http://carina-e.ru/
Замена радиатора ХЭЛП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1446
Страница 1 из 2
Автор:  Lex@84 [ Ср дек 10, 2008 6:28 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена радиатора ХЭЛП
Сегодня сняли радиатор тек где то с низу, решили его холодной сваркой для радиатора вылечить, сняли, весь низ зачистили (см фото 1), нигде дырки нет. Думали ис под латунных трубок, зачистили место под трубками и нанесли эту бадягу (см фото 2), поставили, залили антифриз, весь воздух вышел, газанули по сильнее и тут из под подушки в которую радиатор вставляется (фото3) как ливанет. У меня вопрос (см фото2) вот это штырь который вставляется в подушку он глухой или нет, т.е. у него в нутри есть отверстие и через него может вытечь антифриз? Или такого не может быть, радиатор я уже заказал новый через неделю будет, но вот сижу и репу чешу если новый поставлю не произойдет ли такая же фигня и с новым, нужно ли заказывать еще и подушки(см фото3)? Заранее благодарен всем.
фото
фото
Комментарий к файлу: фото1
1.jpg [ 410.84 КБ | Просмотров: 2991 ]
Комментарий к файлу: фото2
2.jpg [ 316.65 КБ | Просмотров: 2987 ]
Комментарий к файлу: фото3
3.jpg [ 361.68 КБ | Просмотров: 2983 ]
Автор:  tj_tosha [ Ср дек 10, 2008 6:42 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... 0%F2%EE%F0
вот здесь бы начал свое обсуждение. было бы отлично.
а на счет штырей и подушек, так там не откуда поидее теч.
штыри вроде как целиковые.
Автор:  Lex@84 [ Ср дек 10, 2008 6:47 pm ]
tj_tosha писал(а):
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0
на фото ясно видно что штыри в нутри полые, тока пластмасски крест на крест стоят, такое ощущение что эти подушки являются своего рода заглушками для штырей, понимаю что звучит глупо, но по моему так.
Автор:  Beso [ Ср дек 10, 2008 6:51 pm ]
Мне тоже кажется, что звучит глупо. ;-)
Чепухой и является на самом деле.
Эти штыри-приливы - исключительно крепёжные элементы отливки нижнего бачка. Они не сообщаются с его полостью. Если около них льёт - это трещина, всё банально.
Автор:  дядя [ Ср дек 10, 2008 7:58 pm ]
Судя по фото номер 1. радиатор своё уже отжил :oops: видимо надо с жабой договариваться и покупать новый. :?
Автор:  Lex@84 [ Ср дек 10, 2008 8:40 pm ]
Заголовок сообщения:  да
Жаба уже не против, как увидала что там такое. На самом деле радиатор уже заказан и деньги уплачены через неделю поставлю новый, а на счет подушек просто брызнула прям из под них и подушки были все в маленьких пузырьках, это воздух выходил из системы охлаждения, это и был повод к размышлению. Короче подушки покупать не стоит наверно.
Автор:  Lex@84 [ Чт дек 11, 2008 10:42 pm ]
Заголовок сообщения:  радиатор
Блин тут такое дело. Когда радиатор ставил, залил антифриз, завел машину, начал на шланги нажимать чтоб воздух вышел, крышку радиатора не закрыл, а из радиатора пошла пена какая то белого цвета вместе с антифризом, обычно выходят пузыри воздуха, с пеной встречаюсь первый раз, че за ерунда? пена белого цвета похожа на шампунь или пену шампанского молочного цвета. Да и еще вопрос по поводу радиатора, заказал радиатор в воскресенье привезут, но тока он от 2ух литровой карины тоже для автомат, а у моей кариночки 1,6л двигатель, продавец уверяет что подойдет, но если нет, то вернуть можно, у меня вопрос: он действительно подойдет или лучше не стоит эксперементировать?
Автор:  Beso [ Чт дек 11, 2008 10:49 pm ]
Пока воздух ещё бродит по системе - он рубится в такую пену крыльчаткой помпы. Ничего удивительного. Выгоняй воздух - пена должна уйти.
Автор:  Lex@84 [ Чт дек 11, 2008 11:02 pm ]
Заголовок сообщения:  пена
фух :) , а я уж перепугался, значит все норм, а вот на счет радиатора от 2ух литровой тоеты пока не понятно.
Автор:  Beso [ Чт дек 11, 2008 11:12 pm ]
Радиатор от двухлитровой НЕ подойдёт!!!
У него патрубок с другой стороны...
