| Высокие абороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13494 |
| Автор: | Алуксей [ Пн фев 20, 2012 8:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Высокие абороты |
Доброго времени суток. У меня следующая проблема, востановил машину после аварии, двигатель после разогрева остается работать на повышенных оборотах и при включении зажигания включаются сразу два вентилятора,(радиатора и кондиционера) Подскажите что это может быть? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн фев 20, 2012 8:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высокие абороты |
Ну например датчик температуры ОЖ. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн фев 20, 2012 8:52 pm ] |
если сразу крутят вентиляторы то тут следующие варианты: 1) самый вероятный - накрылась проводка между датчиком включения вентилятора и реле вентилятора 2) накрылся сам датчик 3) накрылось реле 4) косяк с кондеем - ведь при включении кондея работают сразу все вентиляторы, проверь его цепочку у меня косяк был именно в первом, вылечил вот так viewtopic.php?p=395587#p395587 |
| Автор: | Алуксей [ Пн фев 20, 2012 9:00 pm ] |
А как кондей можно выкинуть? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн фев 20, 2012 9:04 pm ] |
никак, у меня просто нет фреона в системе, лопнуты 2 трубки, и до кучи скинут ремень с компрессора кондея (потому что на морозе подлец стал свистеть), и все - нет кондея ))) |
| Автор: | sanya_west [ Пн фев 20, 2012 9:06 pm ] |
прочитал тему как Высокие Аборты |
| Автор: | Алуксей [ Пн фев 20, 2012 9:09 pm ] |
Просто я после аварии не стал ставить кондей? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн фев 20, 2012 9:09 pm ] |
это вопрос? |
| Автор: | Алуксей [ Пн фев 20, 2012 9:14 pm ] |
Ну типа да, Вы пишете что при включении кондея работают сразу все вентиляторы, а я его снял вообще может изза этого включаться вентиляторы? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн фев 20, 2012 9:17 pm ] |
вряд ли, проверь сначала наиболее вероятные варианты |
