| Проблема с двигателем. HELP!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14467 |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 11:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с двигателем. HELP!!!! |
Уважаемы форумчане, здравствуйте. Случилась у меня проблема и прошу у вас помощи и совета. Симптомы следующие : машина заводится без проблем, холостой в норме. Плавно давишь на тапку, обороты набирает. Но стоит только посильнее надавить на педальку, как мотор вообще не крутится больше 3200. А если плавно нажимать, то хоть в красную зону его можно загнать. Заметил, что происходит это как только лапмочка economy переходит из зелёной на жёлтую, т.е. при резком нажатии на педаль. Подскажите пожалуйста куда копать. Поиск весь изюзал, но ничего похоже не нашёл. Заранее спасибо. |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 19, 2012 1:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с двигателем. HELP!!!! |
сеточка на бензонасосе...фильтр....кормёжки вероятно мотору не хватает. |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 1:32 pm ] |
Сеточка новая, фильтр тож 2 месяца назад мененый. Грешу на каталик или бензонасос. |
| Автор: | KS [ Сб май 19, 2012 3:18 pm ] |
Мотор то ровно работает или троить начинает? |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 3:19 pm ] |
да ровно, но обороты вообще не набирает, когда педаль бросаешь, скачёк вверх и плавное затухание. |
| Автор: | Бывалый [ Сб май 19, 2012 3:36 pm ] |
А Кислородный датчик в каком состоянии? |
| Автор: | KS [ Сб май 19, 2012 3:37 pm ] |
Ещё может быть проблема с зажиганием, перескочил на пару ГРМ зубцов ремень например... |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 3:42 pm ] |
Бывалый писал(а): А Кислородный датчик в каком состоянии? Тыкни лицом где он находится пожалуйста. Эт который в корпусе воздушного фильтра? Добавлено спустя 48 секунд: Зажигание проверили. Всё ровно там. Катализатор вырезали и тож не помогло нифига. |
| Автор: | Серрегга [ Сб май 19, 2012 3:51 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с двигателем. HELP!!!! | ||
Кирилл44 писал(а): Тыкни лицом где он находится пожалуйста. У тебя LB значит Датчик обедненной смеси.
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 3:53 pm ] |
Серрегга Благодарю. Буду его смотреть. Ну и на замер давления в рампе поеду. Больше даж не знаю чего может быть. |
| Автор: | KS [ Сб май 19, 2012 3:59 pm ] |
Вряд ли это лямда-зонд, чек бы должен загореться по идее. Попробуй диагностику булавкой сделать... |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 4:05 pm ] |
На лямбду тож не думаю. Скорее бензонасос. Надо смотреть всю топливную магистраль. |
| Автор: | Лодочник [ Сб май 19, 2012 4:33 pm ] |
меряй давление в рампе...Каталик? возможно....лямбда тут ни при делах. |
| Автор: | Кирилл44 [ Сб май 19, 2012 4:37 pm ] |
Всем спасибо за советы. Очень признателен. По результатам отпишусь обязательно как всё сделаю. |
| Автор: | Кирилл44 [ Пт май 25, 2012 5:07 pm ] |
Всем здравствуйте. Починил я свою ласточку. Проблема, которую я обнаружил решилась. И, если честно, я был шокирован. Перетряхнул всю топливную систему и электронику. Всё оказалось в полном порядке. От безисходности начал смотреть всё с самого начала, т.е. с бака. Насос выдавал нужное давление. Я слил весь бензин и каково же было моё удивление когда в баке я обнаружил........... ГЛИНУ Вывод : Друзья, будьте внимательнее при выборе заправки. Заправляйтесь только в проверенных местах. Всем огромное спасибо за помощь и советы. |
| Автор: | well [ Пт май 25, 2012 5:36 pm ] |
Кирилл44 Кирилл44 писал(а): обнаружил........... ГЛИНУ off..Помнится,мне из топливного бака Краза тоже приходилось вынимать и газеты и простыню,а один раз целый резиновый сапог!Но это у нас пацаны около дома баловались...Подумай,как глина-то в бак попадёт?..имхо,только с чьей-то помощью...может прежний хозяин или недруги эту чачу тебе изобразили |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт май 25, 2012 5:39 pm ] |
Да это не глина скорее всего.Комок присадок каких-нибудь свернувшийся и спрессовавшийся. |
| Автор: | Кирилл44 [ Пт май 25, 2012 5:39 pm ] |
well Вот и не знаю на что думать. По по внешнему виду видно что она там реально давно. Может конечно и предидущий хозяин заправлялся где-нибудь на обочинах у зиловцев. Хрен его знает. Но проблема решена и это не может не радовать |