Автор:  Lex@84 [ Чт дек 11, 2008 11:29 pm ]
спасибо за ответ. привет, спасибо за ответ на счет радиатора, а какой именно патрубок с другой стороны? там просто их много по моему 4ри и у меня автомат. могу выложить фото старого радиатора и подписать все патрубки по номерам 1,2,3 и 4 вот фото
радиатор.JPG [ 417.8 КБ | Просмотров: 2979 ]
Автор:  Beso [ Пт дек 12, 2008 12:00 am ]
Что ж ты радиатор-то кверху ногами, да ещё с другой стороны фотографируешь? Тот самый патрубок - внизу справа, сокрыт корпусом радиатора получается (на двухлитровке). На твоём же радиаторе он - слева внизу (тоже сокрыт на фотке от взгляда корпусом радиатора).
Автор:  Lex@84 [ Пт дек 12, 2008 12:18 am ]
Заголовок сообщения:  вот
вот фото моего двигателя и там видно что верхний патрубок с права, и еще выкладываю фото того радиатора который мне хотят продать.
фото
фото
радиатор 2л.JPG [ 19.35 КБ | Просмотров: 2978 ]
двиг.jpg [ 308.22 КБ | Просмотров: 2977 ]
Автор:  Beso [ Пт дек 12, 2008 12:29 am ]
Дык на фото вовсе не двухлитровый радиатор, а 1.6. Он встанет.
Автор:  Виктор77 [ Пт дек 12, 2008 12:43 pm ]
Эта машина у тебя давно? Вероятнее всего, что у предыдущего хозяина
была такая же проблема с течью радиатора и он залил туда волшебную чудо-присадку и немало, чтобы ее устранить - вот она то и пенится. От этой пены вряд ли избавишься даже после многократных промывок системы охлаждения, ну разве что ее станет меньше. На нормальное
охлаждение двигателя это не должно повлиять.
Автор:  diablo [ Пт дек 12, 2008 12:45 pm ]
когда лошадь загоняешь..у нее тоже пена идет. с авто тоже самое. не к добру это :D
Автор:  Lex@84 [ Пт дек 12, 2008 11:01 pm ]
Заголовок сообщения:  блин
но тогда почему пена раньше не шла? когда был залит старый антифриз. От радиатора на 2л я отказался, буду ждать радиатор именно от 1,6 автомата, я тут подумал, не просто же так их разделили от 2л свой, а от 1,6 свой. Обещали по знакомству достать оригинал и пробку за 4000р.
Автор:  Виктор77 [ Пт дек 12, 2008 11:17 pm ]
А раньше ты открывал крышку и смотрел в горловину? Если до этого не было, то Бесо прав.
Автор:  tj_tosha [ Пт дек 12, 2008 11:21 pm ]
слушай а можешь сфоткать эту пену??
Автор:  Lex@84 [ Пт дек 12, 2008 11:25 pm ]
да, до того как снимал радиатор я открывал крышку радиатора и доливал антифриз, никакой пены там небыло, сфоткать маогу тока завтра, по виду она такая же как в фильмах когда у больного эпилепсией идет пена изо рта:D, понимаю сравнение странное :? , но это так.
Автор:  tomkas [ Пн дек 22, 2008 2:03 pm ]
по поводу подушек радиатора: 2 месяца назад менял радиатор подушки не заказывал, а старые оторвать не удалось в результате поставил без подушек и сейчас наблюдаеться небольшой люфт радиатора в продольном направлении - 3-5 мм как раз из-за того что нет подушек и верхние кронштейны не фиксируют корпус радиатора как надо, потому как без подушек он стоит пониже на пару милимметров
Автор:  Алексей Коннов [ Пн дек 29, 2008 10:20 am ]
Мёрзну.
Вчера поменял радиатор на новый. Залил самый охрененный антифриз жёлтого, как ... цвета. И теперь печка, включенная на полную, стала греть значительно слабее.
Я так подозреваю, что воздух где-то в системе охлаждения двигателя остался.
Кто знает способ быстрой развоздушки в полевых условиях? Посоветуйте, как его выдавть. Иначе змэрзну окончательно.
Автор:  Monah [ Пн дек 29, 2008 10:33 am ]
Алексей Коннов писал(а):
Мёрзну.
Я думаю, что за ночь, она у тебя протечет куда нужно. Проверь сегодня уровень.
Автор:  Silence... [ Пн дек 29, 2008 10:36 am ]
Вообще, уже не раз писали. Юзай поиск. Загоняешь авто передом на горку, открываешь крышку радиатора и газуешь...
Автор:  Пётр [ Пн дек 29, 2008 10:36 am ]
А поиск ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1538
http://www.phpbb.com/
