| Иногда машину дёргает на 2-4 тысячах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1371 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skeptik [ Пн ноя 24, 2008 9:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Иногда машину дёргает на 2-4 тысячах |
Привет всем владельцам Карин. Регулярно встречаю вас на дорогах. У меня к вам вопросы, господа. После замены двигателя машина чудачит: 1. На 2 или 3 передаче, при скорости от 30 до 80 машину иногда (не всегда и не понятно почему) начинает дёргать. Переходишь на повышенную - пропадает, спускашь на прежнюю - ничего. Потом может долго о себе не напоминать, а затем вдруг опять случится. Никакой стабильной симптоматики не замечено. Более того. При нажатии на газ двигатель уверенно ускоряется и дрыганье прекращается. Прошу не путать его с тем дёрганьем, которое возникает у машины при недостатке газа. Скажем 3 тысячи оборотов на 3 передаче - это около 80 км/ч. Может дёргаться, а может ехать и десяток километров и более без претензии. Если мои наблюдения верны - случаи дёргания учащаются при влажной погоде. Свечи новые - платиновые. Пучок новый. Бегунок новый. Масло заменено 4 тысячи назад вместе с фильтром. Двигатель не стучит, не дребезжит, работает ровно. 2. Другой вопрос. Может ли двигатель как-то неверно закреплён на своих стойках, из-за чего при движении на малых скоростях, а особенно при преодолении препятствий, двигатель с нехарактерным лязгом там встряхивается? Что также происходит не всегда. Так как не знаю к чему относится проблема № 1 - может это ходовая или трансмиссия, поместил в двигатели. Если модераторы сочтут, что это по другой тематике - прошу переместить. Заранее благодарен. |
| Автор: | Beso [ Пн ноя 24, 2008 11:25 pm ] |
Я бы порекомендовал пошукать по форуму, найти ветку про диагностику с помощью программы от нашего товарища, подключить ноут и покататься. Больше это напоминает флуктуацию в системе упрвления двигателем. Либо проброс по зажиганию, либо по смеси... Может быть - какой-то дребезг датчика детонации... Кстати, самодиагностика по лампе - что показывает? Всё чисто? |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 12:47 am ] |
Check Engine не мигает. Тестирование даёт результат: отсутствие ошибок. |
| Автор: | diablo [ Вт ноя 25, 2008 2:08 am ] |
а коробка не автомат? |
| Автор: | Beso [ Вт ноя 25, 2008 2:13 am ] |
Ручная. 3 тысячи оборотов на третьей передаче... текст... |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 12:49 pm ] |
Да, механика. Коллеги, хоть понять в каком направлении копать - мастерам скажу - разберёмся. Или контакты мастеров по Каринам, которые здесь на форуме есть. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 25, 2008 1:07 pm ] |
Skeptik писал(а): хоть понять в каком направлении копать
Куда-то пропал Lexxx. На его машине, правда c 2-х литровым мотором, были очень похожие симптомы. Вот только не знаю, разобрался он с этим или нет. Я бы обратил внимание на форсунки, может периодически какая-то глючит. |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 1:09 pm ] |
Мне кстати меняли форсунки. Сразу после замены двигателя, по гарантии. Там расход был дикий (до 15 литров на сотню доходило) и машину гораздо чаще колбасило, были провалы по разгону. Сейчас такого нет. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 25, 2008 1:15 pm ] |
Skeptik писал(а): машину гораздо чаще колбасило,
А расколбас был такой же как и сейчас, по симптомам? |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 1:27 pm ] |
По сути - близкий. Но тогда это происходило чаще, и были очень заметные провалы при разгоне. Педаль в пол - а машина чуть-чуть разгоняется, потом вдруг рванёт. Сейчас разгон на отлично. Даже если её дёргать начинаешь - педаль нажимаешь, пропадает дёргание, и машинка легко набирает скорость. Расход тоже в норме - по зиме 10 литров на сотню, а то и 9,5 (этот параметр мне мерить легко - каждый раз сбрасываю счётчик на нули после заправки, а заливаюсь всегда под завязку). |
| Автор: | Виктор77 [ Вт ноя 25, 2008 1:34 pm ] |
Skeptik писал(а): дёргания учащаются при влажной погоде.
