[ Сообщений: 8 ] |
Лёха я прошу помочь
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт май 18, 2012 2:07 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6
Замена топливного фильтра,покажите ФОТООТЧЁТ пожалуйста???
R-tem
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:10 pm |
да зачем там фотоотчет, на 1.6 довольно просто меняется, ключ только нужен разрезной, чтоб нижний штуцер открутить.  Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра.
aglobl
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:16 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Цитата: да зачем там фотоотчет, на 1.6 довольно просто меняется, ключ только нужен разрезной, чтоб нижний штуцер открутить. я обычными рожковыми ключами справился, и без особых усилий.
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Серрегга
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:19 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
R-tem писал(а): Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра.
А что если без этих процедур? Просто я так не делал
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
R-tem
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:22 pm |
Серрегга писал(а): А что если без этих процедур? Просто я так не делал бензин сильнее потечет если давление не сбросить, а клемы снимаются по правилам пож. безопасности) Добавлено спустя 2 минуты:aglobl писал(а): я обычными рожковыми ключами справился, и без особых усилий. тебе повезло, очень часто слизывают грани на штуцере.
Лёха я прошу помочь
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:33 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1,6
_JeKa
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:39 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
R-tem писал(а): на 1.6 довольно просто меняется, то то мне в двух сервисах не смогли этого сделать за деньги  боялись трубки поломать PS: тебе сюда Топливный фильтр
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
[ Сообщений: 8 ] |
