http://carina-e.ru/
Не знаю что выбрать, или капиталка 4a-fe
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13780
Страница 1 из 2
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 7:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Не знаю что выбрать, или капиталка 4a-fe
Дорогие и многоуважаемые форумчане, подскажите пожалуйста... проблема такая:
Есть кушающий масло (примерно литр на тысячу км) двигатель 4a-fe, решил капиталить, да кстати пробег 360 тыс.км
Стоит выбор отдавать на ремонт в гаражный сервис (цена вопроса 10 тыс. руб) или вскрывать самому и вместе с друзьями по книжке заниматься ремонтом(цена вопроса пиво и шашлыки)???
К двигателю уже куплено:
1.Toyota 04111-16251 Комплект прокладок двигателя полный
2.Aisin KT-100A Сцепление, комплект
3. Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной
4. Gates 5403 XS Ремень зубчатый
5. Castrol 4008177071591 Жидкость тормозная "Brake Fluid DOT 4", 1 л.
6. Eneos OIL1305 Жидкость для трансмиссии "ATF DEXRON III", 1л
7. Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "Getriebeoil 75W-90", 1л
8. Nipparts J1 332 024 Фильтр топливный
9. Mann W 68/3 Фильтр масляный
10. SCT SB 217 Фильтр воздушный
11. Toyota 90919-01187 Свеча зажигания
12. Aisin WPT-108 Насос водяной
13. Aisin OPT-032 Насос масляный
14. Nipparts J1 342 000 Фильтр салона
Запчастей всего на сумму порядка 16 тыс. руб.
еще к этому всему придется прикупить
+ кольца
+ вкладыши
+ переднюю и заднюю подушки двигателя
+ масло в ДВС
+ новые болты на ГБЦ
Короче вложений еще на 10 тыс примерно +/-
Если в сервис отдавать то получается 36 т.р.((( , и это если не надо будет точить блок, колено, и покупать новые поршня, короче еще 10 тыс р., опять же примерно
Кто что посоветует???
И еще хотелось бы узнать какой инструмент нужен, ну по мимо хорошего набора ключей ??
Всем заранее :spasibo--:
Да и кстати... руки растут из нужного места :)
Автор:  kardan [ Вс мар 18, 2012 7:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Не знаю что выбрать, или капиталка 4a-fe
Это самое главное, а так внимательно читай букварь и форум и всё получится.
У меня такой же жор был, недавно вскрыл т.к. клапан прогорел (вскрытие показало что чукча умер от вскрытия) на следующих выходных буду собирать, жду шайбы регулировочные. Заранее найди головки для откручивания
шатунов и самой головки чтобы потом не метаться.
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 8:11 pm ]
Спасиб, буду читать!! Я думаю вопроов будет МНОГО))) :D
Автор:  MrAmino [ Вс мар 18, 2012 8:30 pm ]
Не легче двиг купить за 25 рублей?
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 8:39 pm ]
легче то им может и легче, тока гдеж его взять то за 25, и долго ли он ходить будет?
я за 25 мож и взял бы стд, тока гдеж его взять?
Автор:  MrAmino [ Вс мар 18, 2012 9:31 pm ]
C VORONом свяжись, он знает.
Автор:  камиль [ Вс мар 18, 2012 10:33 pm ]
не надо.
Kirilloff
ведь ты пишешь что "руки растут от туда от куда надо"
так что вперёд
я сам собрал и разобрал такой двиг
было сделанно:выкинуто старое колено :D так как все размеры выбило.прикупил бу колено и 4 шатуна за неочень дорого.
далее колено отдал под ошлифовку.
пока шлифовали помыл блок...заменил МСК...
а собрал дак вообще как лего :-)
делали всё двоём с моим коллегой по работе :-)
и знаешь что я тебе скажу?
я уверен что собранный нашими,с мои напарником,руками двигатель побегает ещё и порадует.а если бы я взял контракт :ne_ne_ne: думаю такой бы уверенности не было.
