Olegic
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:27 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 2:00 pm Сообщения: 34 Откуда: Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго вечера! Возникла такая проблема, наверно... Поменял маслосъемные колпачки, все комплекты: гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Может их как-то не так поставили или еще какая проблема, может нужна какая-то калибровка, настройка, а то так совсем нехорошо... До того как, машина "шептала", а тут теперь затарахтела.... Еще, на гидрокомпенсаторах сверху имеется прорезь, может ее надо направит в какую-то сторону, я все прорези направил внутрь двигателя... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее очень благодарен!!!
_________________ Carina E, 1996, седан, зелено-голубой, 1,6, 4A FE
wAnTed
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:29 pm |
очень интересно, а фото есть гидриков которые ставил?
ну что же, будем всем форумом решать как тебе помочь
Lifeyar
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:30 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Olegic Скорее всего не взвели шестерню распредвала. А гидрокомпенсаторов у нас нет!
Olegic
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:33 pm |
| Самостоятельный |
wAnTed писал(а): очень интересно, а фото есть гидриков которые ставил?
ну что же, будем всем форумом решать как тебе помочь Да к сожалению нет, времени фоткать не было, сделать бы все правильно... Добавлено спустя 43 секунды:Lifeyar писал(а): Olegic Скорее всего не взвели шестерню распредвала. А гидрокомпенсаторов у нас нет! Как это не взвели?
agafvo
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:40 pm |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Ну да, гидрокомпенсаторов у нас нету, японцы их не любят, у меня у знакомого после переборки двигателя первое время тоже что то стучало, похоже было на клапана, только на холодную, потом стало все нормально, я думаю надо всему притереться, да и обкатать надо хорошо. Еще могут пальцы стучать, если очень ранее зажигание поставлено.
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Последний раз редактировалось agafvo Пн май 28, 2012 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:41 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Olegic писал(а): гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Гидрокомпенсаторов на твоём двигателе нет  , это стоят регулировочные шайбы в стаканах, прорез значения не имеет, потому как они всё равно вращаються во время работы двигателя. Вы скорее всего не взвели шестерню второго респредвала, вот у вас и дизельный звук получается. Поищи на форуме "взведение шестерни распредвала", ну вот к примеру: viewtopic.php?f=6&t=1410&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0Почитай - полезно  , хотя честно это надо было зделать до того как полез в двигатель
Olegic
Добавлено: Пн май 28, 2012 10:49 pm |
| Самостоятельный |
СергейS писал(а): Olegic писал(а): гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Гидрокомпенсаторов на твоём двигателе нет Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:Может она там подзастряла как-нибудь, или еще фигня какая..., но так же не должно быть, чтобы она затарахтела ни с того, ни с сего...
agafvo
Добавлено: Пн май 28, 2012 11:40 pm |
Еще вспомнил, у меня тарахтело и стучало когда вкладыши провернуло.
Marat
Добавлено: Пн май 28, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Зададим вопрос иначе - болтик в шестерню распредвала вворачивали перед снятием распредвалов? Здесь выложено камилем видео о взведении шестерни viewtopic.php?p=426915#p426915
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
slava52
Добавлено: Вт май 29, 2012 12:36 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
Olegic писал(а): Доброго вечера! Возникла такая проблема, наверно... Поменял маслосъемные колпачки, все комплекты: гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Может их как-то не так поставили или еще какая проблема, может нужна какая-то калибровка, настройка, а то так совсем нехорошо... До того как, машина "шептала", а тут теперь затарахтела.... Еще, на гидрокомпенсаторах сверху имеется прорезь, может ее надо направит в какую-то сторону, я все прорези направил внутрь двигателя... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее очень благодарен!!! Нарушение правил форума п.2.20 viewtopic.php?f=21&t=11718
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
Matrix51
Добавлено: Вт май 29, 2012 1:14 am |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СергейS
Добавлено: Вт май 29, 2012 6:59 am |
Двигатель: 2500
Matrix51 писал(а): не, ну а че:) я под пивом тоже поржал читая)) автор красиво написал.. прорезь, все дела Да ладно вам ржоте  , парень видать далёк от ремонта двигла, покрайней мере тойотовского, может раньше ТАЗы делал, а тут такие танцы с бубнами  . Я тоже когда свой переберал, это был первый двиг иномарочный после жиговского, но прежде чем туда лезть прокурил вес форум относительно сборки и разборки двига, узнал все ньюансы и т.д.  , и прежде чем снять распредвал вкрутил болтик в эту шестерню, незабыв его выкрутить при установке распредвала обратно  .
