[ Сообщений: 10 ] |
Алуксей
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 11:49 pm Сообщения: 7 Откуда: Старый Оскол Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. У меня следующая проблема, востановил машину после аварии, двигатель после разогрева остается работать на повышенных оборотах и при включении зажигания включаются сразу два вентилятора,(радиатора и кондиционера) Подскажите что это может быть?
Skif1980
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:40 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ну например датчик температуры ОЖ.
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 8:52 pm |
| Спортсмен клуба |
если сразу крутят вентиляторы то тут следующие варианты: 1) самый вероятный - накрылась проводка между датчиком включения вентилятора и реле вентилятора 2) накрылся сам датчик 3) накрылось реле 4) косяк с кондеем - ведь при включении кондея работают сразу все вентиляторы, проверь его цепочку у меня косяк был именно в первом, вылечил вот так viewtopic.php?p=395587#p395587
Алуксей
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:00 pm |
| Практикант |
А как кондей можно выкинуть?
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:04 pm |
| Спортсмен клуба |
никак, у меня просто нет фреона в системе, лопнуты 2 трубки, и до кучи скинут ремень с компрессора кондея (потому что на морозе подлец стал свистеть), и все - нет кондея )))
sanya_west
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
прочитал тему как Высокие Аборты  sorry за оффтоп не сдержался)
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Алуксей
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:09 pm |
| Практикант |
Просто я после аварии не стал ставить кондей?
Sanchis85
| Спортсмен клуба |
это вопрос?
Алуксей
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:14 pm |
| Практикант |
Ну типа да, Вы пишете что при включении кондея работают сразу все вентиляторы, а я его снял вообще может изза этого включаться вентиляторы?
Sanchis85
Добавлено: Пн фев 20, 2012 9:17 pm |
| Спортсмен клуба |
вряд ли, проверь сначала наиболее вероятные варианты
[ Сообщений: 10 ] |
