| Прокладки для форсунок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=13998 |
| Автор: | Olegic [ Чт апр 05, 2012 11:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Прокладки для форсунок |
Доброго вечера! Извините за невнимательность, но ничего не поделаешь... Подскажите, пожалуйста,. приобрел сегодня форсунки Денсо, а колечек на них нет, какой номерок у этих колечек, помню где-то я его видел, а найти не могу. Может они и комплектом продаются? Там всего три колечка на каждую форсунку...Спасибо всем огромное!!!
| Автор: | камиль [ Чт апр 05, 2012 11:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокладки для форсунок |
форсы какие.какие на них цифры? Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: нижнии 23291-41010 верх 90480-13005 Кольцо форсунки впрыска топлива 90301-07001 Втулка топливной рампы 90561-06014 это всё необходимое для форсы.для её постановки. а вообще http://www.japancats.ru очень даже помогает |
| Автор: | Olegic [ Чт апр 05, 2012 11:18 pm ] |
камиль писал(а): форсы какие.какие на них цифры? Блин, сейчас и не скажу, в гараже оставил... они серого цвета, там три колечка: верх-в рампу, среднее, под верхним и нижнее, но оно тоже в пазах находится, не так как у Бошевских... |
| Автор: | Кирилл44 [ Чт апр 05, 2012 11:21 pm ] |
90301-07001 Вот один из номеров. это те, которые в пазе самой форсунки стоят. но эт для моего мотора. Если у тебя денсо стоят, то этот номер для тебя. А вообще есть вот это japancats.ru |
| Автор: | Olegic [ Чт апр 05, 2012 11:22 pm ] |
там и отличия с Бошевскими именно нижними прокладками, Бош так надевается, на удлиненный носик, а Денсо в паз свой вставляется... |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 05, 2012 11:24 pm ] |
Olegic писал(а): верх-в рампу 90301-07001Olegic писал(а): нижнее 23291-41010 Olegic писал(а): среднее можно не менять Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Olegic писал(а): Бош так надевается, на удлиненный носик, а Денсо в паз свой вставляется... Все одинаково, не заморачивайтесь. |
| Автор: | Olegic [ Чт апр 05, 2012 11:29 pm ] |
Виктор77 писал(а): Olegic писал(а): верх-в рампу 90301-07001Olegic писал(а): нижнее 23291-41010 Olegic писал(а): среднее можно не менять Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Olegic писал(а): Бош так надевается, на удлиненный носик, а Денсо в паз свой вставляется... Все одинаково, не заморачивайтесь. В том то и дело, что низ разный, сегодня хотел поставить другие форсы, разобрал все, а прокладки другие оказалить, старые Бош никак на Денсо не налезут, пришлось все обратно вернуть... |
| Автор: | камиль [ Чт апр 05, 2012 11:34 pm ] |
вот то что я тебе перечислил подходит. у меня тоже серые Дэнсо. |
| Автор: | Olegic [ Чт апр 05, 2012 11:36 pm ] |
камиль писал(а): вот то что я тебе перечислил подходит. у меня тоже серые Дэнсо. Спасибо большое, теперь буду заказывать!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Чт апр 05, 2012 11:40 pm ] |
Olegic писал(а): прокладки другие оказались Без разницы, что Бош, что Денсо. Читай: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=328107#p328107 |
