| Иногда загорается лампочка Инжерктор http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1407 |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Иногда загорается лампочка Инжерктор |
Во время езды,иногда загорается лампочка Инжерктор,но правда очень редко,минуты 2 погорит и исчезает.Это начало происходить после того как мне в сервисе поменяли кольца,сальники,колпачки и т.д.я просто щас обкатку прохожу...сказали 5000км и больше 3 тыщ оборотов не газовать. |
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 1:57 pm ] |
что за лампочка такая, инжектор??? интересно, сколько стоила переборка? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср дек 03, 2008 2:04 pm ] |
он наверно так называет "ЧЕК" |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 2:08 pm ] |
да ЧЕК. diablo договаривались на 25..получилось 30 т.к. воздушный фильтр который брал на разборке,не подошёл.Ремень дырявый,поменяли на оригинал. и длинный болт какой-то в движке,тоже сломался,поменяли.и самое дорогое это снятие и обратно поставить газовое оборудование... |
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 2:44 pm ] |
ну раз загорается чек, значит есть коды ошибок, считай посмотри что за ошибка или скажи сюда коды ошибок. а сумму эту запчасти входили? |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 2:48 pm ] |
diablo Да...5 тыщ... Болт длинный ремень воздушный фильтр (всё оригинал) Снятие и установка редуктора ГБО diablo а как я узнаю какой код ошибки? |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 03, 2008 2:54 pm ] |
-=p@m=- писал(а): воздушный фильтр который брал на разборке,не подошёл
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 3:21 pm ] |
что бы унать код ошибки нужно перемкнуть проводком(скрепкой) в диагностическом разъеме под капотом контакты Tе1 и Е1, далее включить зажигание и считать сколько раз моргает лампочка чек. не понял немного.. поставлю по другому вопрос. сколько всего денег ушло на ремонт. |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 3:28 pm ] |
diablo 30 voldemarik а чего смешного? |
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 3:32 pm ] |
из 30 на запчасти сколько вышло? |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 03, 2008 3:37 pm ] |
-=p@m=- писал(а): voldemarik
а чего смешного? а кто воздушный фильтр на разборке покупает? |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 3:48 pm ] |
diablo эх...до 10 тыщ где-то.(все оригинал,кроме маслянного фильтра) Кольца Прокладки Маслянный фильтр(неоригинал) Воздушный фильтр Колпачки Вкладыши Длинный болт Ремень Вроде бы всё,если не забыл. + масло тойота и Тосол voldemarik Там же есть магазин новых запчастей. Кстати Veyron был прав.Он тоже такой себе купил и не подошёл. |
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 4:20 pm ] |
длинный болт,надо полагать -это болт головки блока цилиндров. если они его сломали, значит им пришлось снимать головку после затяжки(что бы выкрутить остаток болта). и затягивать уже на прижатую до этого прокладку. ! |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 03, 2008 4:30 pm ] |
Да,правильно... |
| Автор: | diablo [ Ср дек 03, 2008 4:51 pm ] |
помоему это не очень хорошо. но у тебя есть же гарантия, если пробъет прокладку головки блока, то косяк их однозначно будет. |
