| термостат?????? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=140 |
Страница 1 из 30 |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 12:41 am ] |
| Заголовок сообщения: | термостат?????? |
поделитесь плиз данными по показанию температуры двигателя!!!!!!!! а вопрос вот в чем если в гараже машину прогреть примерно на 1/4 (по прибору на панеле) и проехать километров 5 температура поднимается до рабочей (стрелка находится по середине) потом заглушить постоять (мороз примерно 10-15-18 градусов) как двигатель остыл завести и греть на месте у меня стрелка не поднимается выше четверти ето нормально????? как у вас?????? |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 12:46 am ] |
у меня примерно так как показано синим цветом а как у вас?? [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безымянный2.JPG[/img] |
| Автор: | Роман [ Вт янв 22, 2008 12:50 am ] |
У меня она вообще глючит надо постучать по стёклышку и тогда оно подымается |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 1:10 am ] |
А печка в этот момент включена на полную? Думаю, что по температуре печки можно судить о температуре двигателя (это если датчик глючит). |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 1:12 am ] |
печка на вклячина полностью до упора вправа, вентилятор на 2ом положении |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 1:21 am ] |
по темепературе печки особо не определиш наверно. у меня вот например как уже писал стрелка температуры может быть уже на середине, а теплым воздухом даже и не пахнет. |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 1:23 am ] |
Я так понимаю, когда поедишь стелка поднимается? Попробуй с выключенной печкой погрется. |
| Автор: | vassilen [ Вт янв 22, 2008 1:26 am ] |
попробую хорошо, завтра отпишу тогда а то у меня тут уже 1 ночи |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 1:30 am ] |
У меня прогревается нормально, стрелка доходит до половины...Вот так всегда...и летом и зимой... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Температура.jpg[/img] |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 1:38 am ] |
ну у меня тоже так же всегда)) |
| Автор: | Rosamaha [ Вт янв 22, 2008 1:55 am ] |
и у мну так же..всегда (Лето -зима)... прогреваюсь с вкл печкой..она у меня постоянно работает в 1 положении.. 2 редко очень.. |
| Автор: | Gena [ Вт янв 22, 2008 2:01 am ] |
у меня там где красная. ты термостат замени там пятиминутное дело (у меня 3sf e), сам менял два раза. термостат стоит 550-650-оригинал. и 250-549-не оригинал. |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:05 am ] |
Значит vassilen тебе всетаки придется менять термостат...Вот фотки с форума CarinaE.ru |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:06 am ] |
До замены термостата... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/До%20замены%20термостата.jpg[/img] |
| Автор: | Gena [ Вт янв 22, 2008 2:07 am ] |
цена в рублях |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:07 am ] |
А это уже после замены термостата...так же как у всех... [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/После%20замены%20термостата.jpg[/img] |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:08 am ] |
Вот и думайте ... |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 3:33 am ] |
У меня прогревается нормально, стрелка доходит до половины...Вот так всегда...и летом и зимой... На той фото, стрелка не дошла до половины. |
| Автор: | pp7 [ Вт янв 22, 2008 3:48 am ] |
чуть ниже половины у меня. летом половина |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 3:55 am ] |
Значит vassilen тебе всетаки придется менять термостат...Вот фотки с форума CarinaE.ru Тогда у меня такое подозрение что это и к тебе относится:) |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 12:13 am ] |
А вы все уверены что если прогревать то стрелка доходит ровно до половины...??? С печкой и когда за боротом -30... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 1:03 am ] |
представляеш да)))) прошлой зимой с печкой и при минус 30 стрелка была ну практически на середине (она была на том мест где она всегда и летом и зимой). |
| Автор: | Gena [ Ср янв 23, 2008 1:07 am ] |
и у меня ДА |
| Автор: | vassilen [ Ср янв 23, 2008 1:11 am ] |
а вот как у меня после проезда километров 20 примерно |
| Автор: | vassilen [ Ср янв 23, 2008 1:12 am ] |
но когда машина просто стоит на холостых работает такого не будет так что менять или нет?????? |
| Страница 1 из 30 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
