| 4a-fe не разгазовывается http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13796 |
| Автор: | vasek220890 [ Пн мар 19, 2012 4:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 4a-fe не разгазовывается |
Всем доброго времени суток! Помогите кто знает. Двигатель 4a-fe, на Х\Х работает нормально, нажимаешь на газ - не разгазовывается и глохнет, если и разгазуешь мелкими нажатиями на педаль то работает только на высоких оборотах 2-3 сек. работает и сама скидывает почти до нуля потом еле еле опять набирает, с места даже тронуться не возможно. (уже снимал БДЗ чистил, менял свечи, и ни чего из этого не помогло). Может кто знает где кроется проблема этого всего, я уже не знаю куда куда лезть и что делать... |
| Автор: | Volodya [ Пн мар 19, 2012 4:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 4a-fe не разгазовывается |
Мысли наводят на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP-сенсор). Поищите темы связанные с ним. Могу ошибаться. |
| Автор: | Лодочник [ Пн мар 19, 2012 5:24 pm ] |
Может проблемы с поступлением бенза?.....фильтр поменять, бензонасос проверить. |
| Автор: | Chekist [ Пн мар 19, 2012 5:45 pm ] |
у меня была похожая проблема, Лодочник правильно написал, фильтра меняй, сеточку в баке и сам фильтр. у меня сеточка была виновата, бенз почти не пропускала. после замены-машину не узнать |
| Автор: | Volodya [ Пн мар 19, 2012 7:07 pm ] |
Из-за фильтров даже на холостых не газонуть? Сомневаюсь. |
| Автор: | Лодочник [ Пн мар 19, 2012 7:13 pm ] |
Запросто....на холостых ему хватает бенза, а газку даёшь, уже не хватает кормёжки. |
| Автор: | sibiryak [ Пн мар 19, 2012 7:14 pm ] |
а мне пришлось менять бензонасос. Только тогда поехала. |
| Автор: | Chekist [ Пн мар 19, 2012 7:26 pm ] |
Volodya писал(а): Из-за фильтров даже на холостых не газонуть? Сомневаюсь. стою на перекрестке, нужно повернуть налево. встречка. успею. газ в пол, а обороты не прибавляются. педаль в пол упер, а ей п... еле домой доехал |
| Автор: | Volodya [ Пн мар 19, 2012 8:51 pm ] |
Просто скажу: внезапно такая проблема из-за фильтров не появится. |
| Автор: | vasek220890 [ Вт мар 20, 2012 9:04 am ] |
Топливный фильтр уже поменял, сеточку на бензонасосе почистил но и это тоже не помогло... Вчера сделал самодиагностику: показывает 12,13,22,41 ошибки. 12,13,22 я знаю почему, а вот 41(дпдз) не знаю как его выставить. может вся проблема в нем? |
| Автор: | Fidel [ Вт мар 20, 2012 9:11 am ] |
vasek220890 С таким букетом болячек... Неотрегулированный, но исправный ДПДЗ может на холостые влиять, на некоторую потерю в мощности, но не "задушить" двигатель до отказа крутиться вхолостую. Проверяй проводку до датчика, прозванивай сам датчик. Регулировка его есть в ФАКе. |
| Автор: | Atoll74 [ Вт мар 20, 2012 10:01 am ] |
Fidel писал(а): vasek220890 С таким букетом болячек... Неотрегулированный, но исправный ДПДЗ может на холостые влиять, на некоторую потерю в мощности, но не "задушить" двигатель до отказа крутиться вхолостую. Проверяй проводку до датчика, прозванивай сам датчик. Регулировка его есть в ФАКе. Может, если ЭБУ не видит сигнала (IDL), что заслонка открыта , а сигнал величины открытия ДЗ (VTA) на ЭБУ поступает и как следствие, форсы начинают лить бензин и двигатель захлебывается. Или на оборот. Начни с электрики, прозвони цепочки ДПДЗ до ЭБУ. |
| Автор: | Kharinomus [ Сб авг 15, 2015 11:28 am ] |
Проблема один в один. (фильтра и насос в норме) Чем дело кончилось? |
| Автор: | kizia227 [ Сб авг 15, 2015 12:47 pm ] |
Kharinomus писал(а): Проблема один в один. Похоже на забитый катализатор. |
| Автор: | Kharinomus [ Вт авг 18, 2015 8:57 pm ] |
kizia227, у меня пока не разогреется работает и на 3-ёх тысячах и на четырёх. а при забитом катализаторе думаю такого бы не было |
