| Замена топливного фильтра тонкой очистки...3S-FE http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=142 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 1:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Замена топливного фильтра тонкой очистки...3S-FE |
Хочу заменить топливный фильтр...но где он...и на сколько ключи там...вот на сайте эл.вовика увидел ключики спец понравилось, нужно сделать (только на сколько ключи) [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Спец%20ключ.jpg[/img] |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 3:23 am ] |
про ключи не скажу, а вот когда мне меняли его, поигрались конкретно, находится он сзади двигателя,достаточно низко...вобще лучше к нормальным мастерам подьехать чтоб они поменяли, тут играться нада, неудобно он очень стоит, эт не масло поменять. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:08 am ] |
что значит играться???? )))))это не игрушка. а поменять можно и самому (если руки под то что нужно заточены). а то мастера тоже могут накосячить и оООочень сильно. говорю из собственного опыта((( Облизали грани на металической трубке, и подмяли ее еще в добавок. там весь нюанс в том что резьба там закисает и надо ее заранее обрызгать ВДХой или аналогом. |
| Автор: | koljamba [ Вт янв 22, 2008 4:11 am ] |
Я тож попарился на 4а фе, но сложным это не назову, никаких спецклю4ей небыло |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 4:18 am ] |
что значит играться???? )))))это не игрушка. а поменять можно и самому (если руки под то что нужно заточены) У тебя какой мотор? на 4afe вроде не проблема, там он доступно стоит, у меня на 3S-FE, он можно сказать в жопе стоит(( |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 4:40 am ] |
а мне кажется они у нас в одном и том же месте находятся. а на 4а- fe не очень то он и доступный. |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 5:34 pm ] |
На 4A-Fe стоит на перегородке моторного отсека. По ходу движения слева. На кртинке спецключ для тормозов (покупал за 400 р.). Траблы если не откручивается то и не стоит дальше пытаться, можно попасть на замену топливной магистрали. И остановиться на "вечном топливном фильтре". У меня открутился довольно легко, но в течении 3 дней брызгал ВД-ешкой. Но при замене желательно снять контакты с бензонасоса на баке (отключить его) и завести машину и подождать когда заглохнет (выработать остатки топлива чтобы не получить бензином по морде который находиться под давлением). После замены подключить снова. |
| Автор: | R-tem [ Вт янв 22, 2008 6:13 pm ] |
завести машину и подождать когда заглохнет\\\ Слышал что на инжекторных двигателях это вредит, хоть и не скажу почему, но все же:))) |
| Автор: | Роман [ Вт янв 22, 2008 6:15 pm ] |
Может быть вредит не самому инжектору а бензонасосу. |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 6:23 pm ] |
Читайте инструкцию! Ничего не произойдёт. |
| Автор: | Роман [ Вт янв 22, 2008 6:42 pm ] |
Я это и имел в виду! Плохо будет если не будет бензина в баке. Тогда плохо будет бензонасосу. А так с форсунками ничаго не случится. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт янв 22, 2008 6:51 pm ] |
а мне когда закасячили фильтр, пришлось все таки всю магистраль снимать.)))) и опять же если на подьемнике то ни чего сложного в этом нет. сняли магистраль открутили старый фильтр, потсавили новый и обратно уже все обратно поставили. |
| Автор: | Ден [ Вт янв 22, 2008 6:53 pm ] |
Ну как кому повезёт! Я про фильтр и топливную магистраль! |
| Автор: | Gena [ Ср янв 23, 2008 2:17 am ] |
а где он вооооообще находится на 3SF-E |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 2:29 am ] |
Вот в чем и вопрос где он находится...фотку бы глянуть... |
| Автор: | SERG22 [ Ср янв 23, 2008 2:39 am ] |
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб((((( |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 2:40 am ] |
ну судя по схеме на экзисте на 3sfe он крепится на левой стенке моторного отсека, а у нас на 4afe находится на перегородке между салоном и двигателем. |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 23, 2008 2:44 am ] |
я после похода по форуму понял что это гемор,свёз на сервис меняйте и ушёл пришёл,как они на меня смотрели... за*бались говорит ствоим фильтром))))и взяли за замену 500 руб((((( \\\\\\\\\\\+1, прям моя ситуация |
| Автор: | Gena [ Ср янв 23, 2008 2:45 am ] |
А ГДЕ ОН ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ???????????? |
| Автор: | R-tem [ Ср янв 23, 2008 2:57 am ] |
2Gena Под рулевым карданчиком, в том районе. |
| Автор: | Vadzyk [ Ср янв 23, 2008 6:37 pm ] |
Под рулевым карданчиком...??? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:25 pm ] |
))) странно как то))))) получается чситай на днище)))) так значит тебе вообще легко его снять)))))) просто машину поднять или на яму заехать))) |
| Автор: | Gena [ Ср янв 23, 2008 7:31 pm ] |
а фото можно |
| Автор: | Александр__ [ Сб ноя 07, 2009 10:10 pm ] |
Когда будиш ставить филтр на место,поставь резиновыю прокладку с низу под штуцер магистлали от бака.Мне когда слесарь менял сказал,если-бы старый хозяин не поставил её то могбы свободно трубку свернуть.Прокладку легко вырезать из диафрагмы топлевного насоса классики.Я кого менял б.насос еле отворнул штуцер ,туда тоже потавил. |
| Автор: | Homos [ Пт апр 27, 2012 10:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена топливного фильтра тонкой очистки...3S-FE |
Поменял, а потом прочитал форум. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
