| Вопрос по установке зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14102 |
| Автор: | nev22 [ Сб апр 14, 2012 9:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по установке зажигания |
Сегодня заметил, что трамблёр повёрнут в сторону раннего зажигания почти до конца прорезей. Я ослабил болты и повернул на оставшийся миллиметр. Сразу почувствовал что машина пошла лучше. Хочется повернуть ещё и но некуда. Как у нас устроен трамблер? Может там какие шлици можно перекинуть. Вариант со стробоскопом вообще не рассматриваю т.к. по прошлому опыту полагаюсь только на свои ощущения. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб апр 14, 2012 9:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по установке зажигания |
Шлицов нет. По другому не поставишь. А советовать, что делать - не буду, т.к. nev22 писал(а): со стробоскопом вообще не рассматриваю т.к. по прошлому опыту полагаюсь только на свои ощущения. Удачи в ощущениях! |
| Автор: | MerTV [ Сб апр 14, 2012 10:00 pm ] |
Алексей60 писал(а): Удачи в ощущениях! +1 хочешь колхоза-сам его и придумывай |
| Автор: | nev22 [ Сб апр 14, 2012 10:01 pm ] |
Всё понятно Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Не колхозить ничего не буду |
| Автор: | Ash [ Сб апр 14, 2012 10:02 pm ] |
| Автор: | wAnTed [ Сб апр 14, 2012 10:30 pm ] |
nev22 заедь в любой сервис, пусть мужики за 200 рублей выставят зажигание.. там и самому можно, лишь бы стробоскоп был. |
| Автор: | DwellerNet [ Ср апр 18, 2012 7:31 pm ] |
Чтобы выставить правильно зажигание, необходимо закоротить 2 контакта, в разъеме диагностике, не помню какие, книга в машине, а затем выставлять зажигание по стробоскопу. А так кручение тромблера толку никакого не дает, т.к тромблер сам докручивает зажигание. |
| Автор: | nev22 [ Ср апр 18, 2012 8:10 pm ] |
Это понятно, но после поворота трамблёра авто реально пошло лучше. Приёмистость появилась какой раньше не было. Так зачем стробоскоп если и так всё понятно. Вопрос в том, что если подключить стробоскоп и зажигание будет позднее, что делать? Может быть ракспредвал выставлен неправильно. В любом случае трамблёр не должен стоять в крайнем положении. |
| Автор: | Алексей60 [ Ср апр 18, 2012 9:05 pm ] |
Видимо с места тема так и не сдвинется... Даю теорию: Трамблер на наших машинах устанавливает НАЧАЛЬНЫЙ угол. От которого компьютер дает коррекцию угла в работе двигателя. Начальный угол выставляется на заведенном, прогретом двигателе, при замкнутых 2х контактах в диагностическом разъеме. При замыкании этих контактов компьютер перестает вносить изменения в начальный угол зажигания, таким образом при помощи стробоскопа мы его проверяем и если надо вносим изменения, путем поворота трамблера. |
| Автор: | DwellerNet [ Сб апр 21, 2012 3:52 pm ] |
Алексей правильно говорит. А так получается, ты тромблер крутишь, компьютер крутит, в итоге лебедь, рак, да щука. |
