http://carina-e.ru/
контрактный ДВС 7A-FE совместимость
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14047
Автор:  cat_nata [ Вт апр 10, 2012 6:26 pm ]
Заголовок сообщения:  контрактный ДВС 7A-FE совместимость
ДД!
Я к вам за помощью. :?
Пришла пора менять сердечко моей красавице: карина е 1997г европейка UKP
Родной ДВС 7A-FE LB трамблерный с ИММО 1.8 107л.с.
Предлагают несколько японских вариантов (калдина, корона) и европейский, но безтрамблерный.
Возник вопрос: встанет ли без переделок 7 A-FE LB от калдины (или иной японки), т.е. нет ли у них различия по датчикам или иных ньюансов? Если есть, то что именно придется переделывать при установке японской движки :?
Какие трудности ожидают при варианте замены на безтрамблерную движку (например от той же калдины)?
Реально ли поставить на родные мозги контрактную движку или все же искать с мозгами в комплекте?
Мозг уже взрывается. :wo)(ll: Хелп, плиз
Автор:  Lifeyar [ Вт апр 10, 2012 6:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: контрактный ДВС 7A-FE совместимость
Только так! Плюс учесть, что мозги должны быть под ту коробку передач, которая будет на машине. (Я имел ввиду автомат, механика)
Автор:  сергей макаренко [ Вт апр 10, 2012 6:37 pm ]
два года назад я себе поменял но с небольшой переделкой тоесть растачивал отверстие на ГБЦ под тромблер уже 55тыщ прошол все работает
Автор:  cat_nata [ Вт апр 10, 2012 6:42 pm ]
в смысле: брал безтрамблерный и точил отверстие под трамблер????
Или речь про установку японского ДВС на англичанку????
Автор:  сергей макаренко [ Вт апр 10, 2012 7:00 pm ]
ДВС был бестрамблерный те ДИС2 доработал его по русски напильником
Автор:  cat_nata [ Вт апр 10, 2012 7:26 pm ]
:spasibo--:
А в остальном доработка не потребовалась? Проблем с коннекторами на форсунках и датчиках не было???
А можно поподробнее про "растачивал отверстие на ГБЦ под тромблер"? Т.е. там уже есть отверстие и его достаточно просто рассверлить дрелью до необходимого диаметра? Или как?
Автор:  Fidel [ Вт апр 10, 2012 8:11 pm ]
cat_nata
Для сравнения с трамблерным двигателем:
IMG_20120410_200037.jpg [ 44.25 КБ | Просмотров: 1762 ]
Автор:  cat_nata [ Вт апр 10, 2012 10:16 pm ]
Ещё один вопрос "назрел":
если на мою UKP (англичанку) трамблерную ставить безтрамблерный европейский ДВС и "колхозить" в трамблерный, замена мозгов и проводов не потребуется???
Автор:  cat_nata [ Вс апр 15, 2012 8:53 pm ]
Боюсь показаться назойливой, но дело срочное, завтра надо ответ давать какой двиг везти (контейнер с Влада выходит на днях)...
Как понимаю:
1. в корпусе головки нужно выпилить полукруг диаметром 36 мм под трамблер?
2. выточить кольцо Д=50, д=36, и разрезать вдоль оси пополам (для уплотнения трамблера в крышке головки блока)?
3. посадить это все хозяйство на герметик?
4. Резьбовые отверстия под трамблер в корпусе новой головки совпадают?
И еще вопрос. А Вы меняли мотор ЛБ-шный на ЛБ-шный (т.е. SCV), или STD на STD? И что с мозгами, подошли старые без проблем?
(Написано со слов папы, ему делать)
Заранее спасибо!
Автор:  jenyakim [ Ср апр 18, 2012 7:50 pm ]
Как понимаю:
Заранее спасибо!
Уже заказали двигатель?
Мне кажется лучше найти ЛБ - шный двигатель трамблерный варинат, неужели таких нет?
к самого DIS2 сейчас. Кажись геморойно будет переделывать
http://www.phpbb.com/
