http://carina-e.ru/
!!! 7A-FE STD карина е 191 помогите плиз
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13545
Страница 1 из 2
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 7:46 am ]
Заголовок сообщения:  !!! 7A-FE STD карина е 191 помогите плиз
у меня стоит 7A-FE STD контрактный-убил все ошибки ,кроме лямбды(21) купил поставил и снова ошибка,хотя прежде чем закрутить тестировал вроде все мигало как в инструкции тойота что ощибок нет закрутил и не работает -может прошить комп? мож он думает как лбшный?
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 7:58 am ]
Заголовок сообщения:  Re: !!! 7A-FE STD карина е 191 помогите плиз
Двигатель менял без замены ЭБУ?
den22rus писал(а):
может прошить комп?
не выйдет. Не прошиваются они - только замена.
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 8:04 am ]
ЭлектрБлокУправления так понимать ? не знаю такую купил бля...
так то все устрайвает -тока чек горит и расходец уменьшить бы (а то 11 12литров ) и ведь это не 3сже
Автор:  Евген [ Сб фев 25, 2012 8:16 am ]
Очень интересно... От Селики чтоль?
Добавлено спустя 46 секунд:
Лучше всего фото двига в студию, ну и мозгов тоже желательно. С номером.
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 8:19 am ]
Электронный Блок Управления - все верно.
Про горящий 21 ошибкой чек можно полистать соответствующую тему, но перед этим лучше определиться, что за зверь у тебя под капотом - LB, STD или гибрид одного с другим (были на форуме и такие). Выкладывай фотки двигателя, каталожные номера ЭБУ и датчика.
Добавлено спустя 39 секунд:
Евген
ты оказался быстрее :wink:
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 8:23 am ]
как и где посмотреть комьютер?спасибо так и сделаю
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 8:26 am ]
Снять бардак, за бардаком ЭБУ и стоИт. На ЭБУ - наклейка с номером.
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 8:28 am ]
понял спасибо я в мастерскую
Комментарий к файлу: вот собственно и оно
IMG_0128.jpg [ 145.18 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0129.jpg [ 130.49 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0132.jpg [ 117.18 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0134.jpg [ 144.05 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0139.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0143.jpg [ 213.08 КБ | Просмотров: 5902 ]
IMG_0149.jpg [ 92.15 КБ | Просмотров: 5902 ]
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 12:24 pm ]
ИМХО, датчик не для этого мозга, а мозг не для этого двигателя.
Применимость по ЭБУ 89661-05030 экзист выдает только для Carina-E с 7A-FE, а они вроде были только ЛБ с соответствующими датчиками обедненной смеси.
Поправьте, если неправ.
Автор:  Sanchis85 [ Сб фев 25, 2012 1:18 pm ]
den22rus писал(а):
купил бля...
:ne_ne_ne:
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 1:18 pm ]
а делать то что????????подскажите
Автор:  Sanchis85 [ Сб фев 25, 2012 1:19 pm ]
тоже склоняюсь к данной версии. выход один - искать родные мозги и соответственно родную лямбду.
Автор:  Kraizer [ Сб фев 25, 2012 1:21 pm ]
знаю что 7A-Fe STD ставились и на Celica 94-97g/ и Corolla 4x4 97-2001(поставлялись в основном в скандинавию.про японский рынок не знаю. так что может пробуй искать всё что тебе надо с этих авто...
так же возможно что понадабится что то от выхлапной системы. +ЭБУ.Лямда ,зажигание(распределитель со встроеной катушкой) ,"коса".
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 1:31 pm ]
родную лямбду.-эту по двиготелю подбирал!!! может есть спецы прошить комп
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 1:50 pm ]
Не прошиваются они.
Когда-то я у Beso спрашивал о возможности переделки 7А LB в STD (с целью избавиться от иммобилайзера Авенсиса). Как вариант донора мозгов и трамблера звучал Спринтер Кариб. Детально этот вопрос мной дальше не прорабатывался - бюджет не соответствовал задачам.
Автор:  den22rus [ Сб фев 25, 2012 2:11 pm ]
может номер компьютера кто подскажет какой надо ?на этот движок 7A-FE STD бля......не думал не годал и вот они проблемы.....
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
может номер компьютера?????????плиз
Автор:  Kraizer [ Сб фев 25, 2012 3:18 pm ]
а тебе не проще просто на новокупленом движке поменять ГБЦ(радную ЛБшную) со всеми колекторами...блок двигателя то должен быть одинаковый..!
Автор:  Fidel [ Сб фев 25, 2012 3:29 pm ]
Kraizer писал(а):
поменять ГБЦ
Плюс весьма недешевый "бедный" датчик.
den22rus
Номер можно на japancats.ru найти. Но это даже не полдела. Нужно еще найти совместимый с мозгом трамблер, возможно, клапан холостого хода и датчики. Переделать в случае необходимости косу.
Придется тебе еще и карибоводческий форум штудировать, видимо. :wink: И решать, к какому берегу прибиваться - LB или STD.
Автор:  roma5468 [ Вт фев 28, 2012 8:43 pm ]
ставь мозги от кариба,либо от спасио.
Автор:  Lifeyar [ Вт фев 28, 2012 9:40 pm ]
Лучше от Сеялки, они на механике были, в отличие от этих.
Автор:  den22rus [ Вт фев 28, 2012 10:41 pm ]
спасибо -смотрел селики есть такие да но редкость -америка или канада в основном)))
Автор:  Kraizer [ Ср фев 29, 2012 2:55 am ]
Так что тебе имено надо от Селики?..
какой движок у тебя до этого стоял ? 7Афе ?
если 7Афе так поставь башку тот старово мотора да и дело.Касу .колекторы..поменял бы только сам блок и решил проблему...
или я чего то недопонимаю?...
...поправте,!?
Автор:  den22rus [ Ср фев 29, 2012 12:26 pm ]
нет в наличии старого двигла в дмитрове остался вот токая проблема
да и 115 коней всяко по лучше 107
Автор:  Александр74 [ Ср фев 29, 2012 12:51 pm ]
Ну так ты и сам в Дмитрове, это же очевидно! :wink:
Заполни профиль. :ts_ss:
Тогда все навесное и электрика движка должны соответствовать 7A-FE STD.
Автор:  den22rus [ Ср фев 29, 2012 1:37 pm ]
да у них почти все подходит -тока лямбда нет!!! место проживания барнаул 22rus
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
