| проблема с оборотами http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14048 |
| Автор: | sibiryak [ Вт апр 10, 2012 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с оборотами |
Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема. Сегодня закусился я со светофора с короной. раскручивал движок до отсечки. Когда сбросил скорость обнаружил что обороты не падают ниже 1700. Это меня насторожило. Думал глюк в датчике температуры который подает сигнал на кхх. Откинул его, но результата это не дало. Все прошло после того как движок остыл до уличной температуры. Прогрел его. Все нормально обороты примерно 800. Прокатился дал 4500 оборотов. И опять такая же фигня. В чем может быть дело? Что то у меня мозгов не хватает. Ведь я и крутил движок до отсечки и ничего подобного не случалось. Кстати компьютер тоже обнулял(вытаскивал предохранитель) |
| Автор: | ghenatvali [ Вт апр 10, 2012 10:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с оборотами |
А ты попробуй все-же почистить БДЗ и КХХ .может они зассорены и заедает КХХ |
| Автор: | ZLOy [ Ср апр 11, 2012 8:56 am ] |
Считай ошибки, скорей всего обнаружишь 21ую... пс: зачем создавать новую тему, если уже есть подобные viewtopic.php?f=6&t=1302
| Автор: | sibiryak [ Ср апр 11, 2012 3:22 pm ] |
почистил бдз. клапан х.х. Ничего не изменилось. Я уже ничего не понимаю.
| Автор: | sibiryak [ Чт апр 12, 2012 4:53 am ] |
неужели никто не подскажет? Ведь есть же люди понимающие. |
| Автор: | ZLOy [ Чт апр 12, 2012 9:50 am ] |
сделай самодиагностику, сбрось комп по букварю, и т.д. у меня тоже держатся из-за ДОСа около 1500, минуты 2-3 постоишь и они падают до 700 а если у тебя не падают вообще до номинала, то надо смотреть в другом направление. (одно из направлений - подсос воздуха) |
| Автор: | sibiryak [ Чт апр 12, 2012 11:04 am ] |
сегодня завел обороты 1700. матерясь поехал на сто. Приехал, обороты в норме |
| Автор: | ZLOy [ Чт апр 12, 2012 11:12 am ] |
значит двиг остывает при быстрой езде.. на наших двигателях температура о.ж. сильно влияет на обороты. доживи до тепла и посмотришь изменится ли ситуация. |
| Автор: | sibiryak [ Чт апр 12, 2012 11:19 am ] |
так я с такими оборотами два часа по пробкам тошнил, он бы нагрелся раз 100 |
| Автор: | Ash [ Чт апр 12, 2012 11:22 am ] |
sibiryak Посмотри полностью ли закрывается дроссель. Подсос воздуха Датчик температуры - как с расходом? Подключил бы к компу, снял логи. |
| Автор: | sibiryak [ Чт апр 12, 2012 12:19 pm ] |
Ash закрывается полностью. Расход не замерял, так как в основном езжу быстро. разве может подрос то быть, то нет? А как снять эти логи? |
| Автор: | Ash [ Чт апр 12, 2012 12:34 pm ] |
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=1925 viewtopic.php?p=440777 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... start=1325 |
