http://carina-e.ru/
Оторвался шланг гидроусилителя.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13820
Автор:  dimpen [ Ср мар 21, 2012 12:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Оторвался шланг гидроусилителя.
Добрый день, вот обнаружил что шланг который подходит к гидроусилителю обломан. Интересно за что он отвечает, руль крутится нормально. Ещё заметил что после того как завел и поехал несколько метров слышен 1-2 сек. звук буд-то сработал какой-то механизм (типа насоса), далее всё в норме. И попутно вопросик - на фото видно что впускной коллектор в масле - это прокладка крышки ГБЦ пропускает? Заранее все спасибо.
P213010611.JPG [ 61.37 КБ | Просмотров: 791 ]
Автор:  R-tem [ Ср мар 21, 2012 1:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Оторвался шланг гидроусилителя.
шланг такой вроде как и должен быть, звук через 1-2 секунды скорее всего абс, тоже норма. Что потеет не подскажу, но такая байда на 90% 3s-fe, так что не парься, все нормально)
http://www.phpbb.com/
