http://carina-e.ru/
Прогорела прокладка гбц ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14356
Автор:  rodik33rus [ Пн май 07, 2012 12:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Прогорела прокладка гбц ?
Сегодня ехал домой , и на подьёме в гору повалил густой белый дым . Я сразу заглушил двигатель , позвонил другу притащили машину в гараж. Стою смотрю на неё и думаю , чё с ней делать ? Что самое интересное ни газовал ни хрена.. Грешу на прокладку гбц. потому-что дым был белый . Такой же как валил у меня при раскоксовке . которую я делал до ремонта движка..Вобщем .... у кого какие есть идеи ? На сколько геморойно самому её поменять ? И какие зч нужны ?Кроме прокладки естественно..
Автор:  levsha2010 [ Пн май 07, 2012 12:34 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Прогорела прокладка гбц ?
rodik33rus
Антифриз уходит ? Двигатель троит ? Компрессию замерь в цилиндрах.
Автор:  rodik33rus [ Пн май 07, 2012 12:46 pm ]
levsha2010 писал(а):
rodik33rus
антифриз не ушёл , да и не успел бы , я сразу заглушил
двигатель , когда останавливался работал тяжело , было оборотов 600 наверное
компрессию пока не чем замерить , дал на временное пользование
Автор:  Recon[nec]t [ Пн май 07, 2012 12:50 pm ]
А если попробовать отключить форсунки, снять фишки трамлера, выкрутить свечи и положив чистую тряпку на крышку клапанов, покрутить стартером. Даже если не выкинет антифриз, то в цилиндре то мокро должно быть. И гидро удара не будет при таком методе :wink:
Автор:  levsha2010 [ Пн май 07, 2012 12:57 pm ]
rodik33rus
По симптомам очень похоже. По осени у меня пробило ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами, загрохотал и задвоил. Кстати можно и опрессовать систему охлаждения и определить.
Автор:  rodik33rus [ Пн май 07, 2012 12:58 pm ]
Спасиб, пошёл пробовать :oops:
Автор:  Виктор77 [ Пн май 07, 2012 12:59 pm ]
Такая же хрень. Проехал более 1тысячи км. как водовоз. Хорошо еще, что
ОЖ пошла в трубу, а не в масло...
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Откуда ему быть, при вывернутых свечах? :)
Автор:  rodik33rus [ Пн май 07, 2012 6:43 pm ]
Вобщем выкрутил свечи , в первом цилиндре антифриз :( диагноз поставлен. И вот фото моих новых 10к/км свечей платиновых :( . Прохераченых картерными газами..
mosika_1.jpg [ 127.03 КБ | Просмотров: 5376 ]
mosika_2.jpg [ 115.51 КБ | Просмотров: 5376 ]
mosika_3.jpg [ 109.8 КБ | Просмотров: 5376 ]
Автор:  rodik33rus [ Вс май 20, 2012 10:33 am ]
Вобщем сняли мне бошку вчера , прокладка гбц целая. :o В воздухане масло.. И чё терь думать я ХЗ . мозг уже закипает..Есть у кого идеи на этот счёт ?
Автор:  XD [ Вс май 20, 2012 10:53 am ]
клапана поглазей(завис,прогорел и т.п.)замерь изгиб башки и проверить её на герметичность-глазом трещину не увидишь.прокладка может и целой остаться-я проехал на прогоревшей 250 км так она слегка почернела-была кривая головка-сточили 0,15 и фсё в порядке
Автор:  rodik33rus [ Вс май 20, 2012 11:39 am ]
Надо короче бошку на планировку тащить :( пздц движок делался 10к км назад :-facepalm-:
Автор:  Сергей Курков [ Сб мар 23, 2013 8:08 pm ]
Здравствуйте, что делать подскажите, голова 7а фе об, вот что случилось между 3 и 4 цилиндром, примерно 1,5 мм глубиной. от какого мотора подойдет голова если менять или отдавать шлейфовать?
PicsArt_1364053442082.jpg [ 436.49 КБ | Просмотров: 5152 ]
PicsArt_1364053486028.jpg [ 473.71 КБ | Просмотров: 5152 ]
Автор:  GSM-911 [ Сб мар 23, 2013 8:29 pm ]
А заварить/наварить туда аргоном кусочек, потом сточить лишнее не прокатит?
Автор:  Kentavr [ Сб мар 23, 2013 8:30 pm ]
Сергей Курков
накажут тебя модераторы за размножение тем...
Автор:  Лодочник [ Сб мар 23, 2013 8:36 pm ]
да он уж получил все советы.
Автор:  Сергей Курков [ Сб мар 23, 2013 8:48 pm ]
Думаю не в ту сначала тему поместил, эта ближе к правде. сколько будет стоить примерно б у голова? Москвичи, подскажите хороших ребят кто может перебрать, отрегулировать клапаны, это если другую покупать надо наверное сделать
Автор:  Лодочник [ Сб мар 23, 2013 9:00 pm ]
Сергей Курков , кинь клич в купи продай, продаваны тебя сами найдут.
Автор:  GSM-911 [ Сб мар 23, 2013 9:01 pm ]
Сергей Курков писал(а):
Москвичи, подскажите хороших ребят..........
Попробуй связаться, пообщаться с этим человеком -
Инжектор,карбюратор бензиновые,дизельные моторы,настройка и ремонт
т.8(903)178-18-55 ICQ 232-878-248 skype - jogan123
Это модератор с mikrob.ru, он мне с ремонтом головы оч. помог осенью ... да и на самом форуме положительных отзывов о его работе много тогда видел.
ЗЫ больше на личной практике ни с кем не сталкивался.
Автор:  Сергей Курков [ Сб мар 23, 2013 9:12 pm ]
Спасибо, буду пробовать созваниваться
Автор:  Wolfik [ Пн июн 24, 2013 7:36 pm ]
Напишу здесь...... Прошу совета у знающих...... Вчера лопнут радиатор, доехал до дома 160 км на воде..... вот в чем вопрос..... до этого были пузыри в расширительном и из него иногда валил пар.... может ли это быть прокладка? надевал презерватив на радиатор рпи заводке и перегазовке слегка надувается, затем втягивается обратно.....
Автор:  DjSergeant [ Пн июн 24, 2013 8:30 pm ]
да, может, при условии что антифриз уходит (выкипает).
http://www.phpbb.com/
