| Про расход топлива http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1421 |
Страница 1 из 127 |
| Автор: | zed32 [ Пт дек 05, 2008 11:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про расход топлива |
У меня такой вопрос: недавно заправился было пол бака, проехал 80км осталось меньше 1/4. Ездил только по городу. Я думаю расход очень большой. Подскажите как можно точно замерить расход и счем может быть связано его увеличение? |
| Автор: | Lex@84 [ Пт дек 05, 2008 11:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | да |
у меня расход мерили с помощью компьютера и какого то провода, зимой расход всегда больше, у меня показал-9,8л на 100км. |
| Автор: | Kraizer [ Пт дек 05, 2008 11:32 pm ] |
zed32 писал(а): Подскажите как можно точно замерить расход
заполняеш полный бак( до щелчка пистолета) проежаеш км 100-150 ежай опять на заправку, заправляешся снова. при этом фиксируешь проденый км-аж .потом дели заного заправленые литры бензина на пройденые с прошлой заправки км и умножаешь на 100 и получаешь условный средний расход. А стрелке особо неверь, она по началу медлено опускается а потом всё быстрее. - определи расход, ,если расход большой -ищи причины. |
| Автор: | zed32 [ Пт дек 05, 2008 11:41 pm ] |
Как проверить расход я понял. Большое спасибо! А с чем может быть связано его увеличение? |
| Автор: | Kraizer [ Сб дек 06, 2008 12:05 am ] |
лямда зонд , но тогда должна поивится ошибка, свечи, некачественое топливо. износ двигателя, топливная ситстема . фильтры, качество моторного масло. недостаточное давление в шинах, зима, утрение прогревы . печка. спотривный тип вождения . итд. Точный диагноз вряд ли тебе кто то даст. сперва уточни расход. |
| Автор: | zed32 [ Сб дек 06, 2008 1:08 am ] |
Если не ошибаюсь лямда зонд стоит на выпускном колекторе. У меня из под него немного газы сифонят. Как его проверить? |
| Автор: | voldemarik [ Сб дек 06, 2008 1:42 am ] |
zed32 писал(а): Как его проверить?
в книге написано и на форуме уже много раз писалось. |
| Автор: | Kraizer [ Сб дек 06, 2008 2:21 am ] |
zed32 у жены тоже 1.8 на автомате . Мне тоже её расход ненравится, но она ездиит на холодном двиг. и маленькими растояниями- расход около 10-12 л, а раз замерили по трасе , и получилось 5.4л !!! |
| Автор: | koljamba [ Сб дек 06, 2008 1:48 pm ] |
Kraizer писал(а): лямда зонд , но тогда должна поивится ошибка
не факт. у меня полудохлая лямбда ошибку не выдавала. она какието показания давала, но ооооооооооочень медленно, фактически понту от неё небыло. Нащёт расхода. езжу на короткие расстояния 3-5 км. расход в городе 10.4. причом поездка от поездки могут сильно отличатся одна 7,4 другая 14. мотор 4афе не ЛБ. на трассе 6,2. немного перебор, как ремонт хаты закончу - буду разбиратся. ПыСы Расход меряю мультитрониксом, если и врёт, то на мииииизер Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: zed32 если с под лямбды сифонит то показания она даёт уже не правильные - вари |
| Автор: | voldemarik [ Сб дек 06, 2008 2:08 pm ] |
koljamba писал(а): на трассе 6,2.
на какой скорости? |
| Автор: | koljamba [ Сб дек 06, 2008 10:03 pm ] |
voldemarik писал(а): koljamba писал(а): на трассе 6,2. на какой скорости? 90, тока реальных а не по спидо. по спидо это под 100 на борту я и пассажир |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 07, 2008 1:16 am ] |
koljamba, ну чуть больше, но вроде у тебя что то было с мотором. |
| Автор: | koljamba [ Вс дек 07, 2008 1:44 am ] |
ага, было, всё не добратся, ремонт хаты всё время забирает. скоро с ним расквитаюсь и начну машинку ковырять. много уже накопилось у неё |
| Автор: | atl [ Вс дек 07, 2008 2:58 pm ] |
а я по красной лампочке считаю, как на ровной дороге при 60 моргать начинает то на заправку, потом посчитал километраж, в среднем 20л на 300 км |
| Автор: | Kraizer [ Вс дек 07, 2008 6:26 pm ] |
atl писал(а): а я по красной лампочке считаю, как на ровной дороге при 60 моргать начинает то на заправку, потом посчитал километраж, в среднем 20л на 300 км
atl а я тут последний раз замерил Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: может салярка хорошая попалась!? |
| Автор: | atl [ Вс дек 07, 2008 6:34 pm ] |
прикольно, у тебя насос наверное офигительный, но и саляра салярке рознь. У моего знакомого меньше 7 не получается(тоже карина е) |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс дек 07, 2008 7:10 pm ] |
Вот сегодня заправился на лукойле 92 бензин, и обнулил километраж...посчитаю какой у мя расход |
| Автор: | Kraizer [ Вс дек 07, 2008 7:47 pm ] |
atl если Честно то я незнаю в чём дело , я редко когда замеряю по тому как заправляюсь с восновном с канистры. но у меня обработан присадкой двиг и КПП , и недавно я сменил масло и в двигателе и в коробке.и свежий топливный фильтр. Но то что качество соляры может полиять на расход и дать разницу в 1-1.5 литра - в этом я несамневаюсь |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс дек 07, 2008 9:12 pm ] |
Kraizer писал(а): но у меня обраьотан присадкой двиг и КПП
Какие присадки и насколько помогает расходу? |
| Автор: | atl [ Вс дек 07, 2008 9:34 pm ] |
я вообщето тоже только через канистру, НА ЗАПРАВКАХ ДУРЯТ, а в канистрочку правильно наливают. |
| Автор: | makcumka [ Вс дек 07, 2008 9:39 pm ] |
А я до отсечки заливаю. Скока влилось - за стока и плачу |
| Автор: | voldemarik [ Пн дек 08, 2008 2:50 am ] |
atl писал(а): НА ЗАПРАВКАХ ДУРЯТ
а ты заправляйся на нормальных заправках. и как я понимаю, дизель лучше заправлять хорошим дизелем, например прибалтийским, а на тех заправках, где нормально диз топливо никто не будет обманывать. |
| Автор: | atl [ Пн дек 08, 2008 10:19 am ] |
дурят на любых заправках, ты ради прикола проверь, всреднем от 250 грам до литра на канистре, меньше дурят когда заливаешь по 10 литров, я раньше не верил пока в один прекрасный день не залил в мерную канистру(есть такая круглая фигня они её мерником называют) |
| Автор: | koljamba [ Пн дек 08, 2008 10:27 am ] |
atl писал(а): дурят на любых заправках, ты ради прикола проверь, всреднем от 250 грам до литра на канистре, меньше дурят когда заливаешь по 10 литров, я раньше не верил пока в один прекрасный день не залил в мерную канистру(есть такая круглая фигня они её мерником называют)
А если предьяву им? |
| Автор: | atl [ Пн дек 08, 2008 10:45 am ] |
я так и сделал мне молча долили пол литра в канистру и больше я у них не заправлялся, пожаловался знакомому (он на бензовозе работает) сказал что ето ещё не сильно надурили |
| Страница 1 из 127 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
