| Зазвенели гидрокомпенсаторы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14563 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Olegic [ Пн май 28, 2012 10:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Зазвенели гидрокомпенсаторы |
Доброго вечера! Возникла такая проблема, наверно... Поменял маслосъемные колпачки, все комплекты: гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Может их как-то не так поставили или еще какая проблема, может нужна какая-то калибровка, настройка, а то так совсем нехорошо... До того как, машина "шептала", а тут теперь затарахтела.... Еще, на гидрокомпенсаторах сверху имеется прорезь, может ее надо направит в какую-то сторону, я все прорези направил внутрь двигателя... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее очень благодарен!!! |
| Автор: | wAnTed [ Пн май 28, 2012 10:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зазвенели гидрокомпенсаторы |
очень интересно, а фото есть гидриков которые ставил? ну что же, будем всем форумом решать как тебе помочь |
| Автор: | Lifeyar [ Пн май 28, 2012 10:30 pm ] |
Olegic Скорее всего не взвели шестерню распредвала. А гидрокомпенсаторов у нас нет! |
| Автор: | Olegic [ Пн май 28, 2012 10:33 pm ] |
wAnTed писал(а): очень интересно, а фото есть гидриков которые ставил? ну что же, будем всем форумом решать как тебе помочь Да к сожалению нет, времени фоткать не было, сделать бы все правильно... Добавлено спустя 43 секунды: Lifeyar писал(а): Olegic Скорее всего не взвели шестерню распредвала. А гидрокомпенсаторов у нас нет! Как это не взвели? |
| Автор: | agafvo [ Пн май 28, 2012 10:40 pm ] |
Ну да, гидрокомпенсаторов у нас нету, японцы их не любят, у меня у знакомого после переборки двигателя первое время тоже что то стучало, похоже было на клапана, только на холодную, потом стало все нормально, я думаю надо всему притереться, да и обкатать надо хорошо. Еще могут пальцы стучать, если очень ранее зажигание поставлено. |
| Автор: | СергейS [ Пн май 28, 2012 10:41 pm ] |
Olegic писал(а): гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Гидрокомпенсаторов на твоём двигателе нет , это стоят регулировочные шайбы в стаканах, прорез значения не имеет, потому как они всё равно вращаються во время работы двигателя. Вы скорее всего не взвели шестерню второго респредвала, вот у вас и дизельный звук получается. Поищи на форуме "взведение шестерни распредвала", ну вот к примеру:viewtopic.php?f=6&t=1410&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Почитай - полезно , хотя честно это надо было зделать до того как полез в двигатель
| Автор: | Olegic [ Пн май 28, 2012 10:49 pm ] |
СергейS писал(а): Olegic писал(а): гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Гидрокомпенсаторов на твоём двигателе нет Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: Может она там подзастряла как-нибудь, или еще фигня какая..., но так же не должно быть, чтобы она затарахтела ни с того, ни с сего... |
| Автор: | agafvo [ Пн май 28, 2012 11:40 pm ] |
Еще вспомнил, у меня тарахтело и стучало когда вкладыши провернуло. |
| Автор: | Marat [ Пн май 28, 2012 11:56 pm ] |
Зададим вопрос иначе - болтик в шестерню распредвала вворачивали перед снятием распредвалов? Здесь выложено камилем видео о взведении шестерни viewtopic.php?p=426915#p426915 |
| Автор: | slava52 [ Вт май 29, 2012 12:36 am ] |
Olegic писал(а): Доброго вечера! Возникла такая проблема, наверно... Поменял маслосъемные колпачки, все комплекты: гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Может их как-то не так поставили или еще какая проблема, может нужна какая-то калибровка, настройка, а то так совсем нехорошо... До того как, машина "шептала", а тут теперь затарахтела.... Еще, на гидрокомпенсаторах сверху имеется прорезь, может ее надо направит в какую-то сторону, я все прорези направил внутрь двигателя... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее очень благодарен!!! Нарушение правил форума п.2.20 viewtopic.php?f=21&t=11718 |
| Автор: | Matrix51 [ Вт май 29, 2012 1:14 am ] |
не, ну а че:) я под пивом тоже поржал читая)) автор красиво написал.. прорезь, все дела |
| Автор: | СергейS [ Вт май 29, 2012 6:59 am ] |
Matrix51 писал(а): не, ну а че:) я под пивом тоже поржал читая)) автор красиво написал.. прорезь, все дела Да ладно вам ржоте . Я тоже когда свой переберал, это был первый двиг иномарочный после жиговского, но прежде чем туда лезть прокурил вес форум относительно сборки и разборки двига, узнал все ньюансы и т.д. , и прежде чем снять распредвал вкрутил болтик в эту шестерню, незабыв его выкрутить при установке распредвала обратно |