какое там прошлое у этого контрактника было...никто незнает.
так что довай.если есть хороший у тебя помошник-вперёд сам на мины!
это ещё и интересно.
а пиво мы попили впервый день,когда начали разбирать :-)
и то...коллега начал ржать на надпись на ремне ГРМ-мицубоши..."а почему не мицубиси?".офф.
вперёд.даже форума не надо,как собрать разобрать.
Автор:  Мастер К. [ Вс мар 18, 2012 10:38 pm ]
Сделай сам! Сейчас подобным занимаюсь. Что сможем, подскажем.
viewtopic.php?f=48&t=13679
Автор:  камиль [ Вс мар 18, 2012 10:48 pm ]
вонаааа блин.даже фотки есть!!!!
Мастер К. молоток.+ тебе за фото.
Kirilloff
делай сам.подскажем.
Автор:  well [ Вс мар 18, 2012 10:52 pm ]
разные фирмы однако:MITSUBOSHI BELTING LTD.
ну и не менее известная
iорнп.jpg [ 4.54 КБ | Просмотров: 11609 ]
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 10:53 pm ]
я бы с удовольствием, только много умников которые пугают тем что я мол неправильно вкладыши воткну и колено провернет или еще че нить, опять же как все правильно отдеффектовать, я просто никогда с этим не сталкивался, вот немного и побаиваюсь
Автор:  Мастер К. [ Вс мар 18, 2012 11:00 pm ]
Отдефектовать блок и колено я тоже сам не могу. Возил к мастеру по расточке. Понадобиться однозначно динамометрический ключ, микрометр, щупы и по мелочи. И еще конечно время- будешь вникать, изучать литературу. Если будешь правильно к процессу относиться ничего не перепутаешь.
Kirilloff
А где + ?????
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 11:06 pm ]
+ от меня за информацию, и вообще я всем расхваливаю наш форум за то что он такой дружественный и активный
Автор:  Мастер К. [ Вс мар 18, 2012 11:14 pm ]
Кольца, вкладыши пока не бери - купишь когда разберешь. Кольца- оригинал, вкладыши можно тайхо.
подушки двигателя хорошо бы оригинал- тока дорогие они собаки...
Автор:  Kirilloff [ Вс мар 18, 2012 11:21 pm ]
Да с подушками это точно, я весь форум излазил по выбору запчастей вроде выбрал самое оптимальное :)
Ладно, завтра точно определюсь что буду делать, если сам полезу наверное тоже буду все фотать... и мучить вас вопросами
Автор:  Мастер К. [ Вс мар 18, 2012 11:27 pm ]
Чем смогу, обязательно помогу!
Автор:  Kirilloff [ Сб мар 24, 2012 10:01 pm ]
Все таки я решился.... Разборка двигателя уже началась!!!)))
Фоток правда мало, но я думаю завтра нафотаю...
Расписываю все как есть, т.к. для меня это в первый раз...Если что не ругайтесь)))
Что уже снято:
Ну в первую очередь соответственно капот, защиту и машину поставил на "козлы" далее:
1.Генератор
2.Выпускной коллектор с приемной трубой и ДОС вместе(как то я решил их не раскручивать)
3.Корпус воздушного фильтра со всеми вытекающими...
4.Трамблер + ВВ провода + фишки итд..
5.Дроссельная заслонка
Осталось самое интересное:
1.Впуск
2.Коробку с приводами
3.Стартер
Накопилось несколько вопросов
1. Купить ли рем комплект на КПП?
2. Нужна ли вторая прокладка на выпускной коллектор т.к. комплект проклажок я покупал для 4а обычного, а у меня ЛБ?
3. Какую смазку надо купить для внутренних гранат при последующей сборке?
4. Как отмыть двигатель: свозить на мойку( разобрать или не разобрать) или кисточкой и бензином в гараже или замочить в салярке его, я хз?
5. Что еще из мелочевки надо, может кто то что то припомнит?
