| Подбор выхлопной трубы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13982 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Greck [ Ср апр 04, 2012 8:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подбор выхлопной трубы |
Товарищи, скажите пожалуйста, от каких моделей подойдёт выхлопная труба для Toyota Carina E, 4A-FE LB, европейка, седан, левый руль, МКПП, 1995 г.в.? К примеру от Carina E японки пойдёт? |
| Автор: | камиль [ Ср апр 04, 2012 9:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подбор выхлопной трубы |
вот есть такой вот сайтик http://www.japancats.ru/Toyota/ там регешься и вбиваешь свой вин код,далее ищешь выхлопную трубу...ага.нашёл тыкаешь на номер,далее вылетает цена с экзиста,а там в появившейся табличке напротив номера смотри "применимость с другими авто.." или что то в этом роде. и так со всеми детальками твоего авто. там всё просто и очень даже интересно
| Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 04, 2012 10:15 pm ] |
да в том то и дело что таким макаром выдаст оригинал за 15 тыщ, walker за 10 и польскую хрень за 2 тыщи. и усе ( |
| Автор: | Greck [ Ср апр 04, 2012 10:43 pm ] |
Дело в том, что моя выхлопная устала в хлам, хочу найти во Владике аналоги с японок, контрактные, в сборе, т.е. от коллектора до задней части. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 04, 2012 10:59 pm ] |
Greck писал(а): хочу найти во Владике аналоги с японок, контрактные, в сборе, т.е. от коллектора до задней части. Есть подозрение, что весь выхлоп не подойдет на Карину Е из-за катализатора, который на праворульных машинах устанавливался у выпускного коллектора. Еще придется к задней части, а она состоит из единого целого - самой банки глушителя и резонатора, приваривать фланец, которой не предусмотрен на чистокровном японце. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 04, 2012 11:11 pm ] |
мне кстати скоро грозит та же процедура - ибо думаю больше года вряд ли моя выхлопная продержится.. к тому же из-за ее естественного изгиба замучился цеплять ею все лежачие полицейские... думал сначала сделать как например Дима Р сделал - купить отдельно банку с резонатором, отдать в мастерскую чтобы там все заново сварили и установили. но засада - у нас таких мастерских нет... |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 04, 2012 11:17 pm ] |
Sanchis85 писал(а): из-за ее естественного изгиба замучился цеплять ею все лежачие полицейские Cлышал про такую беду, но самому не приходилось сталкиваться. Может все-таки что-то не то или с подвеской или с крепежом глушителя?.. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 04, 2012 11:19 pm ] |
Виктор77 писал(а): с крепежом глушителя?.. вот это может быть... но когда под машину залазил - видимого решения проблеме не нашел. хз, может это косяк глушителя Walker, а у меня задняя часть стоит именно такая. но я лично даже у нас в городе видал пару карин с таким же отвисшим глушаком ) |
| Автор: | Виктор77 [ Ср апр 04, 2012 11:22 pm ] |
Sanchis85 писал(а): может это косяк глушителя Walker Хз, но Walker это оригинал. У меня такой же. |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср апр 04, 2012 11:24 pm ] |
значит мож дело в креплении глушителя - в резиночках, в следующий раз как под машину полезу на них взгляну обязательно... может и правда они растянулись до безобразия... |
| Автор: | Ефрем [ Чт апр 05, 2012 1:47 am ] |
Виктор77 Только Волкер на конвейер и Волкер афтермаркет близко не одно и тоже. |
| Автор: | Никита [ Чт апр 05, 2012 6:38 am ] |
Снимал с Калдины ST191 трубу,один в один как на Карине Е!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт апр 05, 2012 9:02 am ] |
Никита писал(а): Снимал с Калдины ST191 трубу,один в один как на Карине Е!!! концевая, тоесть банка с резонатором? а крепление там какое - фланец есть или труба просто обрезанная? |
| Автор: | Никита [ Чт апр 05, 2012 11:00 am ] |
Sanchis85 писал(а): концевая, тоесть банка с резонатором? а крепление там какое - фланец есть или труба просто обрезанная? Полностью вся трасса такая же!!! |
| Автор: | balboni [ Чт апр 05, 2012 1:39 pm ] |
чтобы не плодить темы спрошу здесь у меня фланцевые соединения между резонатором и коллектором исхудали, поэтому вопрос такой есть ли где в продаже отдельно? Желательно новые. |