А крышку смотрел? Может все-таки мелкая трещинка присутствует? ЗЫ:Блин, вот такие "мерцающие эффекты" самое противное. |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 1:55 pm ] |
2ЗЫ: верно сказано, отвратительно! ) Крышку трамблёра? Ок. Сегодня посмотрю. Не изучал, потому что новая она... была... Кстати, менял я её до замены двигателя. Может те оболтусы мне какую левую крышку подсунули, а я уверен в ней?! Ок. Буду смотреть. |
| Автор: | Skeptik [ Вт ноя 25, 2008 11:59 pm ] |
Крышка цела. Нет повреждений. |
| Автор: | torpedin [ Ср ноя 26, 2008 1:52 am ] |
подскажите что с двиглом может быть! У меня тоже подергушки, но другого характера-при легком нажатии на педаль, особенно при езде не на прогретом, машина дергается.Когда сильнее жмешь вроде все проходит с набором оборотов, но по ощущениям кажется что подергивание присутствует.заливаю92 в карину 92г, промывал в сервисе инжектор и свечи ставил новые.может дело в форсунках?сколько по деньгам замена их может стоить? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср ноя 26, 2008 2:03 am ] |
а мне кажется дело в сцеплении. |
| Автор: | torpedin [ Ср ноя 26, 2008 2:21 am ] |
хм, как теперь проверить?в принципе есть подозрения |
| Автор: | Роман [ Ср ноя 26, 2008 10:04 am ] |
Цитата: Если мои наблюдения верны - случаи дёргания учащаются при влажной погоде.
А форсунки сморели? Вообще по симпотрмам он у тебя троит просто. |
| Автор: | torpedin [ Ср ноя 26, 2008 2:20 pm ] |
сегодня вечером смотреть буду, |
| Автор: | Skeptik [ Чт ноя 27, 2008 9:07 am ] |
Когда двигатель троит это чувствуется за версту и на холостом двигателя. Этот не троит, собака. |
| Автор: | Роман [ Чт ноя 27, 2008 9:58 am ] |
Цитата: Когда двигатель троит это чувствуется за версту и на холостом двигателя. Этот не троит, собака.
Нет не прав. Ну как неправ от части |
| Автор: | torpedin [ Сб ноя 29, 2008 1:46 am ] |
Товарищи! проверил форсунки-дело не в них.Я тупанул изначально-ведь на холостых двигатель работает нормально. 2tj_tosha должно быть и вправду сцепление это печально |
| Автор: | voldemarik [ Сб ноя 29, 2008 2:18 am ] |
torpedin, если на нейтралке газовать то будет дергание? |
| Автор: | Skeptik [ Пн дек 08, 2008 7:14 pm ] |
Господа, есть на форуме авторизованные специалисты по Каринам, к которым я мог бы подъехать со своей проблемой? Если дело в форсунках - это полбеды, но есть ли смысл вкладывать в них. Сцепление уже как причину называли несколько человек, а вот это напрягает. Вполне возможно. Благодарен. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 08, 2008 8:10 pm ] |
Читаю я вас,читаю,и всё никак не могу понять,почему не возникает наиэлементарнейший ворос:топливный фильтр и собсно бензонасос?Ну насчёт первого вроде всё понятно,но вот второй,подлец..Были у меня на Мондео очень похожие симптомы,и Чек не горел,и диагностику 3 раза делал,и свечи со всякими датчиками(детонации,температуры,положения коленвала и прочая) менял-результата-ноль.Промучился год,и тут сдох бензонасос.И,о чудо,заменив его на ВАЗовский от 10-ки(это близнецы-братья,надо бы фордовской конфе ноу-хау слить как-нибудь |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 08, 2008 9:34 pm ] |
Jolly Roger писал(а): топливный фильтр и собсно бензонасос? Skeptik писал(а): Когда двигатель троит это чувствуется за версту и на холостом двигателя. Этот не троит, собака.
Skeptik, форсунки ты и сам можешь проверить. Помниться у админа была проблема с дерганием, оказался шрус. Почитай тему, может симптомы совпадут. |