Автор:  Лето [ Сб мар 24, 2012 10:08 pm ]
Стоит обратить внимание на сальники, до которых удобно добраться в таком состоянии. Например задний коленвала....
Автор:  Kirilloff [ Сб мар 24, 2012 10:09 pm ]
Я думаю что в полном комплекте прокладок двигателя они есть...
Автор:  камиль [ Сб мар 24, 2012 10:17 pm ]
я никакую вторую прокладку не ставил,если честно я непонимаю о какой второй прокладке ты говоришь.у меня она одна была в ремкомплекте.
я доехал на заправку,купил 10 литров бензика(не пожалел денег),потом купил парочку обычных малярных кисточек-маленькую,среднюю и большую.
дальше взял обычную полторашку,сделал в её крышке отверстие,воткнул туда трубку(нашёл медную),предварительно сплющив один её конец,чтобы брызгала получше...Ну а дальше.нашёл старое корыто,блок туды поставил,взял маленький стульчик,сел.Сигареты и телефоны выложил из кармана и положил рядом на стуле(чтобы когда кто нить позвонит,не искать его грязными руками в штанах...)
и Усё.попёр чистить.у меня отмытие блока заняло 2 часика,не спеша,с фанатизмом.своё же моешь,не чужое
вот так :D
Автор:  vadik [ Сб мар 24, 2012 10:32 pm ]
у меня двигатель масло кушал 1л. на 100-150 км когда я машину купил 420000км. пробег. Тоже думал контрактник брать, но мне моторист сказал не торопись двиг. всегда купить успеешь. Заменил все сальники, прокладки, МСК, кольца, вкладыши. Блок и кол. вал были в приличном состоянии. И уже полтора года машинка бегает и радует, расхода масла нету.
Автор:  Kirilloff [ Сб мар 24, 2012 10:34 pm ]
Камиль
Кстати у меня брат родной в Талицах живет, летом поеду надо будет свидеться, поболтать))
Извеняюсь за флуд... :?
vadik
Ну я честно надеюсь тоже на такой исход дела. но ясно я думаю будет послезавтра...
Автор:  камиль [ Сб мар 24, 2012 10:45 pm ]
Kirilloff
в талицах,которые Ново-Талицы чтоли? :o
Если да,то мне до них вообще рукой подать.без проблем.заоодно к твоему приезду организуем встречу.посмотришь на ивановских кариноводов...хотя нас тут штуки 3 всего :?
Автор:  Мастер К. [ Сб мар 24, 2012 11:23 pm ]
Всем заранее :spasibo--:[/quote]
1. Сальники приводов лучьше поменять, я брал рем комплект кпп т.к. по цене в экзист было тоже самое, что брать оьдельно сальники.
2. Двигло лично я отмывал концентрированным составом для мыитя автомобилей
Автор:  Kirilloff [ Вт мар 27, 2012 10:57 pm ]
Всем привет!!!!
Ну так вот путем долгих махинаций дигатель все-таки сегодня был снят!!! :roll:
Я чт и не думал что он юудет такой тяжелый))) Чугунный блок дает о себе знать :)
Пришлось все снять чтобы максимально уменьшить вес, т.к. вытаскивали втроем, с помощью автомобильного троса привязанного в лому :)
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Тут же образовалось несколько вопросов!
Т.к. была снята клапанная крышка и я увидел чудо болтики крепления ГБЦ к блоку, обнаружилось отсутствие инструмента, из темы Замена прокладки ГБЦ я узнал что головка там нужна 12ти гранная на 10, а какие еще хитрые ключи и приспособы нужны для дальнейщей разборки?
IMAG0037.jpg [ 453.72 КБ | Просмотров: 11399 ]
IMAG0042.jpg [ 323.8 КБ | Просмотров: 11399 ]
IMAG0047.jpg [ 417.22 КБ | Просмотров: 11399 ]
IMAG0050.jpg [ 363.67 КБ | Просмотров: 11399 ]
http://www.phpbb.com/