| Автор: | Buzzzzz [ Чт апр 05, 2012 2:11 pm ] |
balboni писал(а): фланцевые соединения между резонатором и коллектором исхудали, поэтому вопрос такой есть ли где в продаже отдельно? Желательно новые. у меня такая же фигня оказалась, когда машину на подъемнике смотрели. по совету сервисмена тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся? |
| Автор: | balboni [ Чт апр 05, 2012 3:03 pm ] |
Buzzzzz писал(а): ...тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся? не повлияет, только на процесс разборки при ремонте |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 05, 2012 9:49 pm ] |
Ефрем писал(а): Виктор77 Только Волкер на конвейер и Волкер афтермаркет близко не одно и тоже. И что? Кстати, если затронута такая тема, то покупал на предыдущую машину резонатор и заднюю часть глушителя Walker со слов продавцов - польского производства. Cтавил осенью, думал, за зиму сгниет. Ничего подобного, все было как новое, только места сварки покрылись рыжим налетом.За 4 года эксплуатации никаких проблем... Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: Насчет фланцев. Ориентируюсь только на разборку в Мамырях. С каких машин там выхлоп - не знаю, но то, что на наши 4 A-FE они без фланца - это так. |
| Автор: | Ефрем [ Пт апр 06, 2012 1:37 am ] |
Виктор77 Да одно и тоже, только конвейерный служит 30 лет, а постпродажный не более трех. И его, вроде, не бывает польского. Польский это Полмостроу. Точно узнать не можешь, что у тебя стоит? И чего производства болты и прокладки установлены, а то я решил всё, кроме глушителя "Бозал" брать?! |
| Автор: | камиль [ Пт апр 06, 2012 1:50 am ] |
а вот про мамыри... часто слышу. мужик.извините за офтоп. но ктонибудь может спросить на этих самых мамырях,сколько стоит фара на мою карину улыбку. |
| Автор: | Ефрем [ Пт апр 06, 2012 1:59 am ] |
камиль Это, судя по всему, деревня Мамыри(Нижние Теплые Станы). Это не они прошлым летом горели? |
| Автор: | Greck [ Пт апр 06, 2012 9:08 am ] |
Buzzzzz писал(а): тупо фланец выкинули и вварили кусок трубы. я исходил из предположения что труба там будет или фланец - на функционирование выхлопной системы это не повлияет. так ведь? или я ошибся? У меня та же проблема была, вварили кусок трубы, но то ли криво вварили, то ли что другое, но при 2-3 тыс. оборотах у меня труба рычать начала и вибрацию по кузову пускать, так и не понял из-за чего... Виктор77 писал(а): Еще придется к задней части, а она состоит из единого целого - самой банки глушителя и резонатора, приваривать фланец, которой не предусмотрен на чистокровном японце. У меня задняя банка и резонатор изначально едины были (без фланца), на экзисте тоже показывает, что они на одной трубе сидят. Я уже подумываю из разных краёв нашей страны по детали покупать, в сборе похоже не найду нигде. |
| Автор: | Buzzzzz [ Пт апр 06, 2012 10:21 am ] |
Greck писал(а): вварили кусок трубы, но то ли криво вварили, то ли что другое, но при 2-3 тыс. оборотах у меня труба рычать начала и вибрацию по кузову пускать, так и не понял из-за чего... было у меня такое на Зубатке. вварили криво - цепляет где-то выхлоп днище и на него вибрацию передает |
| Автор: | Виктор77 [ Пт апр 06, 2012 11:50 am ] |
Ефрем писал(а): конвейерный служит 30 лет Если бы конвейерный служил 30 лет, то такой темы не было бы. Ефрем писал(а): а постпродажный не более трех. Виктор77 писал(а): За 4 года эксплуатации никаких проблем... Эти 4 года были 5 лет назад. Недавно позвонил нынешний хозяин этой машины и попросил помочь ее завести и продать или выкупить ее назад. Посмотрим... Появилась возможность взглянуть на систему выхлопа, которую устанавливал 9 лет назад. Ефрем писал(а): Точно узнать не можешь, что у тебя стоит? Могу. Родной выхлоп, но с другой Карины Е. Ефрем писал(а): чего производства болты и прокладки установлены Болты, гайки и шайбы - то, что подобрал из крепежа в гараже, на жаропрочных не зацикливался. А прокладку (кольцо) между задней частью и катализатором поставил от Волги. |
| Автор: | Ефрем [ Пт апр 06, 2012 12:11 pm ] |
Виктор77 Спасибо! Думаешь имеет смысл поискать родной глушитель б/у поприличней, чем неоригинал новый? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
