| Охлаждайка попала в двигатель. Сейчас не заводится. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14484 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | cisco33 [ Пн май 21, 2012 11:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Охлаждайка попала в двигатель. Сейчас не заводится. |
Дело было так. Снял дроссельную заслонку, чтобы почистить клапан холостого хода. Клапан почистил, заработал. В процессе чистки самой дроссельной заслонки отвалился кусочек стенки между воздушной камерой и перепускной камерой охлаждающей жидкости (в корпусе дроссельной заслонки). Стенка истончилась из-за коррозии, видимо заливалась некачественная охлаждайка. Решил быстро решить вопрос с помощью эпоксидки. Зачистил, залил, высушил, на следующее утро поставил, завёл. Но как только двигатель прогрелся, пошёл пар и полилось из выпускного коллектора. Двигатель начал глохнуть. Снял дроссельную заслонку, обнаружил, что выдавило небольшой канал в эпоксидной латке и охлажайка через этот канал пошла в цилиндры. (Видимо, недостаточно добавил затвердителя в эпоксидку.) Ушло немного, полагаю от 50 до 200 мл, так как в расширительном бачке охлаждайки не сильно уменьшилось. Выкрутил свечи, продул двигатель стартером, оставил с выкрученными свечами дня на 3-4. В это время заварил дырку в дроссельной заслонке. Снова поставил дроссельную заслонку, но движок теперь не заводится. Вроде пытается схватывать, но безуспешно. Выкручивал и просушивал свечи, прокручивал двигатель без свечей с открытой заслонкой. Искра на свечах есть, бенз в цилиндры подаётся (свечи заливает). Помогите советом, братцы, что ещё может быть причиной. Попобовать скинуть выхлопную? Может катализатор забился, когда туда охлаждайка пошла? |
| Автор: | MerTV [ Пн май 21, 2012 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Охлаждайка попала в двигатель. Сейчас не заводится. |
Гидроудар? |
| Автор: | cisco33 [ Пн май 21, 2012 12:21 pm ] |
не похоже. двигатель работал когда пошла охлаждайка, заглушил его сам. много охлаждайки не успело натечь, так как отверстие было небольшое. |
| Автор: | Пётр [ Пн май 21, 2012 1:38 pm ] |
cisco33 писал(а): Ушло немного, полагаю от 50 до 200 мл, так как в расширительном бачке охлаждайки не сильно уменьшилось. Лучше проверить уровень в радиаторе, так как в пробке стоит клапан, и ОЖ могла забираться из радиатора, а не из бачка. |
| Автор: | cisco33 [ Пн май 21, 2012 4:39 pm ] |
проверял, радиатор полный. выхлопную открутил, немного жижи вылилось оттуда, но двигатель всё ещё не заводится. предположим, был гидроудар. должны быть сейчас какие-то посторонние звуки при попытке завести или необязательно? с выкрученными свечами стартер прокручивает мотор на ура, значит ничего не заклинило? |
| Автор: | Den102 [ Пн май 21, 2012 6:41 pm ] |
компрессию замерь, свечи попробуй замени |
| Автор: | cisco33 [ Вт май 22, 2012 2:51 pm ] |
компрессия маловата: 9-7-6-6. три года назад была 12-11-11-11 менять кольца? свечи попробую новые поставить. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 22, 2012 2:57 pm ] |
cisco33 писал(а): компрессия маловата: 9-7-6-6 Можно сказать что её нет.....Тут дело не в омывайке.Прокладка прогорела?
менять кольца? |
| Автор: | Artem23 [ Вт май 22, 2012 3:06 pm ] |
Была бы механика можно было бы с толкача попробовать . Было как то что не хотела заводится ни с того ни с сего , до этого все отлично было , потом вот как то раз такая хрень случилась , завел с толкача , завелась хреноватенько , но потом снова все идеально заводилась , че это было я так и не понял . |
| Автор: | Den102 [ Вт май 22, 2012 5:29 pm ] |
Компрессии тупо нет, попробуй влить 5-10мл масла в камеру сгорания через свечной колодец и сразу же замерь компрессию и так во всех, если значительно улучшиться то значит кольца, если нет то значит с клапанами беда. |
| Автор: | cisco33 [ Ср май 23, 2012 1:44 am ] |
Вчера отогнал к мотористам на буксире, благо недалеко. Они вчера помучались, утром ещё поколдовали, но в итоге сегодня завелась. Как написал Den, когда влили масло, компрессия появилась. Понаблюдаю ещё за тем как масло будет уходить, но как понимаю уже можно готовиться к перетряхиванию двигателя (поменять кольца, все резинки, прокладки). Заодно они же поменяли масляный насос и ремень ГРМ с роликами (это планировал сделать). Мастера толковые, отец с сыном работают, краснодарцам могу порекомендовать. |