Olegic
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:34 pm |
| Самостоятельный |
Matrix51 писал(а): Блин, ну так же хочется чтобы все с первого раза было понятно, дабы избежать дальнейших ненужных вопросов... Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:Marat писал(а): Зададим вопрос иначе - болтик в шестерню распредвала вворачивали перед снятием распредвалов? Здесь выложено камилем видео о взведении шестерни viewtopic.php?p=426915#p426915Да, перед снятием распредвалов я закрутил болтик в шестерни, правда изначально не знал для чего это нужно  , но потом допетрил...
камиль
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:47 pm |
| Человек-улыбка |
что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне.... Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:ибо таким действием Olegic писал(а): закрутил болтик в шестерни шестерня будет после установки вала в постель всё равно не до взведенна....там всего того один зубчик на взведение...
Olegic
Добавлено: Вт май 29, 2012 4:51 pm |
| Самостоятельный |
камиль писал(а): что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне....[/quoteДа уже Да уже фиг знает, болт вкрутил, поставил все на место и выкрутил, началось тарахтение, сто пудов какая-то лажа недоделанная осталась, ни с того, ни с сего же не начинается тарахтение... Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:камиль писал(а): что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне.... Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:ибо таким действием Olegic писал(а): закрутил болтик в шестерни шестерня будет после установки вала в постель всё равно не до взведенна....там всего того один зубчик на взведение... Блин, ну придется опять "вскрытие" делать, проверять, хотя если бы она была не взведена, то болт не вкрутился бы, если логически подумать... Замечание автору за излишнее цитирование! viewtopic.php?f=21&t=13916
камиль
Добавлено: Вт май 29, 2012 5:07 pm |
| Человек-улыбка |
там дырка "хайло"....как бы тебе обьяснить.вот вродебы на 6 болт туда вставил,так она шестерню,в нужном положении так просто не удержит....сперва взводим,потом во взведённом положении закручиваем сильно болтик,чтоб шестерня не убежала. я делал только так! а то что Olegic писал(а): Блин, ну придется опять "вскрытие" делать, проверять там делов час. тем более мультик я сделал-всё просто и наглядно понятно,местами даже на нашем матерном русском языке говорю,для ясности
Olegic
Добавлено: Вт май 29, 2012 7:44 pm |
| Самостоятельный |
Ну я так понимаю, что дело, скорей всего, в невзведеной шестерни? Другие какие варианты может есть, чтобы, так сказать, все сразу проверить при разборе?
Vitek
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:00 pm |
Olegic писал(а): Другие какие варианты может есть, чтобы, так сказать, все сразу проверить при разборе? Визуальный осмотр на предмет правильности сборки. Хотя при замене колпачков сложно что-то напутать кроме этой самой шестерни. А такие советы не слушай: agafvo писал(а): Еще могут пальцы стучать, если очень ранее зажигание поставлено. На самом деле это явление называется "детонация", а пальцы не при делах.
камиль
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:02 pm |
| Человек-улыбка |
да шестерня это.ёмаё.очевидно же. топикстартер же пишет,что до разборки было всё хорошо,а после затарабанило...
Артурартур
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
камиль выложи ты ему ссылку на видос чтоб не напутал ни чего.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:10 pm |
| Человек-улыбка |
камиль
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:29 pm |
| Человек-улыбка |
ну не "Кадр первый дубль первый" же говорить... мы не такие как все
Olegic
Добавлено: Ср май 30, 2012 6:59 pm |
| Самостоятельный |
Спасибо, всем, на выходных покурочу эту шестерню, посмотрю, что да как, потом отпишусь...
Olegic
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:15 pm |
| Самостоятельный |
Всем огромнейшее спасибо! Все сделал, и правда была не взведена шестерня, хотя вкручивал болт перед разбором, правда не знал для чего это делается, поэтому и не проконтролировал, что все встало так как надо. Все сделал, собрал и машина "зашептала" как и раньше, теперь радует слух!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
