| Какой блок управления взять? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13850 |
| Автор: | jordan777 [ Сб мар 24, 2012 2:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Какой блок управления взять? |
Переделываю 1,6 LB в 1,6 STD, купил трамблер 6-2 19020-16280 какой блок управления к нему подойдет? В чем отличие блоков управления для двигателей 1.6 ? |
| Автор: | jordan777 [ Пт апр 06, 2012 7:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какой блок управления взять? |
Хорошо, раз таким образом не получилось узнать, попробуем по другому. Просьба посмотреть номер своего ЭБУ и написать в данной теме. Ограничим годы выпуска с 92 по 95, без чип ключа, 1,6 бензин , не LB, зажигание Денсо, не Бош мотроник. Очень нужно. |
| Автор: | ZLOy [ Чт апр 12, 2012 12:04 am ] |
на сколько я знаю там распиновка другая, переделок будет очень много.. дешевле будет купить контрактный(для сравнения) не забудь что у стд форсунки не так стоят, лябда обычная и т.д. и т.п., удачи. |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 12, 2012 12:13 am ] |
jordan777 писал(а): номер своего ЭБУ Только сейчас данная тема попала на глаза, вдруг еще не поздно. Denso 89661-2B590 ZLOy писал(а): у стд форсунки не так стоят Стоят-то так, только не там... |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт апр 12, 2012 12:15 am ] |
у меня 1,6 стд, со всем описанием как ты дал japancats.ru выдает такой номерок Toyota 89661-2B620 в реале стоит такой или нет сейчас сказать не могу - надо смотреть )) |
| Автор: | ZLOy [ Чт апр 12, 2012 9:38 am ] |
Виктор77 писал(а): jordan777 писал(а): номер своего ЭБУ Только сейчас данная тема попала на глаза, вдруг еще не поздно. Denso 89661-2B590 ZLOy писал(а): у стд форсунки не так стоят Стоят-то так, только не там... дна буква разницы... все равно коллектор менять... п.с.: но может товарищ и без замены управиться, только как заслонками управлять будет?? |
| Автор: | jordan777 [ Пн апр 16, 2012 5:18 pm ] |
ZLOy В Беларуси дешевле купить контрактный не будет. Переделок не много, распиновку можно перекинуть, MerTV это уже делал, впускной коллектор менять не буду, доработаю каналы в голове (опыт есть), заслонки уберу, выпуск буду менять. Виктор77 снкс, не поздно, менять буду когда все соберу что нужно, так что можно отписываться, кто сможет, буду очень признателен, вот еще бы подсказал кто в чем различие у ЭБУ кроме лет выпуска |
| Автор: | sergei! [ Пн апр 16, 2012 6:21 pm ] |
у меня вот такой же Denso 89661-2B590 По поводу отличия не знаю, где то на одном из РАФовских форумов был список бракованных ЭБУ, скажем так, быстро выходящих из строя (это по их личной статистике конечно) |
| Автор: | Sergey_SF [ Пн апр 27, 2015 8:34 pm ] |
Любой ЭБУ получается можно использовать, может у разных артикулов разные калибровки для моторов 116л.с 107и.т.д. лишь бы он стандартным был а не LB? |
