на вакуумник. Как подсос ищется знаешь? Не знаю, но судя по хитрому выражению лица, способ весьма оригинален, чё-нить прыскать надо? про тормоз и вакум тож на мой взгляд не всё однозначно-глохнет просто на малых оборотах под нагрузкой-если катиться тихо, то то же самое... |
| Автор: | Алексей60 [ Пн фев 20, 2012 11:24 am ] |
А ХХ ровный? Если да, то вряд ли подсос Хм, может и вправду попробовать перекинуть заведомо исправный датчик вакуума... Хотя его ошибка может быть следствием, а не причиной. Во, как раз и поймешь причина он или следствие.
| Автор: | homo sapiens [ Пн фев 20, 2012 5:23 pm ] |
ХХ ровнее некуда, датчик ваккума это который-что в воздухане стоит? А как на предмет пососа проверить? |
| Автор: | Faranos [ Пн фев 20, 2012 5:27 pm ] |
Датчик вакума прикручен к щитку с вином, от него идёт один шланчик во впускной коллектор, а проверить на подсос можно очистителем карбюратора(НА НЕГОРЯЧИЙ мотор) заведя мотор и брызгая на стыки и соединения на впуске, можно и бензином с кисточкой пройтись, но лучше спреем. Как появится изменение в работе мотора значит подсос найден. |
| Автор: | Алексей60 [ Пн фев 20, 2012 9:51 pm ] |
Мда, Faranos прав. Вот только разумею я нет там подсоса, раз ХХ ровный. Так, что ты там менял... Наверно надо еще с пристрастием проверить крышку трамблера, бегунок. А так же массу на кузове и двигателе. Потом бы я проверил наверно компрессию. Хотел про давление топлива написать, но насос ты говоришь новый.... Пока у меня мыслей больше нет. |
| Автор: | homo sapiens [ Вт фев 21, 2012 12:59 am ] |
Алексей60 писал(а): Мда, Faranos прав. Вот только разумею я нет там подсоса, раз ХХ ровный. Так, что ты там менял... Наверно надо еще с пристрастием проверить крышку трамблера, бегунок. А так же массу на кузове и двигателе. Потом бы я проверил наверно компрессию. Хотел про давление топлива написать, но насос ты говоришь новый.... Пока у меня мыслей больше нет. есть ещё новая катушка зажигания, пока не поменял-стремаюсь чота лезть в трамблёр, вдруг не получится собрать его правильно... топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? или регулятор давления топлива (не знаю правда есть ли он на моей машине) |
| Автор: | Алексей60 [ Вт фев 21, 2012 6:39 am ] |
Ну регулятор то точно есть А как на более высоких оборотах ведет себя машина? Как разгоняется? (Блин, что за фигня у тебя? )
| Автор: | lihach [ Вт фев 21, 2012 7:02 am ] |
топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? [/quote] еще как может . |
| Автор: | homo sapiens [ Вт фев 21, 2012 3:33 pm ] |
Алексей60 писал(а): Ну регулятор то точно есть А как на более высоких оборотах ведет себя машина? Как разгоняется? (Блин, что за фигня у тебя? )партнамбер конденсатора не подскажешь? на оборотах пару раз упирался в отсечку на 1800рпм. пока стоит в гараже, поэтому все тесты не оч длительные-пару кругов по району и снова в гараж Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: lihach писал(а): топливный фильтр не может так сильно затыкать магистраль? еще как может .[/quote] тогда до кучи поменяю ещё и топливный фильтр)) насос кстате заколхозил бош от волги |
