| Стоит свист, непоймём где. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13576 |
| Автор: | СергейS [ Вт фев 28, 2012 9:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стоит свист, непоймём где. |
Вобщем суть проблемы такова, двигатель 4A-FE LB, на холодную заводиш машину, всё нормально, несчитая того что тарабанят поршневые пальчики. Как прогрееться, звук пальчиков пропадает, но появляется какой то свист. Свист увеличивается вместе с оборотами, как будто где то сосёт воздух. Проверили все шланги воздушные, всё норм. А свист всё равно есть. Скидывали ремни генератора и ГУРа, без изменений. Обороты на ХХ плавают, лямда отключена в связи с тем что при её подключении наблюдаеться повышенный расход топлива, но чек гаснет, это предположительно из за того что в выпускном коллекторе имеется трещина. Кто нить может подсказать что это такое, что за свист такой, главное он проявляеться только на прогретом двигле? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт фев 28, 2012 9:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стоит свист, непоймём где. |
Ну раз предположения про трещину имеются,может стоит копать в этом направлении? |
| Автор: | Alexashka [ Вт фев 28, 2012 9:32 am ] |
Скорей всего виной трещина. Выпускной колектор при прогреве нагревается и соответственно метал начинает расширятся, появляется щель. От неё и идет свист. Это мое мнение. |
| Автор: | СергейS [ Вт фев 28, 2012 10:40 am ] |
может чем заделать для проверки, что у нас нормально держиться при высокой температуре? |
| Автор: | Alexashka [ Вт фев 28, 2012 10:44 am ] |
Есть специальный герметик для глушителя. Он подойдет. У него температура очень большая, на память не помню сколько. |
| Автор: | sibiryak [ Вт фев 28, 2012 10:55 am ] |
Цитата: Есть специальный герметик для глушителя. Он подойдет. У него температура очень большая, на память не помню сколько. Я думаю здесь не в температуре дело, а в перепаде температуры, т.к. от нее происходит разрушение
| Автор: | alek-r2008 [ Вт фев 28, 2012 2:40 pm ] |
СергейS Сварите нормального паука,да не ипите голову себе...,и красиво,и машинка по другому поедет... |
| Автор: | СергейS [ Вт фев 28, 2012 3:33 pm ] |
а новый интересно что будет стоить? |
| Автор: | BAGA [ Пт мар 02, 2012 6:28 am ] |
СергейS если у тебя стальной, то заварить не проблема. у меня чугунный - там только замена, причем у меня слышно шипение и коллектор с трещинами, одна со стороны крепления к двигателю, вторая у шва одной из труб к привалочной к ГБЦ плоскости. на разборах коллектор не смотрел? 12 марта планирую в алмату, могу поглядеть? |
| Автор: | СергейS [ Пт мар 02, 2012 8:10 am ] |
BAGA у меня походу чугуняка, это надо смотреть по тому который стоит на машине, потому что грять колектора могут отличаться креплением к штанам, а точнее количеством и размером стыковочного отверстия. Но за предложение
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 02, 2012 9:24 am ] |
СергейS писал(а): BAGA у меня походу чугуняка, это надо смотреть по тому который стоит на машине, потому что грять колектора могут отличаться креплением к штанам, а точнее количеством и размером стыковочного отверстия. Но за предложение ![]() Ну так открой капот и всё увидишь...,одно большое или два маленьких отверстия... |
