| Обороты при запуске 2100-2200 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1451 |
| Автор: | RBH [ Чт дек 11, 2008 1:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Обороты при запуске 2100-2200 |
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет. Просмотрел форум, есть вроде бы похожие темы, но ответа не нашел. Недавно заменил термостат (машина грелась более 10 минут). При замене отключали аккумулятор. Вначале было все нормально. Обороты запуска около 1800. Теперь стало чуть холоднее (около -5), обороты запуска стали за 2000. Около 2100-2200. Где-то 5-10 секунд держится, а потом опускаются до 1800. Это нормально? или что-то необходимо предпринять? Далее вроде бы все нормально. Прогрев 6-7 минут. долго держится на 1400 и постепенно снижается до холостых 700. |
| Автор: | tj_tosha [ Чт дек 11, 2008 1:35 pm ] |
это нормально. |
| Автор: | slk [ Чт дек 11, 2008 2:04 pm ] |
RBH так и должно быть ,почитай "букварь" |
| Автор: | RBH [ Чт дек 11, 2008 2:51 pm ] |
Спасибо всем. |
| Автор: | Bashil [ Чт дек 11, 2008 6:03 pm ] |
А у меня при холодном запуске иногда появляется такая ситуация: при запуске двигателя обороты как положено поднимаются до 1800-1900 и тут же падают до оборотов холостого хода может чуть больше (700-900) держутся так секунды три и только потом поднимаются обратно до 1800 и потихоньку опускаются при прогреве двигла. Что это может быть??? |
| Автор: | Beso [ Чт дек 11, 2008 6:14 pm ] |
Это может быть УТТ. Причины его до сих пор со стопроцентной достоверностью установить не удаётся. Но одна из вероятных - "дребезг" датчика температуры охлаждающей жидкости. Ещё могут сказываться начинающиееся проблемы в регуляторе холостого хода. Кстати, если запустить, тут же заглушить и снова запустить двигатель - всё так же повторяется? |
| Автор: | Bashil [ Чт дек 11, 2008 6:28 pm ] |
Beso писал(а): Кстати, если запустить, тут же заглушить и снова запустить двигатель - всё так же повторяется?
Это я завтра попробую. Просто у меня такая ситация не всегда проявляется. А что значит УТТ??? |
| Автор: | Beso [ Чт дек 11, 2008 6:40 pm ] |
Утренний трабл Тойоты %-))))) |
| Автор: | Виктор77 [ Чт дек 11, 2008 6:57 pm ] |
Bashil http://www.toyota-club.net/files/05-01- ... -sam24.htm |
