| противный хруст при заводе((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1366 |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 9:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | противный хруст при заводе((( |
здравствуйте))такой вот вопросик объявился.с утра прихожу завожу и какой-то противный хрусть сначало есть немного потом перестаёт.при горячем двигателе вроде на раз проходит всё гладко.что это может быть?((стартёр?+к этому не гаснит при заводке авто огонёк неисправность двигателя(ABS и подушки погасли а он всё нет |
| Автор: | tj_tosha [ Вс ноя 23, 2008 9:59 pm ] |
опиши подробней. а то я ни фига не понял. хруст где и откуда. в районе чего? |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 10:25 pm ] |
хруст то под капотом.фиг знает откуда смотрел ничего не увидел((( |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 23, 2008 10:36 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе, попробуй считать коды ошибок. |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 10:42 pm ] |
как это сделать? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс ноя 23, 2008 10:42 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе мож катализатор рассыпался - когда нагревается звук обычно пропадает |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 10:44 pm ] |
подскажите плиз)))) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: да вроде не он.звук так как-то отчётливо слышится мне что он из под капота.завтра кого-нить поставлю будет слушать что там такое))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс ноя 23, 2008 10:45 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе ну посмотри - у моего отца на крайслере рассыпался - звук такой как будто там поршни нах все поперемалывало |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 10:49 pm ] |
на этакаду надо так думаю не проверить или как? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Вс ноя 23, 2008 10:50 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе думаю да, ибо когда первый раз услышали - подумали что из коробки звук появился. |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 10:55 pm ] |
фиг знает что может быть но оч охота узнать что это и главное чтобы не оч затратно было)))а кто знает как считать код ошибки? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 23, 2008 11:03 pm ] |
Максим 1.6 4а-fеВ диагностическом разъеме перемыкаешь проволочкой/скрепкой контакты ТЕ1 Е1, если ошибок нет, то Максим 1.6 4а-fе писал(а): огонёк неисправность двигателя будет постоянно моргать, а если присутствует ошибка(ки), тоМаксим 1.6 4а-fе писал(а): огонёк неисправность двигателя моргнет например два раза потом маленькая пауза и еще один раз, то код ошибки 21, значит накрылся кислородный датчик и т.д. А вообще то все расписано в мурзилке. |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 11:07 pm ] |
пасябки))))послушаем,понюхаем,посмотрим и попробуем поставить диагноз а где находится диагностический разъём?))) |
| Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 23, 2008 11:11 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе писал(а): где находится диагностический разъём?
Ну, компьютер, ты балдеешь!(с):wink: А вообще-то под капотом. |
| Автор: | makcumka [ Вс ноя 23, 2008 11:14 pm ] |
может это бендикс стартера. не техническим языком. там на оси должна грязь по малеху собираться. потом бац - мороз и грязюка замерзает не позволяя втягивающему сразу убрать бендикс. У меня так было, по симптомам похоже очень |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 11:17 pm ] |
мне насчёт бендикса тоже сказали и больше склоняюсь к этому варианту.завтра разузнаем)))makcumka что ты сделал для устранения этой проблемы? всем остальным башое спасибо!!! |
| Автор: | makcumka [ Вс ноя 23, 2008 11:38 pm ] |
НИЧЕГО |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 11:40 pm ] |
не пока не выясню что за странный и ОЧ противный звук не успокоюсь!!!а у кого когда тухнет лампочка неисправность двигла? |
| Автор: | makcumka [ Вс ноя 23, 2008 11:44 pm ] |
блин... вроде сразу после завода... непомню. Так и я не успокоился бы. У меня паренек есть шаристый в машинах он туда палец совал, а я заводил. вот он и прочувстовал это. А я уж к стартеру приценивался))) |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Вс ноя 23, 2008 11:48 pm ] |
я вот тоже уже подцмывал)))как палец его?))жив)) я тоже не замечал а вот сейчас после того как звук появил посмотрел и увидел что ABS + подушки пагаснут заведу и он чуть там долю секунды погорит и потухнет.это ничего?я уже сразу в книгу умную полез смотреть что да как там)) |
| Автор: | makcumka [ Пн ноя 24, 2008 9:09 am ] |
у меня так же вроде.. а палец у него жив, чего ему будет то? |