| Автор: | Olegic [ Вт май 29, 2012 4:34 pm ] |
Matrix51 писал(а): не, ну а че:) я под пивом тоже поржал читая)) автор красиво написал.. прорезь, все дела Блин, ну так же хочется чтобы все с первого раза было понятно, дабы избежать дальнейших ненужных вопросов... Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Marat писал(а): Зададим вопрос иначе - болтик в шестерню распредвала вворачивали перед снятием распредвалов? Здесь выложено камилем видео о взведении шестерни viewtopic.php?p=426915#p426915 Да, перед снятием распредвалов я закрутил болтик в шестерни, правда изначально не знал для чего это нужно |
| Автор: | камиль [ Вт май 29, 2012 4:47 pm ] |
что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне.... Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ибо таким действием Olegic писал(а): закрутил болтик в шестерни шестерня будет после установки вала в постель всё равно не до взведенна....там всего того один зубчик на взведение... |
| Автор: | Olegic [ Вт май 29, 2012 4:51 pm ] |
камиль писал(а): что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне....[/quoteДа уже Да уже фиг знает, болт вкрутил, поставил все на место и выкрутил, началось тарахтение, сто пудов какая-то лажа недоделанная осталась, ни с того, ни с сего же не начинается тарахтение... Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: камиль писал(а): что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне.... Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ибо таким действием Olegic писал(а): закрутил болтик в шестерни шестерня будет после установки вала в постель всё равно не до взведенна....там всего того один зубчик на взведение... Блин, ну придется опять "вскрытие" делать, проверять, хотя если бы она была не взведена, то болт не вкрутился бы, если логически подумать... Замечание автору за излишнее цитирование! viewtopic.php?f=21&t=13916 |
| Автор: | камиль [ Вт май 29, 2012 5:07 pm ] |
там дырка "хайло"....как бы тебе обьяснить.вот вродебы на 6 болт туда вставил,так она шестерню,в нужном положении так просто не удержит....сперва взводим,потом во взведённом положении закручиваем сильно болтик,чтоб шестерня не убежала. я делал только так! а то что Olegic писал(а): Блин, ну придется опять "вскрытие" делать, проверять там делов час. тем более мультик я сделал-всё просто и наглядно понятно,местами даже на нашем матерном русском языке говорю,для ясности |
| Автор: | Olegic [ Вт май 29, 2012 7:44 pm ] |
Ну я так понимаю, что дело, скорей всего, в невзведеной шестерни? Другие какие варианты может есть, чтобы, так сказать, все сразу проверить при разборе? |
| Автор: | Vitek [ Вт май 29, 2012 9:00 pm ] |
Olegic писал(а): Другие какие варианты может есть, чтобы, так сказать, все сразу проверить при разборе? Визуальный осмотр на предмет правильности сборки. Хотя при замене колпачков сложно что-то напутать кроме этой самой шестерни. А такие советы не слушай: agafvo писал(а): Еще могут пальцы стучать, если очень ранее зажигание поставлено. На самом деле это явление называется "детонация", а пальцы не при делах.
| Автор: | камиль [ Вт май 29, 2012 9:02 pm ] |
да шестерня это.ёмаё.очевидно же. топикстартер же пишет,что до разборки было всё хорошо,а после затарабанило...
| Автор: | Артурартур [ Вт май 29, 2012 9:04 pm ] |
камиль выложи ты ему ссылку на видос чтоб не напутал ни чего. |
| Автор: | камиль [ Вт май 29, 2012 9:10 pm ] |
Олег первая серия мультика вторая серия мультика третья серия мультика четвертая серия мультика мультики про то,как взвести шестерню.всё по шагово.
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт май 29, 2012 9:28 pm ] |
Первое видео заканчивается словами "жопа". Очень оптимистично, сразу задает нужный настрой |
| Автор: | камиль [ Вт май 29, 2012 9:29 pm ] |
ну не "Кадр первый дубль первый" же говорить... мы не такие как все |
| Автор: | Olegic [ Ср май 30, 2012 6:59 pm ] |
Спасибо, всем, на выходных покурочу эту шестерню, посмотрю, что да как, потом отпишусь... |
| Автор: | Olegic [ Пн июн 04, 2012 10:15 pm ] |
Всем огромнейшее спасибо! Все сделал, и правда была не взведена шестерня, хотя вкручивал болт перед разбором, правда не знал для чего это делается, поэтому и не проконтролировал, что все встало так как надо. Все сделал, собрал и машина "зашептала" как и раньше, теперь радует слух!!! |
