| Нужен ФОТООТЧЁТ замены Топ Фильтра http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14487 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Лёха я прошу помочь [ Пн май 21, 2012 1:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен ФОТООТЧЁТ замены Топ Фильтра |
Замена топливного фильтра,покажите ФОТООТЧЁТ пожалуйста??? |
| Автор: | R-tem [ Пн май 21, 2012 1:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен ФОТООТЧЁТ замены Топ Фильтра |
да зачем там фотоотчет, на 1.6 довольно просто меняется, ключ только нужен разрезной, чтоб нижний штуцер открутить. ![]() Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра. |
| Автор: | aglobl [ Пн май 21, 2012 1:16 pm ] |
Цитата: да зачем там фотоотчет, на 1.6 довольно просто меняется, ключ только нужен разрезной, чтоб нижний штуцер открутить. я обычными рожковыми ключами справился, и без особых усилий. |
| Автор: | Серрегга [ Пн май 21, 2012 1:19 pm ] |
R-tem писал(а): Не забудь снять фишку с бензонасоса, после этого завести машину, подождать пока выработается бензин и заглохнет, после этого снимай клеммы с аккума и приступай к замене фильтра. А что если без этих процедур? Просто я так не делал |
| Автор: | R-tem [ Пн май 21, 2012 1:22 pm ] |
Серрегга писал(а): А что если без этих процедур? Просто я так не делал бензин сильнее потечет если давление не сбросить, а клемы снимаются по правилам пож. безопасности) Добавлено спустя 2 минуты: aglobl писал(а): я обычными рожковыми ключами справился, и без особых усилий. тебе повезло, очень часто слизывают грани на штуцере. |
| Автор: | Лёха я прошу помочь [ Пн май 21, 2012 1:33 pm ] |
Вот Спасибо большое |
| Автор: | sol-minor [ Пн май 21, 2012 2:28 pm ] |
R-tem писал(а): на 1.6 довольно просто меняется, после 20 раза..... |
| Автор: | _JeKa [ Пн май 21, 2012 4:39 pm ] |
R-tem писал(а): на 1.6 довольно просто меняется, то то мне в двух сервисах не смогли этого сделать за деньги PS: тебе сюда Топливный фильтр |
