http://carina-e.ru/
Какая разница между 4A-FE и 5A-FE?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14340
Страница 1 из 2
Автор:  Romax33 [ Сб май 05, 2012 8:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Какая разница между 4A-FE и 5A-FE?
Какая разница между 4A-FE и 5A-FE? С могу ли я поставить 5A-FE на мозги carina 2 с 4A-FE? Или хотя-бы перекинуть коленвал?
Автор:  MerTV [ Сб май 05, 2012 9:11 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая разница между 4A-FE и 5A-FE?
Коленвалы одинаковые
Автор:  Romax33 [ Сб май 05, 2012 10:24 pm ]
А если кинуть сразу 5a-fe? Он встанет по электрике?
Автор:  MerTV [ Сб май 05, 2012 10:51 pm ]
Вопросы ты однако задаешь...
Я тебя тоже спрошу: в моем моторе нет масла. Стуканет или нет?
Зы: как 4а,так и 5а есть куча разновидностей. Почем я знаю встанет он или нет по электрике. Мозг однозначно под замену,иначе лить будет бенза безбожно
Автор:  Romax33 [ Вс май 06, 2012 12:15 am ]
Зашел на japancats.ru прокладки на колектор впускной и выпускной одинаковые что 5а что 4а) Тогда вопрос такой) Не передушат ли мозги со сломанной лямбдой мотор 1.5? Кто что думает?
Автор:  Memphis [ Вс май 06, 2012 12:18 am ]
ставь 5AFE кидай на него голову от 4AFE и все
Автор:  Виктор77 [ Вс май 06, 2012 12:22 am ]
Чем голова 5A-FE отличается от головы 4A-FE?
Автор:  MerTV [ Вс май 06, 2012 12:44 am ]
один другого хлеще.... Сразу от 7а может поставить? :igra_brovjami: :igra_brovjami: :igra_brovjami: :igra_brovjami:
Автор:  Memphis [ Вс май 06, 2012 12:50 am ]
блоки то одинаковые,элктрику не надо будет менять
Автор:  Romax33 [ Вс май 06, 2012 1:00 am ]
Поршни то разные?
Автор:  Memphis [ Вс май 06, 2012 1:06 am ]
и что?от 4AFE на 7AFE ставят же головы и все работает
Автор:  MerTV [ Вс май 06, 2012 1:21 am ]
прет наверное!!! Прям самолет!!!
:lol:
Memphis ты реально такой умный или притворяешься?
Головки блока 4а,5а и 7а одинаковы. Что в твоем понимании поставить на 4а головку от 7а? Что изменится? А вот поршни разные. И обьем разный. И электрика разная,даже если все по фишкам подключится(что тоже врядли,есть отличия 5а от 4а и от 7а,хоть и незначительные)
Автор:  Memphis [ Вс май 06, 2012 1:25 am ]
к примеру если блок отжил свое на 4AFE то можно же поставить блок от 5/7AFE как замену старому?
Автор:  MerTV [ Вс май 06, 2012 7:57 am ]
Можно. Но просто заменой блока не отделаешься. Или ты не знаешь что эти блоки отличаются от 4а? Один диаметром цилиндров,другой высотой.
Автор:  Memphis [ Вс май 06, 2012 9:24 am ]
ну головы то взаимозаменяемые
Автор:  Виктор77 [ Вс май 06, 2012 9:25 am ]
Они одинаковые.
Автор:  Romax33 [ Вс май 06, 2012 1:21 pm ]
Так мне что прикажете делать?
Автор:  Faranos [ Вс май 06, 2012 1:41 pm ]
Ставили у нас раньше ребята вместо 5А, мотор 4А и ездили без проблем, мозг и проводку оставляли родные! В твоём случае замена моторов возможна, но при условии что они будут одного типа. Потомучто есть их целая куча, трамблёрные, катушечные, лб, не лб.
На днях знакомый ставил 5а мотор с королки 100й на королку 90ю вместо старого, так он его целиком поставил и не стал менять проводку и мозги, а переставил на новую голову свой блок дроссельной заслонки и трамблёр. Всё работает машина едет но одна незадача у этих моторов по разному организовано управление оборотами ХХ, и теперь у него при включении нагрузки мотор глохнет!!! Опять же вопрос решаемый, на то мы и в России живём :ps_ih:
Автор:  Romax33 [ Вс май 06, 2012 3:32 pm ]
трамблёрные, катушечные, лб, не лб - какая разница, коллектора я то буду свои остовлять вместе с катушкой) блоки то одинаковые по креплениям для всех модификаций(может я не прав, поправте). Вопрос в том не пойдет ли двигатель в разнос от большей подачи топлива)
Автор:  Freeman [ Вс май 06, 2012 3:36 pm ]
а ничего, что все эти двигатели управляются ЭБУ по-разному???
Автор:  Faranos [ Вс май 06, 2012 3:41 pm ]
Ну если у тебя катушечный мотор значит есть датчик колен и распред валов, ну а если ты возьмёшь мотор от трамблёрной, машины? Ладно дырку под трамблёр залепишь, Куда датчики ставить будешь? Блок с башкой сверлить чтоль?
Вот поэтому и надо однотипные моторы! А 1,5 и 1,6 разница не великая, думаю ни чего не будет, да и подачу топлива можно немного убавить- но это уже другая история.
Автор:  Romax33 [ Вт май 08, 2012 10:34 am ]
мой мотор на первых двух фото) А хочу поставить тот что на третьем)
DSC00107.JPG [ 209.24 КБ | Просмотров: 29197 ]
DSC00108.JPG [ 273.08 КБ | Просмотров: 29197 ]
d83c1aa1dc4a06fb99936269f135b952.jpg [ 115.92 КБ | Просмотров: 29195 ]
Автор:  Romax33 [ Вт май 08, 2012 10:51 pm ]
Ау-у-у памошники, вы где?
Автор:  Faranos [ Ср май 09, 2012 8:34 pm ]
Вчера помошники к параду готовились, маршировались, а счёндня празднуют!!!
Теперь к делу, у тебя я так понял стоит 4А-ФЕ ЛБ старого типа(судя по 1й и 2й фоте), поставить ты хочешь 5А-ФЕ Старого типа не ЛБ, я вижу два варианта:
а)Это ставить 5А и менять косу с компом, но это накладно и геморно
б)Ставить 5А, но с твоими колекторами и трамблёром, это самый простой бюджетный вариант.
Автор:  pivbear [ Пт май 11, 2012 10:56 am ]
Вопрос знатокам.. - взаимозаменяемы ли коленвалы двигателей 4AFE и 7AFE ? то есть подойдет ли коленвал от двигателя 7AFE 1,8л на двигатель 4AFE 1,6л. просветите пожалуйста..
http://www.phpbb.com/
