| Падают обороты холостого хода. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14092 |
| Автор: | lloid [ Сб апр 14, 2012 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Падают обороты холостого хода. |
После завода авто , в течении 2х минут движок работает нормально. Потом обороты падают с 1400 до 850 (не ниже) и двигун начинает троить(как бы детанирует) не глохнет. Один чел предложил сделать чип тюнинг и перепрошить програмульку. Так ли это? На ходу Карина ведет себя в норме. Посоветуйте чем либо... |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 14, 2012 12:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Падают обороты холостого хода. |
lloid писал(а): Один чел предложил сделать чип тюнинг и перепрошить програмульку. соглашайся. Пусть шьет Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: lloid писал(а): Karina e это от слова Калина? Тогда причем тут ЕУ Калин мозги шьются,у Carina e нет |
| Автор: | lloid [ Сб апр 14, 2012 12:26 am ] |
не калина а Карина Е Добавлено спустя 2 минуты: И если мозги не прошиваются тады в чем проблемка?
| Автор: | jenyakim [ Ср апр 18, 2012 9:21 pm ] |
lloid писал(а): не калина а Карина Е Добавлено спустя 2 минуты: И если мозги не прошиваются тады в чем проблемка? ![]() Причин быть может много: Для профилактики можно сначала почистить блок дроссельной заслонки Поменять свечи + свечные провода |
| Автор: | Marti [ Пн дек 08, 2014 5:19 pm ] |
У меня такая же проблема, плавают обороты на горячую, а при попытке тронуться начинает глохнуть пока не надавишь на педаль до 3-4 тысяч оборотов. Поездив выкручиваем свечи все залитые. Что уже делали чистили заслонку дроссельную, промывали форсунки, сегодня проверил ошибки замкнув два контакта чек мигает без ошибок, меняли свечи, чистили трамблер и проверяли провода. Пока на ум больше ни чего не идет vin: SB153ABK00E000308; Великобритания Passenger cars for Europe; 1,6 литра; левый руль. Кто чем сможет помогите
| Автор: | CarinaWOD [ Пн дек 08, 2014 7:16 pm ] |
Фильтр в баке поменяй или почисти |
