| HELP!Непонятные симптормы... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14232 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Denik [ Пт апр 27, 2012 3:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!Непонятные симптормы... |
День добрые одноклубники! Проблемка небольшая не могли бы вы помочь в неё разобратся,скока пробовал ничего не получается.Машина заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание.Но зажиганее выставлено правильно.И бывает такое что заводится(с провалом)а стрелка тахометра медленно поднимается.Свечи,бегунок,крышка трамблёра,бронепровода,датчики всё проверялось. |
| Автор: | ZLOy [ Пт апр 27, 2012 5:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!Непонятные симптормы... |
Заводишь на горячую? или только при прогреве такое? Кроме электрической части надо посмотреть и топливную часть.. |
| Автор: | Ц@рь [ Пт апр 27, 2012 6:27 pm ] |
Замени топливный фильтр тонкой очистки и сеточку в баке почисти...моё ИМХО |
| Автор: | RamonPro [ Пт апр 27, 2012 7:17 pm ] |
а может если работает как раннее метки не правильно выставлены на грм?я на степе воевал с похожей фигней...работал двигатель как-то не так,оказалось потом внизу на КВ метка на зуб соскочила... |
| Автор: | ZLOy [ Пт апр 27, 2012 7:24 pm ] |
RamonPro писал(а): а может если работает как раннее метки не правильно выставлены на грм?я на степе воевал с похожей фигней...работал двигатель как-то не так,оказалось потом внизу на КВ метка на зуб соскочила... Тогда если ремень давно не менялся, м.б. стоит его заменить сразу? |
| Автор: | Denik [ Сб апр 28, 2012 1:42 pm ] |
всем конечно спасибо...но грм проверен недавно сматрел.фильтр и сетку менял.... |
| Автор: | Freeman [ Сб апр 28, 2012 1:46 pm ] |
Denik уровень масла давно проверял? |
| Автор: | Denik [ Сб апр 28, 2012 2:22 pm ] |
наверное надо смеяться??я серьезно спрашиваю.. |
| Автор: | Freeman [ Сб апр 28, 2012 2:44 pm ] |
Denik а я что, по-твоему, смеюсь что ли?! ну и разбирайся тогда сам. или в сервис тащи, раз такой умный. |
| Автор: | Denik [ Пн апр 30, 2012 11:43 am ] |
Мужики помогите,уже перебрал стартер думал втягивающий поставил контрактный таккая же проблемма. |
| Автор: | ZLOy [ Пн апр 30, 2012 12:35 pm ] |
Никакой связи нет.. Denik писал(а): перебрал стартер Denik писал(а): Машина заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание. Копай или в электику(зажигание,датчики) или в бензин.. |
| Автор: | Виктор77 [ Пн апр 30, 2012 12:42 pm ] |
Denik писал(а): заводиться ни как обычно,как будто ранее зажигание Это как?
| Автор: | Denik [ Пн апр 30, 2012 6:08 pm ] |
Бензин 92 тока на Роснефти,датчики проеверял диагностировал её,но всё же не могу найти болячку...И как бы нету закономерности она то есть то нету .. |
| Автор: | slava52 [ Пн апр 30, 2012 7:20 pm ] |
тоже похожая ситуация. иногда дергаеться. менял свечи,заправку,диагностировал короче забил на это дело |
| Автор: | Denik [ Вс май 06, 2012 2:05 pm ] |
Привет всем!!поменял топливный фильтр,поменял свечи поставил иридий!!!стала заводится чутка получше но не стабильно,не так как хотелось...у кого ещё какие догадки тчо может быть ?? |
| Автор: | Faranos [ Вс май 06, 2012 2:10 pm ] |
Компрессию мерил? |
| Автор: | slava52 [ Вс май 06, 2012 2:15 pm ] |
еще есть подозрения на трамблер.Denik у тебя какой трамблер,у меня 6:2 провода идут, я так понимаю в нем куча датчиков |
| Автор: | Denik [ Вс май 06, 2012 6:30 pm ] |
компресиия 13 очков,трамблер не катушечный отдельно.дело скорее всего в датчике каком то...это не механическая проблема а электрика. |
| Автор: | Denik [ Пт май 11, 2012 3:43 pm ] |
Поменял бронепровода,выставил зажигание ну не чего не помогает..Заметил что когда выставлял на стробоскопе был вольтметр и что при зауске было 12.6 а когда заводил 19.7 и когда завёл 14.4.Может чтто то с геной?? я уже не знаю на что грешить.. |
| Автор: | ZLOy [ Вс май 13, 2012 11:29 am ] |
Denik писал(а): Поменял бронепровода,выставил зажигание ну не чего не помогает..Заметил что когда выставлял на стробоскопе был вольтметр и что при зауске было 12.6 а когда заводил 19.7 и когда завёл 14.4.Может чтто то с геной?? я уже не знаю на что грешить.. 19.7 ну никак не может быть... это очень много.. а 14.4 вполне возможно если крутили долго стартером.. + лучше проверять отдельным тестером напругу, может на приборе он врет при наложение сигналов каких-нибудь, все таки высокое напряжение в проводах от трамблера.. |
| Автор: | Denik [ Вс май 13, 2012 1:38 pm ] |
опечатка 9.7 В |
| Автор: | ZLOy [ Чт май 17, 2012 1:42 pm ] |
Denik писал(а): опечатка 9.7 В Вполне нормальные напруги, не вижу смысла лазить в генератор.. просто немного подъуставший аккумулятор..(замены пока не требует, просто плохо заряжен, как вариант.) |
| Автор: | СергейS [ Чт май 17, 2012 2:36 pm ] |
Попрбуй почистить форсунки, вполне вероятно что могут переливать. У мну примерно подобная ситуация была . |
| Автор: | Denik [ Сб май 19, 2012 4:55 pm ] |
ездил на диагностику,подключили аппарат.Все датчики всё что можно проверили стоят и говорят двигатель в иделае форсы отрываются отлично,всё идеально.Единственное что обороты 700 повысил сегодня до 850...И всё же не стабильно заводится...Я сам не могу понять... |
| Автор: | ZLOy [ Вс май 20, 2012 3:30 pm ] |
Denik писал(а): ездил на диагностику,подключили аппарат.Все датчики всё что можно проверили стоят и говорят двигатель в иделае форсы отрываются отлично,всё идеально.Единственное что обороты 700 повысил сегодня до 850...И всё же не стабильно заводится...Я сам не могу понять... А форсунка холодного пуска работает при пуске? |
